hubi27
Zawartość dodana przez hubi27
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
hubi27 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Menu jest takie same wklejam zdjęcie pracy Pumy na sofcie 7.7x7 na wszystkich grzejnikach zawory termostatyczne temperatura zadana 55 stopni. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1fa1ee6669865087.html -
Poprzednio miałem 7.7x7 ten najnowszy jest 7.7x8 takie samo zmodernizowane menu po przytrzymaniu +.Widać ze Pume można mocno rozbudować programowo. -
Nie widzę żadnych zmian w stosunku do 7.7x7 , chyba ze są jakieś nowe kody dostępu? -
Jarecki czy soft do Pumy 7.7x7 ma gdzieś dodane menu pompy na cyrkulacje CWU czy jeszcze nie? -
Jarecki, znalazłem w Pumie ekran Badanie Kotła ustawiłem na 30% i teraz pytanie, czy jest jakas wytyczna odnośnie max. temperatury spalin kotła przy badaniu na 30%? -
RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK
hubi27 odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Tutaj macie koszty i prace pompy ciepła http://www.viessmann.pl/pl/products/Heat_pumps/wizualizacja_pracy.html- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
Panie Wlodku jakie są zmiany w sofcie do Pumy 7.7R? -
A jak określić albo zbadać ten współczynnik nadmiaru powietrza?- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
To jest ten BURAN? http://www.lselektronik.pl/opracowania/?id=buran -
]RX, TX i GND to RS232. Można do nich podłączyć rejestrator Buran, który przesyła historię pracy na stronę internetową, gdzie je można obejrzeć przeglądarką www. Na razie nie przewidujemy zmiany nastaw z Internetu, z obawy przed złośliwością bliźnich. Uważamy, że aby to było zrobione profesjonalnie, połączenie z serwerem powinno być szyfrowane. Niestety, protokoł SSL zajmuje sporo pamięci i w tym procesorze się nie zmieści. Wydaje mi się jednak, że lepiej mieć panel sterujący niż zmieniać nastawy Internetem, i taki panel powstanie w przyszłym roku. W przypadku wyjazdu panel sie nie przyda.Lepiej przez internet jak to ma ecoal. -
USB tylko do wgrania nowszego softu nic poza tym.Dlatego pytam o te wyjscia na płytce. -
Panie Wlodku czy w przypadku PUMY mozna się spodziewać w niedługim czasie mozliwości obsługi sterownika przez internet? I czy wyjścia na płytce RX,TX i GND to RS485? -
Czyli po wgraniu nowego softu do PUMY ustawia się ona na 15s podawania i 40s przerwy, pod palnik retortowy fajkowy o mocy 25KW. Czy jest inaczej? -
Gdzie masz dostepny ten zielony Carbo Stal? Na zwykłej retorcie sie nie spieka i spala bardzo fajnie, no chyba ze to zasługa PUMY.Ja miałem z zeszłego roku. Teraz te dostawy od jakiegoś czasu uszlachetniaja węglem z" Kazimierz Juliusz" zeby utrzymac niska spiekalność.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Ja jak zobaczyłem ten skład a raczej bajzel to tylko uciekać. Bardzo dobry skład jest nie daleko Firma Kulig Sp.j. Skład Opału w miejscowości Suchy Dwór koło Żórawiny. ekogroszek zawsze bardzo dobry.Widziałem miał jak przywieżli sąsiadowi bardzo ładny.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Może mi ktoś podać ten kod do PUMY co pokazuje temperatury powrotu , kosza itd. -
Tez mam wymiennik rurowy pionowy w kotle HEF EKO PLUS czyści się fajnie, rozwiazanie lepsze jak w OGNIWIE bo wyczystka jest z tyłu za popielnikiem nic nie trzeba rozkrecać tylko wygarnąć.Jeżeli wymienniki poziome czyści się podobnie jak w kotle GALMETA to ja wole wymiennik pionowy.- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
SUSPENSER masz jeszcze Polmark na ul. Tęczowej
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
RI tego Pieklorza to 33 mogą być problemy na zwykłej retorcie. http://paliwa_kwalifikowane.kwsa.pl/certyfikaty/swiadectwoNR9.pdf
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Co oznacza ta max. modulacja w PUMIE? -
ADC - Automatic Dose Control Sterownik z ADC automatycznie zmienia nastawę podawania w zależności od wartości energetycznej opału do +-25% od nastawy pod dany palnik.Przy węglu o kaloryczności 24000 kj ADC ustawił się na +25% .Czyli mając nastawę podawania 15s dożucił 25%. Na węglu 26000 kj mam 0% albo -5% czyli Puma sobie odejmuje. -
Powracam do normalnego PID bez ADC zatwierdzam.Następnie załanczam ponownie ADC i mam 0%. -
Najlepszy to był Carbo Stal pomarańczowo białe worki czysty Kazimierz Juliusz " RI 0" ale mało kaloryczny nie na zime popiól jak z papierosa i bardzo mało teraz cena 920zł. Bardzo fajny był Pieklorz Piekarski z Piekar z lokalnego składu, Carbo Stal pieklorz chwałowicki, teraz mam Ekoret z http://www.ekogroszek.info.pl/ ale troche mokry. Najgorszy jaki miałem w zeszłym roku to http://sklep.grzejtanio.pl/ chyba ten co jest teraz po 795, to sie nawet nie chciało palić. Budowniczy coś wspominałes ze zakupiłeś jakiś groszek kiepski można wiedzieć co to jest? -
Ostatnio paliłem carbo stal (pieklorz chwałowicki) 26000 kj , kazimierz juliusz 24000kj, a obecnie ekoret 26000kj. Cały czas ADC dopasowuje się do paliwa świetnie i nie wiem jak PUMA to robi że zawsze jest właściwy kopczyk. Jedna uwaga musiałem wykasować ADC do 0% bo po przejściu z juliusza 24000kj ( ADC +25%) na chwałowice zasypywało mi palenisko i kocioł zgasł. -
Co oznacza ta max. modulacja?
