kwiatos83
wykonawcy
kwiatos83's Achievements
kwiatos83 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
zobacz kolego czy śrubka od pokrętła pod tym szarym korkiem maskującym jest dokręcona -
no to jak ja dokończę swój to będzie już czterech - niestety brak czasu -ale z tym co już jest to jest o niebo lepiej jak był "fabryczny" -
Cześć Koledzy! Właśnie w tych naszych kotłach jest tak że mimo "rusztu ruchomego" trzeba jeszcze pogrzebaczem przedłubać. Ja mam tak podczas uzupełniania, zanim wsypię nową dawkę to najpierw przerusztuje potem używam tej szerokiej szpachelki żeby przemieszać żar i przesunąć do tyłu, potem cienkim pogrzebaczem pojeżdżę pomiędzy rurami w ruszczie jeszcze parę razy przerusztuję i dopiero wsypuję nową porcję. Zawsze na nową porcję daję 2-3 grubsze kawałki drewna - zauważyłem wtedy że lepiej się dopala koks gdy już jest mało paliwa, popiół jest wtedy bradziej miałki i chętniej spada do popielnika. Jak na razie to eksperymentowałem że postawiłem cegły na bokach (patrząc z góry na ruszt to wyszła odwrócona litera U), ale wyjąłem bo nie mogłem przerusztować. W tej chwili nie mam szamotu, ale kopce jak batory i przymierzam się do zrobienia palnika w-g kolegi Jacbelfer opisanego tutaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=5679443&viewfull=1#post5679443 . Jeśli chodzi o ruszt z takim palnikiem - to porostu w szamocie dolnym "wyżłobię" rowki od dołu żeby ruszt nie dotykał palnika. Smołę w komorze to i ja mam i to sporo. -
Czy po takiej zabudowie jest możliwość przerusztowania? Jaki ma kolega dym z komina - czy się wszystko dopala w palniku? -
ja palę z temp zadaną na miarkowniku 60, kocioł trzyma te 60 czasem przeciągnie do 63 i czasem są takie fluktuacje że spada do ok 55 miarkownik podnosi klapkę dochodzi do 60 i potrzyma te 60 i znowu pada do 55. Mam zawór 3d i puszczam na grzejniki ok 45 a i tak dymi -
no to spoko. ja na chwilę obecną z powodu braku czasu wrzuciłem tylko na boku na tylnej ściance cegłę szamotową oraz zatkałem przelot nad pierwszą przegrodą, a mam kocioł o przekroju identyczny jak Twój. No i po załadowaniu do pełna z komina przez conajmniej ok 30min wydobywają się kłęby biało szarego dymu. Bez tej cegły dymu było więcej - mam nadzieję że jak zrobię palnik podobny do Twojego będzie tak samo czysto jak u Ciebie -
Dzięki kolego za zdjęcia, właśnie myślałem o czymś podobnym żeby dać szamot po bokach, z tyłu i na dole tylko muszę w szamocie na dole coś wykombinować ponieważ mam ruszt ruchomy. no i myślałem żeby ten szamot dolny był trochę pod większym spadkiem jak u Ciebie. a mógłbyś jeszcze opisać jak wygląda dym z komina po uzupełnieniu kotła węglem? -
również przyłączam się do próśb kolegów o zdjęcia palnika szamotowego, bo sam zaczynam kombinacje z moim DEFRO NOWA OPTIMA i równiez myślałem o o podawaniu powietrza wtórnego po prostu z popielnika jakąs dyszą wprowadzoną pomiędzy otworami w ruszcie do poziomu palnika szamotowego -
Spoinowanie, szpachlowanie GK - kompendium
kwiatos83 odpowiedział RadziejS → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Czy trzeba gruntować płyty po spoinowaniu a przed kładzeniem Acryl-Putz Finisz? -
dzięki, no ja akurat trochę przycieram bo pierwszy raz robię i nie umiem tak przygładzić żeby nie przycierać -
Rom-Kon zdarza się -"nie myli się tylko ten co nic nie robi". Po jakim czasie od przytarcia można gruntować Profin mix czy musi nabrać twardości czy można od razu? Czy rozcieńczacie do ostatecznego gruntowania takie grunty jak unigrunt atlasa czy nie? -
dzięki koledzy za odpowiedź, mam jeszcze takie pytanko i tu wywołam Rom-Kona. Opisywałeś pewnego razu jak robisz połączenie sufit karton gips - ściana tynk CW przy pomocy siatki klejonej-zatapianej na płycie wzdłuż ściany, niestety nie mogę już drugi dzień odnaleźć tego posta a internet mam trochę słaby i ciężko idzie przeszukiwanie. Czy mógłbyś jeszcze raz krok po kroku opisać jak robisz owe połączenie? -
Witam! Po jakim czasie od nałożenia można przycierać Profin mix, i jaki papier użyć (przycieranie ręczne)? -
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
kwiatos83 odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
Dzięki kolego!- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Witam! Koledzy jakiego rozmiaru wkrętów używacie do przykręcania grzybka do krokwi?- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
