posnanss
Woda i ścieki
imię i nazwisko
Michał
Poznań
Dzielnica
Grunwald
wielkopolskie
posnanss's Achievements
Poddasze nieużytkowe wentylowane jak ocieplić
posnanss odpowiedział doktor kidler → na topic → Izolacje
W identycznej sytuacji zleciłem wdmuchanie wełny mineralnej + założenie 4 kominków wentylacyjnych. Grubość warstwy wełny 28 cm. W innej chacie rozłożyłem wełnę z rolki - 20 cm. Polecam prace w okresie zimowym bo nie jest gorąco na poddaszu. W obu przypadkach o wiele cieplej w domu, a latem pomieszczenia nie nagrzewały się. pozdrawiam, Michał- 4 odpowiedzi
- nieużytkowe
- ocieplić
Dzień dobry, Po przejrzeniu forum nie odnalazłem rozwiązania takiej sytuacji. Kupiłem dom. Taras wyłożony płytkami - poprzedni właściciel nie jest w stanie określić technologii wykonania warstw. Jedyne co widzę to spadek, założona blacha okapowa pod płytkami oraz rynna odprowadzająca wodę. Płytki na tarasie zostały ułożone 4 lata temu - nie są głuche. Ekspozycja tarasu południowa. W piwnicy brak zacieków. Taras znajduje się nad podpiwniczeniem. Pomieszczenia te są ogrzewane, jednak nie są użytkowane przez mieszkanców - zwykła piwnica - graciarnia. Ze zdjęć termowizyjnych posesji wynika, że nie ma on izolacji termicznej - ciepło ucieka przez taras. Mam dwa wyjścia: wyłączyć ogrzewanie w tej części piwnicy lub wykonać docieplenie tarasu "od wewnątrz". Wiem, że powinno być inaczej, ale nie ma szans by to zrobić. Chciałym ułożyć na suficie - warstwy od wewnątrz: 1. Farba biała 2. samoprzylepna folia paroizolacyjna aluminiowa, 3. warstwa 10 cm XPS. Czy ktoś z forumowiczów wykonywał takie coś lub może udzielić rady co do rozwiązania. pozdrawiam, Michał
większe zużycie gazu przy grzejnikach żeliwnych?
posnanss odpowiedział posnanss → na topic → Ogrzewanie
już dokładałem do żeliwnych żebra - jest z tym pracy, jest.... potem wypiaskowane, pomalowane - robiło wrażenie. A jak grzało przyjemnie....na piecu węglowym. Póki co bardzo dziękuję za rzeczowe porady. Jak zwykle w życiu bywa, bez jakiegoś kompromisu się nie obędzie- 24 odpowiedzi
- gazu
- grzejnikach
rozumiem, bez obliczeń się nie obędzie. Jeszcze pytanie: jaki wpływ na trwałość/awaryjność pieca kondensacyjnego ma jego praca w trybie pieca zwykłego ? Pytam w kontekście ewentualnego zwiększenia ilość żeberek na każdym grzejniku, a w razie mrozów -20 przez kilka dni, lub nawet dłużej piec będzie pracował jak "zwykły".- 24 odpowiedzi
- gazu
- grzejnikach
Beretta Czy np. w związku z tym, że przy kondensacyjnym jest niższa temp na wyjściu, warto dołożyć żeberek żeby zrekompensować niższą temp. czynnika grzewczego? Czy pozostać przy otwartej komorze spalania? widzę, minęły się wiadomości...- 24 odpowiedzi
- gazu
- grzejnikach
docieplony o czym napisałem w 1 poście....- 24 odpowiedzi
- gazu
- grzejnikach
ok. Rozumiem, że pomimo potrzeby nagrzania znacząco większej ilości wody w układzie, to ona wolniej się wychładza czy do żeliwnych będzie bardziej oszczędny kondensacyjny ? pozdrawiam- 24 odpowiedzi
- gazu
- grzejnikach
Witam, Zwracam się z prośbą o poradę. Bliźniak, 85 m2 użytkowej, docieplony. Grzejniki żeliwne, bez termostatów, Piec gazowy 30 letni jednofunkcyjny. CWU z boilera W takim stanie został kupiony dom. Planuję wymianę pieca na dwufunkcyjny, sterowanie w pokoju i termostaty. Czy pozostawienie grzejników żeliwnych spowoduje większe zużycie gazu niż w przypadku gdybym zmienił na grzejniki stalowe/aluminiowe ? pozdrawiam, Michał
- 24 odpowiedzi
- gazu
- grzejnikach
propagandę uprawiają sprzedawcy - dobrze o tym wiesz ! wystarczy wejść na niejedną stronę www producenta/sprzedawcy i wychwalaniu o obniżeniu rachunków za ogrzewanie przy wykorzystaniu paneli. A sprzedawała i montowała je firma, która tym się zajmuje... mój przykład pokazuje, że nawet durszlak można ogrzać taniej gazem, niż prądem... takie są fakty i nie podważysz ich niczym. na gaz jest taniej, od prądu ... Bynajmniej fakty te należy przekazywać potencjalnym użytkownikom, aby nie wpadli w sidło "cudów techniki". Wystarczy mi korespondencja prywatna, po której kilka osób zrezygnowało z paneli. pozdrawiam, Michał
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
witam, dawno nie zaglądałem na forum, a tu widzę, ze nadal kwitnie propaganda sukcesu: u mnie 3 doby - 0d 03.01.2016 do 06.01.2016 r. zużycie: 240 kWh 240 x 0,574 = 138 zł - za 3 dni ogrzewania. dodam, że w jednym pokoju uruchomiłem piec kaflowy - to jest dopiero ciepło ! Kolejna przestroga dla zapatrzonych i szukających zbawiennego wpływu na kieszeń rozwiązania grzewczego pn: panele na podczerwień. Porównanie z podobnym domem, ogrzewanym na gaz: 3 dni grzania 101 zł. prąd zawsze jest najdroższym ogrzewaniem ! fizyki i matematyki się nie oszuka. pozdrawiam, Michał
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
guzik prawda z tą oszczędnością. Jeżeli na ogrzanie domu potrzebne będzie zimą 5000 kWh to tyle zużyjecie. Matematyka jest prosta i panele będą musiały tyle energii zużyć. Czy to zrobią równomiernie przez całą dobę czy kilka razy na dobę, ale zużywając dużo energii - nie ma znaczenia. Taniej wyjdzie Wam gaz... taka prawda użytkownik paneli Michał
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
pewnie, trzeba tylko zmienić system ogrzewana na tańszy Zachęcam więc do zakładania każdego ogrzewania, poza panelami na podczerwień. Na 100 % będzie taniej. pozdrawiam, Michał
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
a propos chwilowego wątku w dyskusji nt. suchości powietrza. pzdr Michał
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
he,he widzę że z kolegi figlarz - tylko 95 m2 ale pochwalę się, że nabyłem wilgotnościomierz i średnio mam wilgotność w mieszkaniu 44 % przy 20,5 oC Mogę polecić wilgotnościomierz Technoline WS-9410 pozdrawiam i naturalnie zachęcam do zakupu paneli na podczerwień Michał
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
he, he dobre kolego. Ci "uczciwi fachowcy" na to z pewnością pójdą. Koszty działania paneli u mnnie:30.12.2014 - stan podlicznika dla samych tylko paneli: 14880 07.03.2015 - stan podlicznika dla samych tylko paneli: 18607 zużycie: 3727 kWh daje to kwotę: 3727 x 0,574 zł/kWh = 2139,30 pozdrawiam "zadowolony" użytkownik Michał
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
