swt7
swt7's Achievements
  1. Witajcie! Remontuję podłogę w poniemieckiej kamienicy. Pokój ma 4,2 x 3,5 m2, legary 20x20 cm rozmieszczone co ok. 75 cm. Generalnie chodzi mi o izolację akuztyczną, nic więcej. W tym celu zerwałem podłogę, wywaliłem żużel spomiędzy legarów, i teraz tak: 1. Pomiędzy legary wpakowałem dwie warstwy wełny mineralnej po 15cm grubości z rolki. 2. na legary ponabijałem pocięte w paski maty zielone STEICO w celu nieprzenoszenia dźwięków z podłogi na legary i odwrotnie o grubości 7mm 3. Na to położyłem płyty osb pióro-wpust 18mm na wkręty do legarów. Jak na złość izolacja akustyczna jest nieco lepsza niż było jednak dalej słychać rozmowy. I teraz zastanawiam się, czy dać jeszcze raz na leżące teraz OSB te zielone podkłady pod panele i na to kolejna warstwa OSB, czy zastosować jakąś wylewkę? Np. samopoziomującą, o grubości np 5cm? Wiadomo że dźwięki tłumi głównie masa przegrody, a więc waga czyli beton. Pytanie czy stropy nie będą się uginać? Zostały odciążone z żużlu który bardzo dużo ważył, jednak nie mam pewności co zrobić... Może macie jakies doświadczenia w tej materii i poradzicie mi co dalej? Jakie zastosować materiały aby poprawić izolację od sąsiadów z dołu? Pozdrawiam!
  2. Dokładnie, tak też starałem się robić... Teraz położę te izomaty, nawet małą warstwę na ściany dookoła podłogi aby płyta podłogowa nie dotykała bezpośrednio ściany i zobaczę...
  3. Sama wełna guzik Ci da, wiem bo to przerabiałem. Różne materiały tłumią różne dźwięki. Z moich obserwacji wynika że wełna tłumi w miarę bas, natomiast cienko z rozmowami. Robiłem dokładnie to samo co Ty, czyli zerwałem podłogę i wywaliłem te lepiszcze, potem do środka wełnę 15cm i na to deski... i nie ma znaczącej poprawy. Teraz przymierzam się do zakupu izomat, szczegóły w tym wątku: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?159707-Par%EA-pyta%F1-o-p%B3yt%EA-OSB Pozdrawiam!
  4. Mój znajomy zrobił to w ten sposób-kupił plastikowy zbiornik z zaworem na dole, deszczówka spływa do tego i ma masę wody na podlewanie ogródka, prace budowlane itp... Sam chciałbym takie coś mieć, może jak się domu dorobię
  5. Dziękuję za podpowiedzi! Deski są zamocowane na wkręty więc dosyć dobrze dolegają-zastanawiam się czy po prostu nie dołożyc jeszcze wełny mineralnej... Co do izomaty-czy można położyć ją bezpośrednio na siebie-dwie warstwy? Podłoga nie będzie mniej stabilna?
  6. Witam! Mieszkam w starym budownictwie w kamienicy, podłogi mam standardowe-czyli legary 20cm i podłoga z desek. Deski są już nieźle zwichrowane, także chcę na to przywiercić płyty OSB 22mm. Mam przy tym pytanie-czy taka płyta "przy okazji" zmniejszy emisję hałasu od sąsiadów z dołu? Pytam ponieważ w podłodze umieściłem już wełnę mineralną, ale sprawdza się średnio-dalej słychać hałasy i rozmowy-myślałem o zastosowaniu jeszcze pod płytę takie maty-tzw izomaty-http://www.allegro.pl/item1008393021_podklad_pod_panele_izomata_3mm.html , czyli tak: -podłoga z desek, na to izomaty-i na to płyta osb-potem panele. Co myślicie o takim zestawieniu? Czy akustyka się poprawi? Czy ew. ktoś może zaproponować coś innego? Pozdrawiam!
