ramko
Zawartość dodana przez ramko
  1. Mam w planie budowę instalacji CO z zaworem 4D + zbiornik solarowy 400 l (2 wężownice gorna CO dolna solar), kociołek jaki posiadam ma 25 kW i będzię miał nadwyżkę mocy którą chciałbym zmagazynować w buforze - nawiązując do tematu chciałbym zapytać czy w w układ z zaworem 4D da się wpiąć bufor ciepla? Nigdzie nie mogę znaleźć takiego schematu, jak to zrobić żeby działało dobrze?
  2. Planuje budowę instalacji CO z zaworem czterodrogowym i buforem, ale nie mogę znaleźć schematu, narazie plan jest taki ale obawiam się że po wygaśnięciu pieca pompa będzie ciągnąć wodę z kotła a nie z bufora.... może ktoś mógłby podpowiedzieć jak to zrobić żeby działało to dobrze....
  3. ramko
    Schemat pilnie poszukiwany
    Ciekawe pytanie..sam bym chciał poznać taki schemat...u mnie będzie podobnie tylko CWU 400 l 2 wężownice i solar
  4. Chciałbym zrobić połączenie takie jak na schemacie z linka, wyjścia z kotła stałopalnego dolnego spalania mam 6/4 i chciałbym żeby CWU i zabezpieczenie kotła zaworem temperaturowym działało grawitacyjnie. Czy taki układ jak na załączonym rysunku będzie dobrze funkcjonował jak założę zawór termiczny (dolny 3-D) z przepływem DN 32 tzn. gwinty zew. 6/4 ale przepływ mniejszy? Nie mogę znaleźć zaworu termostatycznego 3D o średnicy wew. 6/4. Górny zawór mieszający trójdrogowy 6/4 ESBE (może mniejszy przekrój np. 1" byłby wystarczający?-> redukcja kosztów)sterowany ręcznie. Pompa ze sterownikiem włączana przy odpowiedniej temperaturze.CO z PEX rozdzielaczowe, kocioł w piwnicy rozdzielacze powyżej kotła (może będzie działać też szczątkowa grawitacja w razie zaniku energii?) . Dodatkowo wyjście na mieszacz podłogówki za pompą. Zależy mi żeby układ miał jedną pompę (oszczędność energii) osobna pompa tylko do mieszacza podłogówki.
  5. Czy może ktoś się ze mną podzielić opinią na temat tego kociołka? Nigdzie też nie mogę znaleźć przekroju tego pieca ani grubości blach z jakich jest zrobiony. Szukam pieca dolnego spalania około 17 kW paliwo głównie drewno. Kocioł IRLEH dolnego spalania na drewno wydaje mi się być najciekawszy ale niestety cena dla mnie za duża...
  6. ramko
    Kolektor poziomy
    Rury się nie pogryzą chyba czemu miało by być nie legalne jak działka moja? może ktoś coś podpowie, oszacuje jak ma doświadzcznie....
  7. ramko
    Kolektor poziomy
    W pobliżu mojego domu będzie przebiegać magistrala wodociągowa fi 200 mm. Odległość wykopu od domu to jakieś 10 m. Zakładając że udało by mi się do wykopu z taką "rurką" wrzucić DZ (prosta rura fi 32 lub 40 tam i z powrotem) ile potrzebował bym takiej rury dla PC około 10 kW?. Pewnie że przy takiej rurze ciepłota gruntu będzie się szybko regenerować.. Grunt Gliniasty i mokry.
  8. w temacie poprzedniego postu miało być "Podcięcie belki" nie zauważyłem i tablet podmienił mi słówko... jak myślicie czy zaproponowane przeze mnie rozwiązanie będzie ok? Chyba tylko tak uda mi się ograniczyć mostek..
  9. jeśli ciepłe wilgotne powietrze z mieszkania wprowadzę do chłodniejszej piwnicy to na pewno się będzie wykraplać i lepiej żeby to było w niezaizolowanym kanale z odprowadzeniem skroplin niż na ścianie...
  10. Jestem jeszcze przed zakupem rekuperatora i zastanawiam się czy zanim zdecyduję się go kupić, mogę zastosować do istniejącej instalacji z GWC 2 wentylatorów nawiewnego i wywiewnego a zużyte (ciepłe) powietrze rozprowadzić w nieogrzewanej piwnicy (budynek podpiwniczony). Ciepłe powietrze z mieszkania ogrzewało by trochę piwnicę nie było by więc niepotrzebnej utraty ciepła. Trzeba by tylko jakoś rozwiązać odprowadzenie skroplin.
  11. Mam problem z izolacja sciany szczytowej. Jest ona wymurowana około 2 cm powyżej dolnego poziomu krokwi na tym wylana jest belka betonowa do gornego poziomu krokwi i nie mam jak ocieplic tego od gory. Dom z poddasżem użytkowym i nieogrzewanym stryszkiem. Czy znacie jakieś sposoby na likwidację mostka cieplnego w tym miejscu bez skuwania takiej belki?Może można by podciac ta belke pomiędzy murlata a platwia w odpowiedniej odległości żeby nie osłabić punktów poparcia belek i w powstała szczelnie wysunąć izolację ze styroduru? Pod krokwia ma być jeszcze 10 cm izolacji więc była by w miarę dobra ciągłość izolacji. Na stryszku ocieplil bym wtedy ścianę rownież od środka.
  12. Gdzie można zakupić takie taśmy za 6 zl/m?
  13. Mam okazje kupić bramę segmentową po okazyjnej cenie tylko kolor nie jest do końca taki jaki bym chciał. Brama jest brązowa w wolał bym coś "drewnopodobnego". Czy są jakieś folie którymi można by bramę okleić? a może jakaś prosta technika malowania?
  14. Ja chyba spróbuję od środka ładnie obciąć piankę i zamalować folią w płynie.(okna wysunięte 4 cm na zewnątrz) Od zewnątrz ładnie zapianuję, nie wiem czy jest sens dawać taśmę rozprężną.
  15. ok dzięki
  16. Czy znacie jakieś ciepłe uchylne bramy? Potrzebuje bramę z furtką (tj. mniejszymi drzwiami w skrzydle), tego rodzaju bramy segmentowe są bardzo drogie poza tym dodatkowe drzwi raczej tylko na środku bramy no i próg 15 cm. Brama uchylna jest z profili metalowych których pewnie nie za bardzo da się ocieplić. Garaż będzie w bryle budynku i chcę ograniczyć straty ciepła do minimum.
  17. podeśle mi ktoś nr posta w którym jest opis wymiennika "tymi rencami zrobionego" przebicie się całość wątku jest ponad moje możliwości czasowe..
  18. ramko
    Piec ceramiczny - dylatacja?
    ja14 pewnie chodziło ci o stan kanałów tzn czy jest sadza czy nie...drzwiczki mam więc niedługo wyciągnę cegły i będzie okazja je zamontować...
  19. ramko
    Jeśli chodzi o kanały w podstawie to jest jeszcze parę fotek na fotosiku kliknij na fotę którą wstawiłem i przekieruje cię do galerii. Wyczystek jest 3, jedna duża na wlocie do komina (koniec szerokiej ławaczki z prawej strony pieca) i dwie naprzeciw kanałów opadowych w ławeczce z przodu pieca. Kanały pieca jak w typowym piecu contrflow a w ławeczce własna wydumka . Teraz w wyczystkach są cegły zalepione gliną będę je wyciągał jak zacznę montaż drzwiczek..
  20. ramko
    No i stało się..pęknięcie się pojawiło...chyba jednak za bardzo dowaliłem do pieca.. nie wiem czy to groźne pęknięcie czy nie.. w miejscu gdzie kończy się palenisko a zaczyna się gardziel..tu gdzie palenisko jest prostka na sztorc + płytka a w tym miejscu zaczyna się pojedyńcza ścianka z cegły na płask za nią blaszany multiplikator..na razie piec jeszcze ciepły może się zmniejszy jak wystygnie..nie wiem czy da się to naprawić..jakoś nie chce bardzo mi się chce rozbierać połowę pieca... przez myśl mi nie przeszło że piec aż tak się rozgrzeje... http://images43.fotosik.pl/1275/4888dfe1595fb4cem.jpg
  21. ramko
    Do pieca mieści się 30kg drzewna wymiary paleniska to 50x40x60.Te 60kg było w dwóch dawkach. Dzisiaj rano po 20 h od rozpalenia piec nadal trzyma temperature jest ciepły w dotyku. Myślę że ta druga dawka była dużo z duża Pewnie optymalnie będzie 40 kg w dwóch lub trzech dawkach.
  22. ramko
    No właśnie drzwiczki..-wyczystkowe już są kupione(odlewy żeliwne) a główne oszklone drzwiczki dopiero zaczynam spawać z profila zamkniętego 4x4cm.. Koncepcji zamocowania jeszcze nie ma . Ale szczegóły techniczne i wyglądu zostawię na jakiś inny wątek, opisze wszystko jak już go skończę..Chyba że podpowiecie coś jak jak zamontować drzwiczki... Tutaj tylko chciałem trochę pomarudzić o rozgrzewaniu się takiego pieca. Byłem sprawdzić jak piec..po domknięciu i dopaleniu resztek drewna temperatura pieca ostro się powiększyła tak że dół pieca był bardzo gorący (nie można było utrzymać ręki) 10h od rozpalenia. Po 12 godzinach od rozpalenia na dnie pieca kilka czerwonych węgielków a piec nadal bardzo gorący..
  23. ramko
    Dzisiaj testowałem piec po raz kolejny. Zrobiłem ,,drzwiczki" z kawałka wełny ceramicznej o grubości 5cm, dość szczelne o 12 rozpaliłem i załadowałem 30kg drzewna bo tyle udało mi się wcisnąć. Po 1,5h palenia piec zaczął się robić ciepły, po 3h piec był już ciepły drewno się dopalało więc dołożyłem 2gą dawkę drewna 20kg. Po kolejnych 4ech godzinach góra pieca była tak gorąca że można było się oparzyć a cały piec i ławka były wyraźnie ciepłe. Drewno prawie się dopaliło więc uszczelniłem drzwiczki dokładniej i będę obserwował jak zmienia się temperatura pieca i pomieszczenia. Pomieszczeniem jest prawie cały parter odcięty od klatki przesłoną z plandeki. Temperatura na termometrze 3m od pieca podniosła się o 4ry stopnie. Myślę że piec działa całkiem nieźle..
  24. ramko
    To mój pierwszy piec i trochę za późno na odwrót..jak będę budował kolejny to będę bogatszy w wiedzę..dom będzie dobrze ocieplony, szyba ma 40x60 cm więc piecyk powinien całkiem sprawnie ogrzać salon.. między kominem a piecem jest blaszany miltiplikator (grugości 3cm na całą szerokość pieca) na zdjęciu widać wlot z jednej strony..w tamtej części piec ma pojedyńczą ściankę dość szybko ogrzewa przepływające między piecem a kominem powietrze.. myślę że piec da sobie radę..na pewno będzie gdzie upiec pizzę lub zagrzać piwko;)
  25. ramko
    hmm..no właśnie u mnie ten papier już jest w piecu i wyjąc się go nie da, wzorowałem się z tym kartonem właśnie ze zdjęć na stronach hamerykańskich...martwiło mnie że piec się wolno nagrzewa ale piec który waży ponad 1,5 t to chyba trochę musi się pogrzać. Temperatura na budowie to jakieś 5 stopni no i może jest trochę wilgotny. Po przysłonięciu drzwiczek wełną mineralną i spaleniu pierwszej dawki tj 30 kg niezbyt suchego drewna po 3 h góra pieca zaczęła się wyczuwalnie rozgrzewać, dorzuciłem jeszcze 3 klocki świeżego dębu 18 kg i jak wróciłem po około 6h góra pieca była gorąca tak że ciężko było utrzymać rękę a dół i ławka były wyraźnie ciepłe w dotyku, rano po 9 godzinach piec był jeszcze wyraźnie ciepły. Ale efektów grzejnych nie jestem zbyt zadowolony..spalając tyle drewna w kozie w salonie było by już bardzo ciepło. Tak wygląda piecyk tylko teraz jest bardziej suchy, jeszcze jest nie dokończony: http://images38.fotosik.pl/1260/59a5f81b30387cfam.jpg
