spanker
wykonawcy
spanker's Achievements
spanker obserwuje zawartość → dokumenty potrzebne do budowy domke letniskowego 35-70m2 mapy, przyłącza projekty
dzień dobry czytam informacje nt papierologii potrzebnej do postawienia budynku rekreacji indywidualnej o pow. 35-70m2. Jest wiele nieścisłości, przedewszystkim interesują mnie różnicę w wymaganiach papierologicznych między budynkiem do 35m2, a 35-70m2. Czy to możliwe by na ten mniejszy nie byl wymagany projekt od architekta? Jak wygląda kwestia naniesienia planu budynku na mapę sytuacyjna? Czy to robi geodeta Czy inwestor? Co z odbiorem powykonawczym i tą mapą? w moim przypadku na działce stoi normalny budynek mieszkalny posiadający wszystkie przyłącza, a ten letniskowy myślałem podłączyć do wszystkich mediów z budynku głównego, czyli poprostu przewód 3 fazowy poprowadzić z rozdzielni, nie z "ZETKI"wodę jako dodatkowy punkt z instalacji i ścieki włączyć w studzienkę rewizyjna, czy to trzeba zgłaszać?
chudziak vs tłuczeń na podbudowę na wjazd z kostki 6cm
spanker odpowiedział spanker → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
po zdjęciu warstwy wierzchniej, tak, jako zamianę za tłuczeń, który musiałbym sam rozgarnąć i zagęścić. -
witam, widziałem w okolicy, że coraz więcej osób daje wylewkę betonowa pod kostkę brukową. tłuczeń to ok 90zl za tonę, czyli ok 35zl za m2 przy zalozeniu ok 20cm tlucznia, natomiast wylewka chudziaka ok 12cm grubości to 45zl za metr i jest na gotowo bez mojej pracy. Tylko czy 12cm wystarczy na podjazd pod auto osobowe?
dzień dobry potrzebuje dobudować pokój ok 13m2 do istniejącego budynku po odbiorze. z tego co udało mi się ustalić to będzie tzw rozbudowa, czyli muszę sporządzić projekt budowlany i wziąć kierbuda? Ceny które mi zaproponowano za taki projekt są absurdalne, zastanawiam się nad dostawieniem pokoju na zasadzie budynku pomocniczego. Czyli budynek miałby 4 sciany nośne, ale optycznie bylby doklejony do budynku głównego. Czy tak może być? Czy w przypadku zabudowania tarasu na potrzeby pokoju (przy zalozeniu, że ławy są wykonane z naddatkiem by utrzymać konstrukcje) procedura byłaby prostsza? Ogólnie to jak zglasza się taką dobudówke, by było jak najtaniej?
dzien dobry potrzebuje dobudować garaż 1 stanowiskowy i ewentualnie pokoj nad tym garażem doklejony do istniejącego budynku. Budynek po odbiorze, mpzp Z tego co wiem to musze na taką przebudowe wykonac projekt, ale czego on ma tyczyć? samej dobudówki czy całego budynku z dobudówką? garaz mam miec ok 25 i pokoj nad nim tak samo, natomiast, jesliby to miało jakoś zmienić ułatwić cały projekt, to w sumie mógłbym poprzestac na razie na tym garażu. Garaż ma być na wysokości piwnicy. Ile taki projekt miałby kosztować przybliżeniu w wersji sam garaż doklejony, lub garaz i pokój nad nim?
dzien dobry mam problem z kominem od kominka nieużywanym gdyż nie ma kominka, jest to wkład ceramiczny scheidel obudowany pustakiem i u góry klnkierem. Prawdopodobnie nie ma w nim waty izolacyjnej, nie widac jej. Na tym kominie od jednej strony, tej z której zawsze wieje wiatr powstają zacieki wilgoci i grzyb, czarna pleśn, głównie na piętrze, ale również miejscami na parterze. W piwnicy nie zanotowałem zjawiska. Chce to raz na zawsze naprawic, tak by problem nie powrócił. JAkie mam opcje do wyboru poza wyburzeniem komina? czy wstawienie wsadu w obydwa szychty cos da? Niby sie ma wytworzyc poduszka powietrzna, ale jak to ma zadziałąc? Prosze o wytłamaczenie Ww. komin przechodzi przez 4 kondygnacje od pwinicy, przez parter - mały grzyb, pietro - duży grzyb, strych - brak oznak wilgoci strych nieocieplony, komin owiniety watą 10cm tam. Moze zatkać go styrodurem skoro i tak stoi nieuzywany na razie?
dzien dobry mam problem z kominem od kominka nieużywanym gdyż nie ma kominka, jest to wsad ceramiczny scheidel obudowany pustakiem i u góry klnkierem. Prawdopodobnie nie ma w nim waty izolacyjnej, nie widac jej. Na tym kominie od jednej strony, tej z której zawsze wieje wiatr powstają zacieki wilgoci i grzyb, czarna pleśn, głównie na piętrze, ale również miejscami na parterze. W piwnicy nie zanotowałem zjawiska. Chce to raz na zawsze naprawic, tak by problem nie powrócił. JAkie mam opcje do wyboru poza wyburzeniem komina? czy wstawienie wsadu w obydwa szychty cos da? Niby sie ma wytworzyc poduszka powietrzna, ale jak to ma zadziałąc? Prosze o wytłamaczenie Ww. komin przechodzi przez 4 kondygnacje od pwinicy, przez parter - mały grzyb, pietro - duży grzyb, strych - brak oznak wilgoci strych nieocieplony, komin owiniety watą 10cm tam. Moze zatkag go styrodurem skoro i tak stoi nieuzywany na razie?
dzien dobry musze zaizolować ok 100m podłogi w piwnicy na mokrym terenie, proszę o poradę odnośnie systemu, napisze co zostało zrobione póki co. Pierwsza sprawa to jest dość stare budownictwo, dom z początku lat 90tych, nie zostla wylana plyta, tylko standardowe ławy. Wokól tak zwana ziemia gliniasta, wg badan geologicznych mozliwe podniesienie czasowo wód gruntowych do poziomu -1,5m., stanadardowo wody gruntowe na poziomie -4,5m póki co wykonane zostaly nast prace: 1. wylana warstwa ok 8-10cm betonu c20 2. wyłożona folia budowalana 0,5mm x 2 3.na to wylany chudziak na siatce oczywiscie woda dalej podcieka dołem, teraz musze przystapic do hydroizolacji własciwej, waham się pomiedzy nast. metodami 1.zrobienie faset na styku chudziaka z ława, (bo zostaly między folią a ława szczeliny) ze specjalnej mieszanki firmy hydrostop 2.nałozenie na calej powierzchni podłogi oraz czesciowo scian do wys. 30cm masy firmy hysdrosotp krystalizującej wode w betonie albo pkt 1. bez zmian, 2. zamiast hydrostop dac weber c10, lub inny bitum wysokie jakosci i wyciagnac go na sciany do poziomu 30cm albo zamiast bitumu dac żywice i tez wyciągnać ją na sciany na to chce dac znow folie 0,5nn, stryopian, znow folie 0,5mm , kolejny chudziak, albo moze wylac z gruch mocny beton ok 7cm, i na to finalnie polozyc zywice zamiast płytek Sciany zostaly pokryte od zewnatrz piana zamknietokomorkowa na to przyszedl izohan wm, nato 5cm hydropian dla osłoniecia, uszczelniony piana wodoodporna, folia budowlana 0,5 i kubełkowa
dzień dobry zawracam się z nietypowym pytaniem, mianowicie jestem użytkownikiem podbitki polskiej firmy vox - najgorsze ścierwo jakie kiedykolwiek zakupiłem. Po 2 latach z owej podbitki odkleiła się folia połyskujaca "złoty dąb", wiec ją zerwałem i oczyscilem tą pseudo podbitkę, teraz jest taki chropowaty plastik, lekko brązowy, no i chciałbym to jakos podratować, pomalować jakas farbą specjalistyczną do pcv, czy ktoś może ma doświadczenie z farbami do pcv odpornymi choć trochę na prom. UV? szczerze mowiac wystarczy żeby ze 2 lata wytrzymała taka farba i będzie git, wiem ze takie rozwiązania nie są wieczne
- czym
- plastikowa
dzien dobry prosze o porade, musze zrobic ogrodzenia gdyz dziecko zaczyna wybiegac, mam wokol dzialki podmurówke systemowa, ale tylko same murki bez cokołow na słupki, tak juz było gdy kupilem nieruchomosc, jak podejsc do tematu tych slupkow, czy lepiej wykopac tą podmurówke i osadzic jeszcze raz razem juz z gotowymi "czopami" na słupki, czy poprostu wylac fundament pod kazdy słupek na łaczeniach murków? krucho z pieniedzmi, wiec wolałby opcje tansza, no ale chcialbym tez by bylo to w miare trwałe, i tak sie zastanawiam, nad tym wylewaniem, tam musi pojsc ok50cm w głąb ziemi beton na kazdy złupek? czy trzeba robic tez szalunek nad powierzchnia grutnu np. do wyst. podmurowki, czy wystarczy dziure w ziemi zalac? te gotowe czopy na łupki sie tylko wkopuje czy tez jeszcze zalewa na spod? jakbyscie to widzieli?
- 1 odpowiedź
- fundamenty
- istniejacą
dziekuje za odpowiedzi pokrycie dachu to blacha tzn "blachodachowka" kolor brazowy, tu sklaniam sie do sugestii ze mocno sie nagrzewa - dach ma ponad 350m powierzchni i szersza strona jest do poludnia, rynny i opierzenie tez metalowe brazowe wiec moze to faktycznie kwestia temperatur (oby ) niestety nie mam jak sprawdzic czy murlaty sa dokrecone bo poddasze jest wykonczone... oprocz tych dzwiekow dodam ze czasami katem oka widzimy "cos" ale mam nadzieje ze to wyobraznia plata nam figla, najlepsza jazda jest jednak z tymi panelami na poddaszu, to nie jest jednokrotne skrzypniecie, tylko do zludzenia przypomina odglos chodzenia przez kilka sekund, poki co bede obserwowal jesli na jesieni umilknie to temperastura jesli nie to bede dalej kombinowal
dzien dobry chce poruszyc ciekawa kwestie, mianowicie od pewnego czasu odkad jest cieplo kazdej nocy miedzy 24ta a 2gą slysze na poddaszu bardzo glosny jednokrotny stukot cos jakby bardzo naprezony ellement sie przesuwal/pekał pod obciazeniem, wlazlem na strych popatrzylem okiem laika na laczenie wiezby wszystko jest na swoim miejscu,nie wiem co jest pod skosami, ale pare domow dalej mieszka kierbud ktory nadzorowal moją "bude" i mowi ze wszystko zostalo dopilnowane jak nalezy, dzwiek ten nie pojawil sie nigdy za dnia ani gdy bylo zimno, dom ma 4 lata, projekt babie lato 2 ze zmianami, jest po odbiorze. mieszkam w nim pol roku. byc moze wyda wam sie to glupie albo prowokacyjne, ale budynek ten sprawia ze ciary mi po plecach ida, czasem slysze skrzypienie podlogi delikatne jak krok za kriokiem na panelach na gabce, ale oczywiscie nikogo nie ma, moze korniki? dodam tylko ze jeden z poprzednich wlascicieli odszedl z tego padolu łez smiercia tragiczna przedwczesna, wiec moze lepiej zeby to juz byly te korniki czy mozna jakos sprawdzic poprawnosc montazu wiezby do wienca bez rozbierania poddasza? wiem ze np sa urzadzenia mierzace np wilgotnosc murow bez dotykowo, ,wiec moze takie rzeczy ez mozna bezinwazyjnie pomierzyc?
dziekuje za odpowiedzi, musze kupic higrometr i napisze jaka jest wilgotnosc powietrza, jesli chodzi o okna to chyba jest to najlepsza czesc tego domu, naprawde piekna robota na zamowienie, watpie zeby byly ramy spartolone, czy ma znaczenie ze nie ogrzewam góry w ogole? powierzchnia grzania parteru to 120m2, aha temp parteru to ok 19-20 stponi, gora ma 11-13 ale nie jest wcale grzana ps kratki wentyl mam tylko w łazienkach, czy powinny byc jeszcze w jakchs pomieszczeniach? ps2 tu i owdzie widac przez tynk spoiny miedzy bloczkami, tzn przeswitują te spoiny miejscami na scianach zewnetrznych, tynki są gipsowe, moze dom stal nieogrzewany jaks czas?
- 12 odpowiedzi
- ocieplenie
- wentylacja
dzien dobry przenioslem sie do domu z 2008r, po odbiorze po niedlugim czasie zauwazylem ze na wiekszosci okien na parterze rano jest rosa, na jednych wiecej na innych mniej, dom ma zaizolowane fundamenty 8cm lub 7, i 15cm styropianu na scianach,budowany z gazobetonu 24cm, okna drewniane u1.1. zauwazylem w planie ze ocieplenie mialobyc wykonane z welny 12cm, a jak wspomnialem powyzej dali styropian 15, czy to mozliwe ze zrobil sie z tego szczelny "termos" i nie ma wystarczajacej wentylacji? na poprawkach w planie czy w dzienniku budowy nie ma nic na temat zmiany wentylacji w zwiazku ze zmiana izolacji, wiec pewnie zostawiono tak jak bylo w planie oryg. tynki sa gipsowe jesli ma to znaczenie, moze ktos ma pomysl inny na przyczyne tego stanu
- 12 odpowiedzi
- ocieplenie
- wentylacja
DZIEN DOBRY CZY MOZECIE Panstwo podac przyblizony koszt pobudowania garazu 40m2 na 2 auta w konstrukcji szkieletowej z ociepleniem styropianem 15cm. skosnym dachem dwuspadowym pokrytym blachodachowka ocieplenie dachu welna 20cm, bez kosztu fundamentu. bez kosztu bramy itp, chodzi o sama konstrukcje z belek pokryta jakas plyta pilsniowa i ocieplenie plus blachodachowka.
