larencase
larencase's Achievements
Oświetlenie wodoszczelne-zewnętrzne wanny
larencase odpowiedział larencase → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Też zastanawiałem się nad transformatorem 12V lecz posotaje pytanie jak go później wymieniać, nie chce dokładać kratki rewizyjnej aby nie popsuło efektu- 8 odpowiedzi
- oświetlenie
- wanny
Kolego to jest taśma, mnie interesuje oczko halogenowe do led-a- 8 odpowiedzi
- oświetlenie
- wanny
Witam, jestem w trakcie prac wykończeniowych w łazience, interesuje mnie montaż opraw wodoszczelnych z żarówką LED po zewnętrznej obudowie wanny. Obudowa wanny jest z popularnego styropianu w miare dopasowana do prostokątnej wanny akrylowej. Przewód elektryczny 3x1,5 (bo taki akurat miałem) połączyłem z oświetleniem na ścianie, tak aby po włączeniu świeciło oświetlenie wanny plus dodatkowo kinkiet na ścianie. Mam kilka pytań, jaką oprawę wybrać tak aby nie nagrzewała się nadto aby to nie uszkodziło styropianu w którym jest obudowana wanna, oraz jak to się ma do bezpieczeństwa, trochę sie boje połączenia woda plus 230V, ale widzę że pomysł jest popularny i dużo ludzi w ten sposób oświetla łazienkę.
- 8 odpowiedzi
- oświetlenie
- wanny
Jesli możesz to opisz mi to w bardziej prosty sposób niż ten artykół który nawiązuje w większości do innych aspektów. Ja uważam że bezpieczeństwo ponad wszystko, dziś po raz kolejny zagotowała mi sie woda, powód to zbyt duży ogień po dołożeniu węgla na kilku godzinny żar. Miarkownik opadł całkowicie jednak to nie wystarczyło i temperatura rosła, co prawda tylko do 80 stopni ale w ruszcie się zagotowała. Całe szczęście że w takich sytuacjach zawsze ktoś był w domu i usłyszał problem. Jednak ja obawiam sie wystąpienia tego problemu kiedy nikogo nie będzie w domu bo dołożyłem np 10-14 łopat wegla i pojechałem do pracy
- 17 odpowiedzi
- (zasypowego)
- -duże
Co to jest ta wężownica, jakie zadanie spełnia i jacy producenci to montują w piecach dolno spalających
- 17 odpowiedzi
- (zasypowego)
- -duże
Słyszałem ostatnio opinię aby unikać kotłów i w ogóle palenie miałem podobno jest mało bezpieczny... Druga sprawa nie mam nic przeciw tradycji. Zwykły kocioł z miarkownikiem ciągu i po problemie lesz są dwa minusy, mała stałopalność oraz ryzyko zagotowania się wody. Różnie to bywa, wrzucę do kotła 10 łopat węgla pojadę do pracy i teoretycznie piec powinien się wygasić jakieś 2-3 godziny zanim wrócę do domu. A co jeśli się tak rozpali że miarkownik mimo zamknięcia nic nie pomoże?
- 17 odpowiedzi
- (zasypowego)
- -duże
To w takim razie po co są instalowane dmuchawy? Sądziłem że nadmuch umożliwia załadowanie większej ilości węgla aby nie zgasł. A czy są takie piece które mają miarownik i dmuchawę? Praktycznie co drugi dzień idę do pracy na 12 godzin łącznie z dojazdem plus minus nie ma mnie w domu ok 14 godzin. Nie chce angażowac żony aby mieszała się w tematy obsługi kotłowni więc szukam pieca który ma ruszt wody i jakoś będzie miał stałopalność min 20 godzin katalogowe. W gazetce Stalmark kocioł typu PID stałopalnośc jest określana 24h
- 17 odpowiedzi
- (zasypowego)
- -duże
taki kocioł z miarownikiem firmy PolSpaw mają moi rodzice moc 22,5 kW i z tego co wiem to maksymalnie można go zostawić na 7-9 godzin. Po pierwsze na dłuższy przedział czasowy nie wystarczy mu opału, a gy zasypie go bardziej to raczej zgaśnie . Druga sprawa to 2-3 przypadki kiedy w klapke która się uchyla za pomocą tego miarownika wpadł kawałeczek niedopalonego węgla dosłownie jak ziarno grochu. Dobrze że ktoś był w domu bo temp. rosła do 90 stopni tylko dlatego że nie potrafił szczelnie zamknąć dolnej klapki. Tak więc zawsze sądziłem że piece z dmuchawami dłużej wytrzymują bez ingerencji użytkownika. z uwagi że mogę zasypać go ilościa 50 kg węgla. Również wydają mi się bardziej bezpieczne bo gdy tem. będzie za wysoka to wentylator zmniejszy obroty lub się wyłączy. Z rusztem wodnym może masz racje, ale tylko w początkowej fazie palenia max pierwsza godzina. Później nie potrzebuje ognia wystarczy sam żar a tem. utrzymuje mi się dłuższy czas na tym samym poziomie.
- 17 odpowiedzi
- (zasypowego)
- -duże
Nie da rady ponieważ kocioł jest na oddzielnym układzie otwartym. A podłogówka i kilka grzejników na układzie zamkniętym. Tak więc z pieca mi zejdzie te powiedzmy 100 litrów, ale cała reszta wody zostanie w układzie. Pozostaje zabawa w rozkręcanie każdej pętli i pomoc niebios aby za pomocą powietrza woda wyszła
- 14 odpowiedzi
- c.o-
- opróżnienie
W piwnicy.
- 14 odpowiedzi
- c.o-
- opróżnienie
Dlatego najchętniej bym chciał teraz całą wode z C.O wydostać tak aby rury było puste i drożne. Wtedy nie musze się martwić ogrzewaniem, a powoli moge przystępować do modernizacji C.O Jak mam się posłużyć tym kompresorem? Jak wygląda kwestia wydostania, przepchnięcia wody z układu. Czy kompresor 50 litrowy da radę. Jesli ktoś coś wi to proszę o porade krok po kroku co z tym zrobić, bo bez sensu takie wydawanie kasy na palenie jak i tak wszystko będę musiał opróżniać i zmieniać
- 14 odpowiedzi
- c.o-
- opróżnienie
Napisz jaki model pieca polecasz. oraz jaka jest jego stałopalność. Jak pisałem dmuchawę chce używac tylko i wyłącznie w sytuacji kiedy będe poza domem ok 14 godzin. Druga sprawa to szukam pieca bezpiecznego który nie dopuści do zagotowania sie wody, oraz takiego który ma obowiązkowo ruszt wodny bo wiem z doświadczenia że to w bardzo znaczy sposób pomaga uzyskac temperature i ją utrzymywać. Wiem, widziałem ten błąd jak już napisałem, obajwy braku kawy z rana Niestety chyba się nie da go zmienić w tytule...
- 17 odpowiedzi
- (zasypowego)
- -duże
ok 180m2 budynek jest dobrze ocieplony podwójne ściany z porothermu w środku styropian 5 cm plus styropian zewnętrzy 10 cm. Poddasze wełna mineralna 25 cm strop strychu wypełniony styropianem 4x5 cm plus dodatkowo ocieplony dach strychu wełna 10 cm. Rolety zewnętrzne drzwi zew oraz brama garażowa dobrej klasy nawet bardzo dobrej więc również dobrze ocieplona. Aha wszystkie wystające elementy jak balkon, taras podest schodów również zewnętrznie ocieplone styropian 5cm. Jaka jest stałopalnośc tego pieca? i ile cenowo różni się od zasypowego z dmuchawą? Oraz dlaczego jest lepszy od uniwersalnego w którym mogę palić na dole i na górze? Bo tak szybko myśląc to kocioł dolnegio i górnego spalania różni się od tego przez Ciebie polecanego tylko tym że moge również palić od góry. Ale nie jestem profesjonalistą więc nie bardzo ogarniam temat kotłów zasypowych
- 17 odpowiedzi
- (zasypowego)
- -duże
Wiem, wiem. Obecnie mam kocioł na eko-groszek i przepalam nim aby tem. wody w układzie nie spadała poniżej 5 stopni. Tak więc ryzyko zamarznięcia i rozerwania nie wystąpi
- 14 odpowiedzi
- c.o-
- opróżnienie
Witam, powoli przygotowuje sie do wymiany kotła więc proszę was o rady. Wolę tutaj niż sie pytac tych sprzedawców którzy wcisną wszystko żeby tylko zarobić. Szukam pieca ok 23-25 kW w którym stałopalnośc będzie wynosiła min. 14 godzin. Więc jest konieczna dmuchawa, również żależy mi aby piec był wyposazony w termostat regulujący przysłona dolnej klapy (takie proste urządzenie na łańcuszku które pod wpływem tem. unosi się lub opuszcza. Wykorzystywał bym to w przypadku kiedy będe w domu i nie musze korzystac z dmuchawy, i moge co kilka godzin zejść do kotłowni by doładowac opał. Na temat opału to wykorzystywał bym w 80% węgiel kamienny typu orzech-kostka. Dodatkowo drewno. Na temat miału nie zastanawiałem się bo jak narazie nie mam możliwośc składowania węgla i miału ale również nie wykluczam użycia miału. Kocił będzie w układzie otwartym-grawitacyjnym plus możliwość otwarcia zaworów i ogrzewania kilku powieszeń w podłogówce czyli wykorzystanie pompy C.O Pompy cyrkulacyjnej raczej nie będe zakładał. Wysokosc komina ok 9 m wkład ceramiczny o średnicy 20 cm tak więc ciąg znakomity Szukam kotła który jest wyposazony w steronik który będzie mnie informował o sile nadmuchu, tem. wody w kotle, w układzie oraz o temperaturze spalin.
- 17 odpowiedzi
- (zasypowego)
- -duże
