wykonawcy
Anax's Achievements
No własnie też mi się tak wydaje, ale tłumaczenie KB było takie, że : - po pierwsze płyta posadzki będzie oddzielona izolacją poziomą od styropianu - po drugie ściana fundamentowa jak i ława są zaizolowane przeciwwilgociowo (podciąganie kapilarne), poza 15 cm odcinkiem, który znajduje się ponad gruntem i nie będzie miał żadnego kontaktu z wilgocią. W sumie brzmi to logicznie, ale nie wiem dlaczego nie daje mi to spokoju. Naczytałem się o problemach przy źle wykonanej izolacji i teraz pewnie trochę " świruje":bash:
Witam Przygotowuję się do etapu stawiania ścian nośnych. Temat hydroizolacji jest mi doskonale znany, ale w tym przypadku nie jestem pewny czy sposób izolowania przeciwwilgociowego płyty posadzki jest prawidłowy. Ściany fundamentowe i ławy oczywiście zaizolowane przeciwwilgociowo i termicznie. Ale posadzka zgodnie z projektem, wychodzi mi 15 cm poniżej ostatniej warstwy bloczka fundamentowego. Posadzka to oczywiście pierwsza warstwa, jedni nazywają ja ślepą inni chudy beton. U mnie to B15 grubość 15 cm. Na to przyjdzie 20 cm styro, potem podłogówka, dalej posadzka właściwa (miksokret) no i ostatnia warstwa wykończenie. Ale poniżej wklejam rysunek czy izolacja pierwszej posadzki jest właściwa. KB po rozmowach zapewnił mnie, że to jest poprawne wykonanie, ale ja mam wątpliwości. Wychodzi , że brak połączenia izolacji poziomej posadzki z izolacją pozioma ściany fundamentowej. Budynek niepodpiwniczony, poziom lustra wody 1,1 m pod powierzchnią gruntu, okresowo może się podnieść. Grunt przepuszczalny wg. badań gruntowych do 5 m piasek i drobne żwiry. opis: 1 - płyta posadzki 2 - ława fundamentowa 3 - ściana fundamentowa 4 - izolacja pozioma ław 5 - izolacja pionowa ścian fundamentowych 6 - izolacja cokołu 7 - izolacja pozioma posadzki
Warstwy podłogi na gruncie - niestandardowe wysokości i problem z izolacją
Anax odpowiedział Anax → na topic → Fundamenty i piwnice
No niestety wysokości trzeba będzie uwzględnić w dalszej budowie,a PnB - czy ktoś mierzy wysokość budynku ? dom będzie parterowy , kalenica na niecałym 7 metrze. Podwyższenie budynku będzie o 20 cm styro i 4 - 5 cm wylewka anhydrytowa. W najgorszym wypadku zrobię wniosek o projekt zastępczy żeby wszystko grało od strony formalno-prawnej. Mój tok myślenia jest zbieżny z KB, właśnie z nim rozmawiałem.- 5 odpowiedzi
- gruncie
- niestandardowe
Obniżać już niczego nie mogę bo ściana jest postawiona, jutro mają lać beton. Co mogę zrobić, to podnieść wysokość zagęszczonej pospółki na taką wysokość aby 15 cm betonu zlicowało się z poziomą powierzchnią ściany fundamentowej. Ale to jednak dodatkowy koszt pospółki i cała posadzka podniesie się o 20 cm, a to dużo.- 5 odpowiedzi
- gruncie
- niestandardowe
Witam Jak w temacie mam problem z izolacją przeciwwilgociową. Mam niestandardowe grubości poszczególnych warstw, wynika to z tego, że chciałem podnieść posadzkę o jakieś 5 cm. Wyszło mi tak, warstwa zagęszczonej pospółki, potem 15 cm beton C15, następnie izolacja przeciwwilgociowa w postaci 2 x folia PE 0,3 mm, potem 20 cm EPS 100 w płytach 10 cm na przekładkę. Na ścianie fundamentowej oczywiście pozioma izolacja przeciwwilgociowa w postaci modyfikowanej papy. Problem polega na tym, że warstwa styropianu będzie wyższa od ściany fundamentowej o 5 cm. Jak połączyć poziomą izolację ściany fundamentowej z izolacją przeciwwilgociową (folią PE ) pod styropianem ? Tak to wyglądać ma jak narysowałem poniżej
- 5 odpowiedzi
- gruncie
- niestandardowe
Witam Zasadziłem dwa lata temu dwie brzozy "Doorenbos". Niestety coś mi je zeżarło, pewnie sarny, suma sumarum zostały dwa kikuty. Chciałem wyrwać te strzępy, ale jakoś pomyślałem, że zostawię je, niech walczą o życie. Ogrodziłem działkę i zostawiłem te resztki na pastwę losu. Życie wygrało, brzozy odrodziły się i pięknie rosną. Jest tylko jeden mały problem. Z jednego korzenia wyrosły dwa pnie i wychodzi na to, że urosną dwa drzewka, odchylone pod niewielkim kątem. Nie wiem czy je tak zostawić, ale chyba wolałbym jeden prosty pień. I tutaj moje pytanie, czy można, a jeżeli tak to w jaki sposób usunąć jeden pień. Tak żeby dalej rosła pojedyncze drzewko. Proszę o rady doświadczonych, bo ze mnie taki rolnik jak z koziej d...y trąba . Takie kikuty zostały. I poniżej, tak wygrały walkę o życie
Mocowanie drewnianego nadproża do słupa.
Anax odpowiedział Anax → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
- 3 odpowiedzi
- drewnianego
- mocowanie
Anax dodał a topic → w Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam Chodzi o sposób mocowania drewnianej belki (nadproża) do słupa. Mój KB twierdzi, że takie mocowanie jest dopuszczalne, ja jako laik mam wątpliwości. Jakoś słabo to wygląda. Czy ktoś z forumowiczów ma podobną sytuację ? Czy powinienem domagać się poprawienia mocowania ? Poniżej fotki.- 3 odpowiedzi
- drewnianego
- mocowanie
A więc zgodnie z obietnicą informuję. Jestem po rozmowach z drugim instalatorem. Zakres prac jak opisałem w pierwszym poście dodatkowo wynegocjowałem: - styropian pod całą instalację garaż EPS 200 podłoga-parking, pozostałe pomieszczenia EPS 100-podłoga Extra - rury do podłogówki Purmo Pex-Pentia fi 17 - kotłownia - instalacja centralnego odkurzacza Ostateczna cena 24 tyś. brutto.
- 23 odpowiedzi
- moje
- wątpliwości
Niestety pomimo mojej prośby o zestawienie materiałów, instalator nie przysłał żadnych informacji. W sumie jestem ciekawy czy nie chce podać mi tych informacji, czy nie miał czasu ? Dzisiaj jestem umówiony na rekonesans z innym instalatorem. Zobaczę co powie na zakres prac. Poinformuję użytkowników forum, jak przebiegły rozmowy. Może komuś się to przyda do negocjacji.
- 23 odpowiedzi
- moje
- wątpliwości
No faktycznie cena znacznie niższa. Dzisiaj instalator ma przesłać mi dokładne zestawienie materiałowe. zobaczę jak to będzie miało się do cen rynkowych.
- 23 odpowiedzi
- moje
- wątpliwości
Przeglądałem ceny materiałów na stronie producenta KISAN, i jestem w lekkim szoku. Otóż cena 1 mb białej rury PE-Xb/AL/PE, średnica 16x2 kosztuje 6,3 PLN netto. W związku z tym, że ja potrzebuję na całą podłogówkę około 900 mb to daje 6,97 tyś. złotych brutto. Panowie toż to szok, teraz nie dziwię się że dostałem ofertę na 18,5 tyś. Z drugiej strony jak to się ma do podawanych cen kilka postów wyżej ? Macie jakieś zdanie na ten temat ?
- 23 odpowiedzi
- moje
- wątpliwości
Oczywiście oferta cenowa nie zawiera żadnych urządzeń z białego montażu. Sławko123, jesteś kolejna osobą, która potwierdza moje wątpliwości co do wysokości ceny. Firma jest polecona i podobno dokładna w pracy, ale mimo wszystko ta cena... No i żeby nie było, że jestem skąpy, nic z tych rzeczy, po prostu wydaje mi się to bardzo drogo. Jak zapytałem instalatora czy w tej cenie zrobi mi chociażby rozprowadzenie rur do centralnego odkurzacza, to odmówił. Nie wiem chyba zrezygnuję z jego usług.
- 23 odpowiedzi
- moje
- wątpliwości
W ofercie podaje takie materiały: Wykonanie instalacji wodnej z rur wielowarstwowych firmy "Kisan", łączonej trójnikami przez zacisk. Instalacja c.o.- rozprowadzenie do szafek z rur miedzianych. Instalacja podłogowa z rur firmy "Kisan", plus sterowanie w pomieszczeniu.
- 23 odpowiedzi
- moje
- wątpliwości
Tylko 7 tyś. materiał, to niewiele. Byłem przekonany, że materiał wyniesie ponad 10 tyś. W tej proporcji co Podajesz to cena jest moim zdaniem wygórowana, biorąc nawet pod uwagę dobrej jakości prace. Może ktoś jeszcze się wypowie w temacie ?
- 23 odpowiedzi
- moje
- wątpliwości
