plonskij
plonskij's Achievements
Lider FORUM (min. 2800) (7/9)
Okna Aluplast 3 szyby profil Ideal 8000 wygieły sie !
plonskij odpowiedział b3tomek → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
P.S> ten "inzynier budowmictwa" to jakis ignorant a conajmniej przyglup jak nie rozroznia wielkosci okien i wplywu wymiarow na wielkosc ugiec -
temat maglowany miliard razy. I tyle moze byc przyczyn - pierwsza to wynika z samego profilu ktory jest szeroki i zachowuje sie jak bimetal [gnie sie od ciepla] - drugi - za slabe usztywnienia [powinna byc blach 2 mm - jest czsami 0,75 - trzecia to konfiguracja profilu stalowego w tym okiennnym {PVC] czsami fatalna i bardzo niekorzystna, czwarta - brak mocowania do scian i profile sciaga, piata to sam krzywy profil - szosta - juz tak musi byc przy duzych oknach. W kazdym razie szyba nie ma tu nic do znaczenia - ona jest plaska. jak ramy sa mocno krzywe to trza poprawic -
Duże FIXy 3300x2700
plonskij odpowiedział KysiuW_sima → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
drzwi balkonowe rozwierane 1200*2700 - zapomnij -
Duże FIXy 3300x2700
ciekawe co bedzie jak szyba peknie - kto ja wymieni - szklenie zazwyczaj jest od wewnatrz - poza nielicznymi przypadkami alu [fasady] - jak wynienisz szybe - chyba ze rozprujesz sciany - co do szyby to powinna byc dwukomorowa - od zewnatrz hartowana 6 mm w srodku tak samo a od wewnatrz klejona hartowana - dwie piatki na folii podwojnej czyli ESG6mm /16 ramka/ESG6 mm/ramka 16 mm/ ESG VSG 55.2 -
Okna uchylne - przepis, że musi być przynajmniej jedno
plonskij odpowiedział ondyne → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
przepisu ITB nie ma - ale deweloper ma weza w kieszeni i radzilbym go pogonic - jak bedziesz wietrzyl to mieszkanie - ponadto spytaj sie go dlaczego w tych oknach nie ma nawiewnikow - wlasnie nawiewniki sa wymagane -
Okna Petecki - prośba o prawdziwe opinie!
plonskij odpowiedział kuba8815 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
rdzenie grafitowe, brazowe - to nie zadna nowosc w strone klienta tylko wymog wykorzystywania w recyklingu odpadow profili i starych okien z przemialu - barwnik zakryje ze to recykling [zazwyczaj ma szary kolor bo nie jest calkowicie czysty]. To latwiejsza ekstruzja niz koekstruzja - tak sie wabi klientow - fajnie bedzie jak sie taki ciemny profil nagrzeje od slonca - szybko odpuszcza -
jawnoreklama - kolor rdzenia nie ma znaczenia - proponuje adminowi to usunac -
pęknieta szyba - okno typu FIX
plonskij odpowiedział byq84 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
stary [choc duchem bardzo mlody] Masz racje bo 99,99% szyb pada pod ciosem - młotka, sztyfta wbijanego mlotkiem, uszkodzeniem lyżką przy montażu, uderzxeniem przy przenoszeniu, transportem konnym itd. Przyjedzie Pilkington i powie "uderzenie w naroze". I sprawa sie zakonczy. -
Czym zastąpić starą piankę montażową?
plonskij odpowiedział piqiu → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
"Dla mnie dawanie taśm, folii i innych rzeczy jakie stosuje się w nowoczesnym budownictwie nie ma tu sensu, bo mury i stolarkę masz sprzed 20 lat, a takie rozwiązanie musi być założone idealnie aby spełniało swoją funkcję. " - PO PROSTU takiego idiotyzmu to w zyciu nie czytalem i nie widzialem napisanego. Sama pianka PU to mozna dziury w butach uszczelniac. Musi byc wedlug obecnych wymagan montaz zapewniajacy szczelnosc zlacza na przenikanie wilgoci i od wewnatrz [folie paroszczelne] i od zewnatrz [paroprzepuszczalne. Tu nie ma znaczenia jaki to jest mur i jak stary. Tu chodzi o szczelne zlacze. Jak ma byc idealnie to wystarczy wyrownac glify co i tak jest konieczne. Ludzie - jak cos piszecie to nie walcie takich bzdur. To jest forum doradcze a nie forum do propagowania bubli i fuszerki. Ewentualnie moze byc to co jareko poleca - choc nie jest to do konca najlepsze. Kup tasmy Illbruck i pozakladaj - zwroci sie w mniejszych kosztach ogrzewania.- 11 odpowiedzi
- czym
- montażową?
beda "cyganic" - popros ich o numery i nazwy norm do klasyfikacji - szyb zespolonych, szyb laminowanych, szyb hartowanych i szyb [tafli szklanych - wychodzacych z produkcji huty szkla -
Nierówne/krzywe ramki miedzyszybowe
plonskij odpowiedział MichalTr → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
sprawdze- 7 odpowiedzi
- międzyszybowe
- nierówne/krzywe
tu jest chyba przekroczenie dopuszczalnych przesuniec, ugiec- 7 odpowiedzi
- międzyszybowe
- nierówne/krzywe
zalezy jak duze sa te przesuniecia - jest na to norma- 7 odpowiedzi
- międzyszybowe
- nierówne/krzywe
Porysowana rama okienna
plonskij odpowiedział 5y1w3k → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
porysowane okna - temat bez przerwy - kto porysowal i jak i w jakiej skali - jak glebokie sa te rysy - zaden sad nie przychyli sie do wymiany takich okien bo to idiotyzm jest - najczesciej okna niszcza [rysuja] montazysci lub sami uzytkownicy jak je myja szczotka druciana [tak samo szyby - zabrudzone od tynku sie czysci druciakiem] - rysy mozna wyretuszowac, zamaskowac - ponadto nie ma normy na rysy na ramach okien - nie ma jak oceniac - z polerowaniem szyb to bym nie przesadzal - kosztowne- 10 odpowiedzi
- okienna
- porysowana
wejde w te "ryski" i sie wypowiem - bo to faktycznie bzdet jest
