koziol99
Zawartość dodana przez koziol99
przejrzałem obliczenia - moim zdaniem za duzo strat na wentylację ale pomimo zmniejszenia krotności i tak zostaję 330 m3/h Pozatym widzę że przesadziłem z mostkami - myślę że poprostu usiąde do tego jeszcze raz. poniżej zestawienie strat
Dziwia mnie wyniki poniewaz 20 cm styro na scianach 15 cm styro w podlodze 32 cm welny w stropie nad pietrem do tego WM oraz okna 3 szybowe o U < 1...... Ponadto wskaznik odniesiony do powierzchni wyszedl 43 W/ m2 a calkowite zapotrzebowanie jak juz pisalem pobad 20 tys kwh...
Witam Robiłem obliczenia w OZC basic6.1 - według mnie jest gdzieś gruby błąd. Wg wskaźników wychodzi ok, a zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania 21204 kwh / rok. Poniżej wklejam wyniki. Będe wdzięczny za wszelkie podpowiedzi. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: AMETYST Miejscowość: MAZOWIECKIE Adres: Projektant: Data obliczeń: Poniedziałek 20 Października 2014 21:14 Data utworzenia projektu: Poniedziałek 20 Października 2014 21:14 Plik danych: C:\Pliki\BUDOWA\OZC 2014\ametyst.ozd Normy: Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946 Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006 Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790 Dane klimatyczne: Strefa klimatyczna: III Projektowa temperatura zewnętrzna !^q!~!-e!=: -20 °C Średnia roczna temperatura zewnętrzna !^q!~!-m,e!=: 7,6 °C Stacja meteorologiczna: Warszawa Okęcie Grunt: Rodzaj gruntu: Piasek lub żwir Pojemność cieplna: 2,000 MJ/(m!+3!=·K) Głębokość okresowego wnikania ciepła !^d!~: 3,167 m Współczynnik przewodzenia ciepła !^l!~!-g!=: 2,0 W/(m·K) Podstawowe wyniki obliczeń budynku: Powierzchnia ogrzewana budynku A!-H!=: 219,9 m!+2!= Kubatura ogrzewana budynku V!-H!=: 530,8 m!+3!= Projektowa strata ciepła przez przenikanie !^F!~!-T!=: 7421 W Projektowa wentylacyjna strata ciepła !^F!~!-V!=: 2248 W Całkowita projektowa strata ciepła !^F!~: 9602 W Nadwyżka mocy cieplnej !^F!~!-RH!=: 0 W Projektowe obciążenie cieplne budynku !^F!~!-HL!=: 9602 W Wskaźniki i współczynniki strat ciepła: Wskaźnik !^F!~!-HL!= odniesiony do powierzchni !^f!~!-HL,A!=: 43,7 W/m!+2!= Wskaźnik !^F!~!-HL!= odniesiony do kubatury !^f!~!-HL,V!=: 18,1 W/m!+3!= Wsp. proj. straty ciepła przez przenikanie H!-T!=: W/K Wsp. wentylacyjnej proj. straty ciepła H!-V!=: W/K Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego: Powietrze infiltrujące V!-infv!=: 71,2 m!+3!=/h Powietrze dodatkowo infiltrujące V!-m.infv!=: 0,0 m!+3!=/h Wymagane powietrze nawiewane mech. V!-su,min!=: 187,2 m!+3!=/h Powietrze nawiewane mech. V!-su!=: 308,9 m!+3!=/h Wymagane powietrze usuwane mech. V!-ex,min!=: 277,6 m!+3!=/h Powietrze usuwane mech. V!-ex!=: 277,6 m!+3!=/h Średnia liczba wymian powietrza n: 1,0 Dopływające powietrze wentylacyjne V!-v!=: 535,2 m!+3!=/h Średnia temperatura dopływającego powietrza !^q!~!-v!=: 2,4 °C Wyniki doboru grzejników: Suma projektowych mocy cieplnych grzejników !^F!~!-p,r!=: 11126 W Suma rzeczywistych mocy cieplnych grzejników !^F!~!-r,r!=: 11471 W Suma deficytów mocy cieplnych grzejników !^F!~!-def,r!=: -345 W Suma mocy innych urządzeń grzewczych !^F!~!-he!=: 0 W Suma mocy urządzeń grzewczych !^F!~!-r,r!=+ !^F!~!-he!=: 13448 W Suma deficytów mocy urządzeń grzewczych !^F!~!-def!=: -345 W Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790 Stacja meteorologiczna: Warszawa Okęcie Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie V!-v,H!=: 464,5 m!+3!=/h Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie Q!-H,nd!=: 76,33 GJ/rok Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie Q!-H,nd!=: 21204 kWh/rok Powierzchnia ogrzewana budynku A!-H!=: 220 m!+2 Kubatura ogrzewana budynku V!-H!=: 530,8 m!+3 Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EA!-H!=: 347,1 MJ/(m!+2!=·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EA!-H!=: 96,4 kWh/(m!+2!=·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EV!-H!=: 143,8 MJ/(m!+3!=·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EV!-H!=: 39,9 kWh/(m!+3!=·rok) Parametry obliczeń projektu: Obliczanie przenikania ciepła przy min. !^Dq!~!-min!=: 4,0 K Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach: Obliczaj z ograniczeniem do !^q!~!-j,u Minimalna temperatura dyżurna !^q!~!-j,u!=: 16 °C Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich budynkach tak jak by były nieogrzewane: Tak Obliczanie automatyczne mostków cieplnych: Tak Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną: Nie Parametry doboru grzejników: Projektowa temp. wody zasilającej instal. !^q!~!-s,r!=: 75,0 °C Projektowe ochłodzenie wody w grzejnikach !^Dq!~!-r!=: 20,0 K Zwiększenie mocy grzejników z zaworami termostatycznymi: Zwiększaj z wyjątkiem pomieszczeń z nadwyżką mocy cieplnej !^F!~!-RH!=. Zwiększanie grzejników z zaworami termost. o: 15 % Domyślne parametry dobieranych grzejników: Symbol grzejnika: CVM**-60 Współczynnik usytuowania grzejnika: 1,00 Współczynnik osłonięcia grzejnika: 1,05 Maksymalna długość grzejnika L!-max!=: 1,80 m Domyślny sposób podłączenia: IJ Domyślnie grzejniki wyposażono w zawory termost.: Tak Domyślnie grzejnik jest: Projektowany Domyślne dane do obliczeń: Typ budynku: Jednorodzinny Typ konstrukcji budynku: Bardzo ciężka Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne Osłabienie ogrzewania: Bez osłabienia Regulacja dostawy ciepła w grupach: Indywidualna reg. Stopień szczelności obudowy budynku: Bez próby szczelności Krotność wymiany powietrza wewn. n!-50!=: 4,0 1/h Klasa osłonięcia budynku: Brak osłonięcia Domyślne dane dotyczące wentylacji: System wentylacji: Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła Temperatura powietrza nawiewanego !^q!~!-su!=: 20,0 °C Temperatura powietrza kompensacyjnego !^q!~!-c!=: 20,0 °C Domyślne dane dotyczące rekuperacji i recyrkulacji: Temperatura dopływającego powietrza !^q!~!-ex,rec!=: 20,0 °C Projektowa sprawność rekuperacji !^h!~!-recup!=: 80,0 % Sezonowa sprawność rekuperacji !^h!~!-E,recup!=: 56,0 % Projektowy stopień recyrkulacji !^h!~!-recir!=: 95,0 % Sezonowy stopień recyrkulacji !^h!~!-E,recir!=: 0 % Geometria budynku: Rzędna poziomu terenu: -0,50 m Domyślna rzędna podłogi L!-f!=: m Rzędna wody gruntowej: -1,50 m Domyślna wysokość kondygnacji H: m Domyślna wys. pomieszczeń w świetle stropów H!-i!=: m Pole powierzchni podłogi na gruncie A!-g!=: 115,77 m!+2!= Obwód podłogi na gruncie w świetle ścian zewn. P!-g!=: 47,14 m Obrót budynku: Bez obrotu Statystyka budynku: Liczba kondygnacji: 3 Liczba stref budynku: 5 Liczba grup pomieszczeń: 5 Liczba pomieszczeń: 16
no właśnie a przy połaciach poniżej 30 stopni? pozatym opieranie dachówki na samej kratce wentylacyjnej - ciemno to widzę.... wydaje mnie sie że jedynym sensownym rozwiązaniem jest zastosowanie dlugich uchwytów do rynien - być może wtedy można coś pokombinować u mnie na dachu rynna jest również nisko - nawet nie wiem czy nie bardziej jak na zdjęciu, tymczasem woda z połaci wlatuje eleganco do rynny - sprawdzone podczas ostatniej ulewy
a jaka Pana zdaniem w tym przypadku jest prawidłowa konstrukcja okapu? jedyne co mi przychodzi do głowy to podniesienie deski czołowej z zastosowaniem klinów nabitych na krokwiach - ale to "wyplycenie" połaci będzie widoczne również na pokryciu końcowym....
Grupa nadarzyńsko - grodziska
koziol99 odpowiedział Fido__ → na topic → Grupa nadarzyńsko - grodziska Grupa nadarzyńsko - grodziska Topics
Witam Poszukuję sprawdzonej ekipy do docieplenia budynku w rozsądnej cenie. Możecie kogoś polecić? -
uziom do instalacji elektr. a uziom do ins. odgromowej
koziol99 odpowiedział krislord → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
kuzwa jakie 10 lat??!! stal ocynkowana 4 mm wytrzyma o wiele dluzej zreszta robiac otok mozna bednarke zalac betonem. na sredni domek pojdzie max 2 m3 a wiec 500 zl i spokoj na lata -
kuzwa jakie 10 lat??!! stal ocynkowana 4 mm wytrzyma 10 lat? zreszta robiac otok mozna bednarke zalac betonem. na sredni domek pojdzie max 2 m3 a wiec 500 zl i spokoj na lata -
ok dziekuje za szybka pomoc. pozdrawiam
Poszukuję opinii specjalistów nt poniższych zdjęc - czy to sinizna czy grzyb? Te czarne plamy widoczne od początku gdy dostarczono drewno. Dach będzie dobrze wentylowany - nie będzie żadnej izolacji pomiędzy krokwiami. Walczyć z tym czy zostawić?
a jak kwestia palet wygląda w Euronicie?
- 19 odpowiedzi
- bezzwrotne?
- braas
Czy ma ktoś zdjęcia dachówki Euronit jasnoszary, antracyt i brąz? Jakie opinie krążą o powłoce Duratop? I jeszcze pytanie jaka tasma kalenicowa - uniroll czy optiroll?
- 2 615 odpowiedzi
- (czarna
- angoba
(i 36 więcej)
- (czarna
- angoba
- braas
- błyszcząca)
- cisar
- coramica???
- creaton
- creatona
- dachówka
- dachówka ceramiczna
- dachówka płaska
- dachówki
- figaro
- glazura
- holsen
- karpiówka
- koramic
- koramic?
- lumino?
- marsyka
- meyer
- monza
- nelskamp
- nibra
- odpowiednik
- opinie
- pomoc
- premion
- prosze
- roben
- rubin
- ruppceramica
- szlachetny
- tandem
- tańszy
- tegalit
- tondach
- wersji
Rozumiem, pytanie czy trzymanie się podstawowych zasad tzn grzebień okapu z wentylacją + tasma wentylacyjna w kalenicy zapewnia własciwa wentyalcję czy jednak te dwie tylko rzeczy to za mało.
- 2 615 odpowiedzi
- (czarna
- angoba
(i 36 więcej)
- (czarna
- angoba
- braas
- błyszcząca)
- cisar
- coramica???
- creaton
- creatona
- dachówka
- dachówka płaska
- dachówki
- figaro
- glazura
- holsen
- karpiówka
- koramic
- koramic?
- lumino?
- marsyka
- meyer
- monza
- nelskamp
- nibra
- odpowiednik
- opinie
- pomoc
- premion
- prosze
- roben
- rubin
- ruppceramica
- szlachetny
- tandem
- tańszy
- tegalit
- tondach
- wersji
Witam Poszukuję opinii nt szczelnosci dachówek cementowych - czy są mniej szczelne niż ceramiczne ze względu na niskie zamki? Czy może odwrotnie z uwagi na fakt że są/ powinny być równiejsze? Spotkałem się ostatnio z opinią dekarza, że pod cementowa dostaję się snieg i łaty zaczynają pleśnieć/gnić. Proszę o opinie a najlepiej własne doświadczenia.
- 2 615 odpowiedzi
- (czarna
- angoba
(i 36 więcej)
- (czarna
- angoba
- braas
- błyszcząca)
- cisar
- coramica???
- creaton
- creatona
- dachówka
- dachówka płaska
- dachówki
- figaro
- glazura
- holsen
- karpiówka
- koramic
- koramic?
- lumino?
- marsyka
- meyer
- monza
- nelskamp
- nibra
- odpowiednik
- opinie
- pomoc
- premion
- prosze
- roben
- rubin
- ruppceramica
- szlachetny
- tandem
- tańszy
- tegalit
- tondach
- wersji
Jestem na etapie wylewania stropu. pytanie jakiej srednicy i ile sztuk otworow zostawic w stropie. projektu wentylacji jeszcze nie mam a robie strop zelbetowy wiec chce zostawic przejscia teraz. Pow domu 155 m2, z czego parter ok 80. Pzdr.
Wentylacja mechaniczna - jak to jest
koziol99 odpowiedział koziol99 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
poszukuję kogoś kto wykona projekt wentylacji mechanicznej, wraz z wykonaniem. Pozdrawiam- 230 odpowiedzi
- jest
- mechaniczna
A ja poprosiłbym o Was o namiary na dobrych wykonawców WM, działających w okolicach Warszawy. Prosiłbym o namiary na priva. Będe wdzięczny. Pozdrawiam- 230 odpowiedzi
- jest
- mechaniczna
Witam Zakładam nowy temat bo w pozostałych panuje niezły bałagan i nie sposób przez nie przebrnąć. Proszę o opinie użytkowników wentylacji mechanicznej w domach jednorodzinnych o opinie i odpowiedź - warto było zainwestować w wentylację czy nie? Proszę o same oceny,bez jałowych dyskusji tak by ten temat mógł być pomocny dla osób zastanawiajacych się nad ww. instalacją. Proszę również o informację czy hałas pracującej wentylacji jest w Waszych domach do przyjęcia - czy macie z tym problemy.
- 230 odpowiedzi
- jest
- mechaniczna
Witam Mam do odsprzedania projekt Dom w tamaryszkach 4 G2 z pracowni Archon. Projekt oryginalny nieużywany, sprzedaje ponieważ zakupiłem inny projekt. Dodatkowo do projektu domku dodaje projekt ogrzewania kominkowego i wentylacji mechanicznej z rekuperatorem. Obecna wartość przy zakupie z pracowni:2940 PLN Cena u mnie 1900. W razie pytań podaje kontakt: [email protected] tel. 506-800-200
Murłata - przemurowac czy otynkować?
koziol99 odpowiedział kasiaiwojtek → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
najpierw wlozyc tam izolacje termiczna (wełna) tak zeby polaczyc z welną miedzy krokwiami - jesli taka jest i zamurować - najlepsze wyjscie.- 3 odpowiedzi
- murłata
- otynkować?
otwory na kominie czy powinny byc przelotowe??
koziol99 odpowiedział zdroyek → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
no juz mam Według normy PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane itd.... str.2 rys.1 jest wyraznie narysowane i opisane ze wyloty przewodów wentylacyjnych powinny byc "obustronne na przestrzał". -
czy mogę zmienić strop....
koziol99 odpowiedział pepe2009 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
no ja tez nie rezygnowałbym ze stropu. oczywiscie wszystko da sie zrobic ale czasem nie warto za bardzo komplikowac sobie zycia. pozdrawiam -
jutro postaram sie podac konkrety. -
pewnie ze trzeba uciac ale to chyba nie problem, pozatym nic nie zmniejszy swiatła okna bo przeciez dopiero bedzie wycinal otwór wiec wytnie z zapasem tak zeby wymiary byly ok.
