O ramko
- Urodziny 23.10.1978
ramko's Achievements
Podłogówkę masz na całości czy to jakaś część budynku? Jak to spięte jest? Jakiej mocy pompa i czy jest bufor? jeśli tak to jaka jego pojemność?
Widzę że 2 na 3 kolegów którzy się odezwali ma coś takiego i że to działa. Mam fajnie działającą instalację z zaworem 4-drogowym więc może i źródło ciepła wyskotemperaturowe ale na instalację idzie podmieszana woda, myślę że o temp. nie większej niż 40 stopni, dlatego PC powinna sobie także dobrze radzić. Planem jest dopięcie PC bez większej ingerencji w to co dobrze działa (CO piony PP, dalej rozdzielacze, rury PEX i alu grzejniki - działa także grawitacyjnie przy braku prądu, podłogówka z mieszacza). Nie wiem czy koledzy mają wpięte te pompy przez bufor czy bez bufora? Bufor szeregowo czy równolegle?
Poszukuje informacji na temat połączenia gruntowej pompy ciepła i otwartej instalacji z kotłem na paliwo stałe. Obecna instalacja to kocioł w którym palę własnym drewnem i nie chcę z niego rezygnować, Grzejniki + podłogówka 50%/50% bez bufora. PC ma być alternatywnym źródłem ciepła w razie gdybym nie mógł obsługiwać kotła. Planuję montaż PC 10kW i bufora (500l). Nie wiem czy PC można wpiąć w bufor w układzie otwartym czy musi ona pracować układzie zamkniętym przez wymiennik? Może ma ktoś podobny układ i podrzuci jakiś schemat?
Jakie sterowanie do rekuperatora?
ramko odpowiedział ramko → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Może i lepiej ale mniej ciekawie...lubię wyzwania....- 17 odpowiedzi
- jakie
- rekuperatora?
można taniej wentylatory to stałopradowe EBM można je płynnie regulować tylko nie wiem za bardzo jak. Podobno porencjometr wystarcza ale nie wiem jaki zasilane są 24 V a sterowanie jest PWM lub 1-10V podanym na żółty kabel... do tego kupiłbym programator tygodniowy np........- 17 odpowiedzi
- jakie
- rekuperatora?
ojtam ojtam tak mi sie wygooglowało.. Ja ma na razie wymiennik i 2 wentylatory z zasilaczem, dlatego szukam dobrego rozwiązania sterowania. Kolega panfotograf dał ciekawy przykład sterowania czekam na inne przykłady...- 17 odpowiedzi
- jakie
- rekuperatora?
przykładowe rozwiązania na jednej ze stron: "Możliwe rozwiązania sterowania systemem VAV W trybie VAV system wentylacyjny funkcjonuje w oparciu o inny, niezależny system sterowania, określający zapotrzebowanie na powietrze wentylacyjne w poszczególnych pomieszczeniach. Może on obejmować przepustnice powietrza z siłownikami elektrycznymi, czujniki jakości powietrza, czujniki ruchu i inne elementy sterownicze, monitorujące w sposób ciągły zapotrzebowanie na powietrze wentylacyjne. Sterowanie ręczne, nieciągłe Przykład: przepustnice powietrza z własnym napędem, sterowane zwykłym przełącznikiem Sterowanie automatyczne z nastawą czasową Przepustnice powietrza z własnym napędem, sterowane za pomocą regulatora czasowego z nastawami tygodniowymi Automatyczne sterowanie cyfrowe Przykład: przepustnice powietrza z własnym napędem, sterowane za pomocą czujnika ruchu Automatyczne sterowanie z modulacją Przykład: przepustnice powietrza z własnym napędem, sterowane za pomocą zewnętrznego sterownika, komunikującego się z różnymi czujnikami (np. CO2, wilgotności, jakości powietrza, itp.)..." możliwości jest bardzo wiele..........- 17 odpowiedzi
- jakie
- rekuperatora?
Jakoś mało doświadczeń w tym temacie, w miejscowości w której mieszkam nie znam nikogo kto by maił taki sprzęt i podzielił się uwagami... Jeśli czujnik to gdzie? w sypialni, kuchni, salonie?- 17 odpowiedzi
- jakie
- rekuperatora?
a może regulacja wydajności na podstawie czujnika wilgotności? Sprawdza się? Gdzie umieścić taki czujnik?- 17 odpowiedzi
- jakie
- rekuperatora?
hmm..może nie ale jak to prosto i niedrogo sterować? Może nie sterować? Ale po co ma dmuchać na maxa jak wszyscy są w pracy np. Dlatego moje pytanie do tych którzy wentylacje użytkują co polecają czego brakuje ich sterownikom itd.. Może sterowanie tygodniowe i inne wydajności np noc, dzień wieczór? Raczej nie potrzebuję rad kogoś kto próbuje robić takie instalacje (nie wiem z jakim efektem), tylko doświadczeń z faktycznego użytkowania takiego sprzętu. Sterowanie wł/wył z np. co 15 min. nie spowoduje tego że się ktoś udusi a jest najprostszym rodzajem sterowania.- 17 odpowiedzi
- jakie
- rekuperatora?
Pytanie do tych którzy korzystają już z wentylacji mechanicznej z rekuperatorem. Instalacja z GWC i reku z możliwością płynnej regulacji obrotów wentylatorów - jestem na etapie wyboru sterowania rekuperatorem. Planuje zrobić ręczne nastawy prędkości obrotowej wentylatorów + czasówka tj. wł/wył o określonych porach takie sterowanie wydaje mi się wystarczające. Jakie sterowanie polecacie co wydaje się optymalne w sterowaniu wentylacją z rekuperatorem?
- 17 odpowiedzi
- jakie
- rekuperatora?
gdzieś w międzyczasie przed powstaniem obmurówki pieca zrobiłem multiplikator, który wcisnąłem między piec a komin , coby się plecy pieca troszkę chłodziły.. multiplikator - skład: stara tablica drogowa, blacha falista i płaska wylot miltiplikatora i sklepienie pieca.. widok z nad paleniska.. Tak piec wygląda dzisiaj. Muszę mu dorobić krótki obieg do rozpalania jeszcze, bo strasznie ciężko się rozpala przy zimnym kominie (chyba że znajdę na to jakiś sposób)...
- 8 odpowiedzi
- "tymi
- contraflow
obmurówki ciąg dalszy, osadzenie drzwiczek piekarnika sklepienie pieca..( pięć osób było do wtaszczenia kamyka na wierzch pieca)
- 8 odpowiedzi
- "tymi
- contraflow
- 8 odpowiedzi
- "tymi
- contraflow
- 8 odpowiedzi
- "tymi
- contraflow
