                Liczba zawartości77
Zawartość dodana przez ramko
	Pytam bo sam zrobiłem coś podobnego i karton dylatacyjny pozostał. Piec bardzo wolno sie rozgrzewa a z zewnątrz jest płytka szamotowa na sztorc (3cm) i tynk gliniany ok 1 cm. Będę jeszcze testował rozgrzewanie pieca, nie mam jeszcze drzwiczek i szyby więc działa to troche teraz jak kominek otwarty i może wstawienie drzwiczek przyspieszy nagrzewanie się pieca.
- 26 odpowiedzi
		- ceramiczny
- dylatacja?
	Czy taka dylatacja z kartonu między korpusem pieca a okładziną z cegły lub kamienia nie będzie zbytnio izolować i powodować wolniejszego nagrzewania się pieca? Fotka zapożyczona ze stron mha. A może karton ten powninno się usunąć a nie zostawaić? http://images40.fotosik.pl/1257/97a799d75d8bb8e5m.jpg
- 26 odpowiedzi
		- ceramiczny
- dylatacja?
	jedź na tartak, deska 32 mm to tzw. podłogówka w zupełności wystarczy na podłogę na legarach..można też deskę kleić do wylewki wtedy deska może być cieńsza..na parkiet to już raczej decha 7cm..ale trochę mało tego materiału masz jeśli chodzi o podłogę i parkiety..deska zawsze się przyda a drewno z gatunków które masz jest bardzo ciekawe kolorystycznie i żal go wrzucić do kominka..można go wykorzystać na parapety, szafki, ławki itp.. ja sam ze zciętych śliw robię belkę do kominka a orzecha wykorzystam chyba na parapety...
	Płytki jak nie odpadną po roku to napewno odpadną po 5 latach na niezadszonym tarasie. W naszym klimacie to wyrzucanie pieniędzy w błoto i nabijanie kieszeni producentom kleji, płytek i cudownych fug które niby są elestyczne i nie przepuszczają wody. Lepiej i napewno trwalej to dobra izloacja, żwir a na to kostka betonowa lub jakiś kamień a fugi zasypne co najwyżej piaskiem. Każdy glazurnik chętnie płytki położy ale gwarancji na 5 lat nie da żaden...
	dzięki hes o to właśnie mi chodziło..o tym czy gliniany czy glinowy jakoś nie pomyślałem..dobrze że wywiązała się dyskusja na ten temat przynajmniej jak ktoś będzie szukał receptury tynku to wyszukiwarka wyłapie odpowiednie słowo.. może jeszcze podpowiedź jaka jest optymalna grubość takiego tynku? Jak go suszyć żeby nie pękał? - pewnie utrzymywac powierzchnę stale wilgotną aż do czasu związania cementu..po jakim czasie można go rozgrzewać?
	Pytanie jak w temacie jak zrobić tynk glinowy tj. jakie proporcje gliny piasku i cementu. Otynkowana ma być dość mocno nagrzewająca się ściana z cegły szamotowej. Glinę wybrałem ze względu na koszty, chyba trzeba będzie zastosować siatkę z włókna szklanego, jaka optymalna grubość tynku żeby nie pękał?
	nie no sauna to dopiero w planie jest jak na razie stawiam potwora w salonie z kamienia "pozyskanego" w okolicznych lasach (wersja oszczędnościowa).
	Buduję kominek z obudową z piaskowca i zastanawiam się jaki impregnat zastosować. Chodzi dokładnie o to żeby podczas ogrzewania nie wydzielały się z impregnatu jakieś trucizny nie wiem za bardzo co to za chemia jest.. dodam że w niektórych miejscach kamień może nagrzewać się dość mocno.Kamień który mam na surowo (suchy) wygląda dość kiepsko jak jest mokry to wygląda bardzo fajnie i taki efekt chciałbym u zyskać po zaimpregnowaniu.Czy możecie coś podpowiedzieć?
	Może taki klej by się nadawał Zastanawia mnie ile kosztuje taki piecolep i czy nadaje się do "posklejania" paleniska pieca szamotowego.
	Mnie to też zastanawia po co ją ocieplać..Kanały wentylacyjne i kominowe ociepla się żeby para wodna zawarta w wyciąganym powietrzu/spalinach nie osiągała punktu rosy. Jak się będzie skraplać w kominie to komin będzie się zawilgacał w skrajnych przypadkach będzie się lało w jego najniższym punkcie.. W kanalizacji kondensat będzie się lał do kanalizacji więc ocieplenie chyba raczej nie będzie potrzebne...
	Tego przewodu wentylacyjnego jest około 2,5 może więc uda mi się tam wepchnąć rurę PCV 110 (kształtka kominowa ma 150), rura obok pięknie obrobionego wymurowanego z klinkieru komina nie wchodzi w grę. Jeśli się nie uda będę szukał jakiejś elastycznej rury plastikowej..bo aluminiowy flex lub termoflex chyba nie bardzo się nadają..
	Docelowo w łazience będzie wentylacja mechaniczna więc zostaje wolny kanał wentylacyjny, kanał jest krótki więc i tak nie zdał by egzaminu przy grawitacji..nie obawiam się również o zaciąganie do innych kanałów tylko o to że gazy mogą działać destrukcyjnie na cegłę komina..
	Pion kanalizacyjny podłączony do kanalizacji sanitarnej powinien być wyprowadzony dla odpowietrzenia ponad dach. Czy mogę go podpiąć w łazience na poddaszu do wolnego kanału wentylacyjnego zbudowanego z ceramicznego pustaka wentylacyjnego? Czy gazy z kanalizacji nie zaszkodzą kominowi? Pustak wentylacyjny jest dodatkowo obmurowany cegła na 6kę. Rury PCV raczej nie uda mi się wepchnąć w ten kanał..
	Ja mam Siriusz 13 kolor miedziany (był najtańszy) wybrałem go z polecenia kolegi który kładzie dachówkę..dachówka twarda w całym przekroju ciężko ją przewiercić i przeciąć..przy dachu poszło kilka wierteł widiowych...niektóre dachówki to po prostu polakierowana kiepskiej jakości cegła którą można przewiercić wiertłem do drewna..(coś jak wiercenie zwykłej cegły i klinkieru)...Trzeba uważać też na dachówki ciemne po wierzchu pryśnięte tylko delikatnie ciemną "farbą" te powłoki są bardzo delikatne łatwo odpryskują, czasami gdy dachówka ma jakąś niewielką wystającą "kropkę" skazę tam powłokę można zdrapać paznokciem nie mówiąc już o tym co może zrobić zjeżdżający po dachu zmarznięty śnieg..
	  .passiv-line hit czy kit?ramko odpowiedział ramko → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe bwojtek nie pomogłeś "najlepszy doradca na tym forum" mógł by być bystrzejszy i zauważyć że szyby wklejone w profil nie są tak łatwe do wymiany jak przy klasycznym montażu na uszczelkach..
	  folia zwykła i folia kubełkowa razemramko odpowiedział agniesia20051 → na topic → Fundamenty i piwnice ja nie wiem czy się kładzie ale ja ociepliłem ściany piwnicy w kolejności dysperbit x3 ->5cm styropian ->5cm styrodur -> podwójna folia budowlana->folia kubełkowa..jak na razie w piwnicy sucho..
	  montaz w warstwie ocieplenia - jak to zrobic dobrze?ramko odpowiedział kurt76 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: MARBET BAUSYSTEM Ja będę miał styropian, chyba 15 cm i nie wiem ile mam wysunąć okno żeby nie wyglądało to z zewnątrz źle..myślę o 4-5 cm (tradycyjne kotwy)...
- 6 613 odpowiedzi
		- dobrze?
					(i 7 więcej)
	  montaz w warstwie ocieplenia - jak to zrobic dobrze?ramko odpowiedział kurt76 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: MARBET BAUSYSTEM Czy jest sens/potrzeba robienia paroizolacji od wewnątrz dla okien z wysuniętym do połowy poza lico ściany profilem? A jeśli tak to może można by od wewnątrz zamiast przyklejać folię paroizolacyjną (pewnie dość kosztowną) użyć tzw. folii w płynie używanej do izolacji np w łazienkach, tak żeby pokryła część ściany, piankę i trochę profila?.. możliwe że folia wypełni obciętą piankę jeśli nie to pomalować kilka razy, profil zabezpieczyć taśmą papierowa i po pomalowaniu zerwać....
- 6 613 odpowiedzi
		- dobrze?
					(i 7 więcej)
	  .passiv-line hit czy kit?ramko odpowiedział ramko → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe Mnie zainteresowało jak są takie okna zrobione i wydaje mi się że branża okienna będzie iść w kierunku takich właśnie okien..nie każdy zna się na parametrach okien a ci co się znają i ich to interesuje mogą użyć przeglądarki.. Dla leniwych okno passiv-line ( dane z passiv-line.com) Uw - 0,79 Uf - 0,9 Ug - 0,6 g - 50 % okno na profilu VEKA Alphaline przy potrójnym oszkleniu i z klinem docieplającym (dane z veka.pl) Uw - 0,9
	  Naprawa kota czyli nieprzewidziane wypadki - wydatki podczas budowy..ramko odpowiedział ramko → na topic → Zwierzę też człowiek ja jednak licze na to ze to beda koszty jednorazowe jutro wizyta kontrolna i jeszcze za tydz na zdjecie szwów...pare zl wiecej..ale moze ktos przmysli temat zanim wezmie pieknego kociaka od sasiada..(jest mozliwym ze to moj sasiad kota celowo uszkodzil)... to tak jak lecz kota lub ubij kota jak drzewiej bywalo.....sasiad dal za okna 2 szybowe w zeszlym roku 14 tys a ty nie przeplac i nie kupuj 3 szybowych za 17 w tym..
	Mam wycenę okien swojego domu na 17 tys zl. okna passiv-line poddasze+ parter oraz piwnica tańszy profil bruegmann o podobnych wymiarach i kształcie lecz parametrach standardowych ..z wyłączeniem piwnicy okna 3 szybowe..warto? czekam na wycenę 3 szybowej veki lecz Pani nie sprawdziła maila;) jeszcze ....w oknach passiv-line niby szyba klejona w profil co ma gwarantować sztywność a veka usztywnienie metalowe a metal jak wiadomo bdb przewodzi ciepło..profil passiv-line wypełnione komory pianką a w vece jedna komora z wciśniętym klinem z pianki..może znacie jakieś inne ciepłe profile? edit Dzisiaj przyszła wycena z profili veka cieple okna (3 szybowe profil z wkładką z pianki) parter i poddasze a w piwnicy standardowe i pakiet 2 szybowy w sumie 15 tyś Powoli skłaniam się w kierunku passive-line bo nie chce żeby wprowadzając się do domu za rok lub 2 myśleć o wymianie okien na cieplejsze..
	  Naprawa kota czyli nieprzewidziane wypadki - wydatki podczas budowy..ramko odpowiedział ramko → na topic → Zwierzę też człowiek Rudy już po operacji..wygolony trochę tu i tam.. dziwnie wygląda.. po pól tabletki przeciw bólowego środka rano i wieczór...350 zł naprawa kosztowała..ale ja sie coś oswoi to trzeba o to dbać ...ta naprawa to taka faneberia lub usmiech losu..moj ojciec i tesc zadzalali by zupelnie inaczej..ja pewnie tez jakis czas temu...moze zkobiecialem;) hehe no ale jak dziecko sie bawi na super fajniej macie za x zl posrod klebow kurzu na podlodze a pranie sie nie miesci w koszu to dla mnie impuls do dzialania.. (ja wole budowe lub pasieke albo isc do lasu niz karmic rybki na necie) moja Zoja ma 3 mce a z tego 2 mce ojciec zarabial na okna do domu w anglii.. w kraju to praca za 3 razy tyle co kota naprawa(co kot naplakal)... na tym forum jestem zeby rozwizac dylemat "jakie okna" 17 tys to wycena to o 3 tys wiecej niz przewidywal plan (wiecej urlopu nie pamietam..)...
	zerknij na teleskopy.pl szwagier ma sklepy w wawie i krk moze cos znajdziesz dla malucha..
	Rudy kocurek wrócił dziś do domu na 3 łapkach bidne stworzenie wpadło w nocy pod samochód, ledwie doszedł pod dom..diagnoza złamana miednica z przemieszczeniem(70zł +4ry strzały aparatu RTG bo trzeba trzymać było zwierzaka)..naprawa kota u fachowca 350 do 400 zł to tyle co okno do mojej piwnicy.. a że domek na wsi doradzano mi jednak kupić okno.. ale zwierzę też człowiek wiec wkrótce naprawiamy:) Piszcie w temacie o niespodziewanych wypadkach - wydatkach waszych pupili może to natchnie kogoś żeby ocalić stworzenia na placu budowy.. ps. jak ptaki zrobiły gniazdo na szalunku nadproża okna w piwnicy to dałem mojej ekipie "wyraźny" sygnał że tak mają zdejmować szalunek stropu by ich nie uszkodzić..zadziałało jak jeden mały wypadł kiedyś to włożyli go nawet do gniazda i teraz pewnie wszystkie młode fruwają po okolicy.....
