Rambus_100lica
    wykonawcy
Rambus_100lica's Achievements
  1. Czyli założyć można że zmiękczacz z głowicą UP-Flow zużywa ok 80-100l na regenerację. Z jednej strony przy posiadaniu szamba istotne jest ograniczenie ilości zużywanej wody. Przy założeniu że dla 13*dH regeneracja będzie się odbywała co 4m3 to będzie 5 regeneracji na 3 m-ce, idąc tym tropem zmiękczacz dodatkowo zużyje 1m3 na kwartał to dodając koszty wywozu szamba wyjdzie dodatkowy koszt tylko 12zł na kwartał. Przy założeniu że różnica w cenie zakupu zmiękczacza wyniesie 500zł to po 10 latach wyjdzie na to samo, ja natomiast znalazłem "Clack CK Pallas 20 Lewatit S" który jest droższy o 800zł i może się nie zwrócić. Pytanie jest jeszcze jedno, jak ma się sprawa żelaza w wodzie (tudzież innych związków) . Trafiłem u jednego z dystrybutorów na takie stwierdzenie: "Filtry z regeneracją up-flow nie sprawdzą się w przypadku wody zawierającej żelazo, także okresowo – czas od kilku do kilkunastu miesięcy wystarczy bowiem, aby zmiękczacz wody z regeneracją przeciwprądową przestał działać, a woda w instalacji nabrała przykrego, żółtawego odcienia." Wg badań z naszego SUW'a zawartość żelaza wynosi 11ug/m3 zakładam że to raczej mało (górna granica 200ug) ale pytanie czy na Up-Flow będzie miało wpływ czy nie.
  2. Bardzo dziękuję za celne uwagi, Szybkie przeszukanie u wujka google'a zwraca tylko urządzenia z głowicą Clack >25l lub bez informacji o rodzaju złoża (może muszę uważniej przestudiować wyniki wyszukiwania). Cenowe różnice pomiędzy 15 a 20l to ~100pln nie warto wziąć jednak 20l? Czy możesz wypowiedzieć się w temacie wzmiankowanego wcześniej wyrobu pod nazwą: WATER LIFE HYDRO TECHNIC LOGIX20 Raz jeszcze dziękuję i pozdrawiam MK
  3. Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź, Czy dobrze rozumiem żeby szukać połączenia żywicy Lewatit z którąś z podanych głowic a reszta nie ma znaczenia? Znalazłem taki zestaw: WATERLIFE HYDRO TECHNIC LOGIX 20L, MONOSFERYK LEWATIT, AUTORTOL LOGIX 255/760, ZAWÓR BY-PASS, ZAWÓR MIXING w cenie < 1900,- Nie ma natomiast regeneracji przeciwprądowej która jest opisywana jako spora oszczędność wody i soli, pytanie czy szukać wersji up-flow czy to tylko chłyt marketingowy. Pozdrawiam MK
  4. Witam Szanownych forumowiczów. Zwracam się z prośbą o zaproponowanie zmiękczacza wody do domku jednorodzinnego. Domownicy 2+2 Zużycie wody ~7 m3/m-c zimą, latem przy podlewaniu ogródka nawet >10 m3 (rozumiem że najlepiej zrobić bypass na ogród) GH 13*n KH 19*n Znajomy hydraulik zaproponował taki zmiękczacz: Bwt Zmiękczacz Wody Aquadial 15L Aqsl15v2 Proszę o ewentualne opinie, lub korektę propozycji. Pozdrawiam MK
