Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez zbigmaz01
U mnie chodzi 24/24 cały rok, na okrągło, nawet w lecie. 5-5,5 T rocznie.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Tyle samo lat mam ten kocioł i jedno co wam powiem nawet bym się nie zastanawiał i zrobił bym ze cztery punkty na długości od spodu i ze dwa po bokach w najwyższym punkcie. Pewnie się zastanawiacie dlaczego tak piszę? Mam do czynienia ze spawaniem i spawami na co dzień w różnych metalach i jedynie nad czym bym się zastanawiał to czym to spawać. Jeżeli miał bym wybór to wolałbym zrobić palnikiem gazowym, z braku takiego to półautomatem.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Sprzedawca kotła zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, ja to bym u takiego szukał pomocy. Tylko teraz u kogo kupił?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Lepiej jak sam doczyta, wiecej danych zobaczy.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Mi to zajęło 2 min, czyli prawie tyle co pisanie tego tekstu aby poszukać autoryzowanego sprzedawcę, wejście na jego str. i rozwinięcie "więcej" http://karoka.eu/kategoria,7/kotly-co-instalco
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
W parametrach CWU - funkcja pompy CWU na CWU+mieszająca a wyjście pompy mieszającej na podłogową.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
CWU zawsze jest wyższa niż CO, tak samo z siebie. Jak ustawisz ochronę powrotu na 45°C - 47°C to mieszająca (tylko trzeba ją uruchomić) ci to zrobi przeciągając spalanie aż osiągnie temp wymaganą dla CWU
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
To ze dobija teraz i przechodzi w podtrzymanie to już tego nie zmienisz, chyba że przejdziesz na ręczne ustawienia. U mnie też dobija i stoi. Co do temp na kotle to tylko podniesienie minimalnej lub ustawienie powrotu na wyższą temp i włączenie mieszającej.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
To że w automacie dojdzie szybciej to na pewno, jednak podając więcej grochu podnosi wiatry i automatycznie więcej ciepła spierdziela ze spalinami. Przy grupowym podaje dawkami ze stałą prędkością i stałym wiatrem a spaliny masz ustabilizowane na jednej temp. Popatrz ile °C miały przy grupowym (120°C?) a ile przy automacie (200°C), czy jesteś w stanie policzyć ile ciepła poleciało w komin? Testowałem w zimie na jednym i drugim, spalanie miałem mniejsze na grupowym około 4 kg /24 h przy temp na zewnątrz -15 do -17°C. Ustawione miałem tak że na grupowym obniżona moc i cały czas nie mógł dojść do zadanej , brakowało mu tak 4 do 7°C, była to praca ciągła na grupowym.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Oszczędniejszy (ilość grochu) jest grupowy.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Teraz do sprawdzenia korona palnika
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
zbigmaz01 odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
U mnie często są braki w dostawie energii dlatego to aku które już mam, bufor jest z instalacji CO. Zastanawiam się czy to nie jest przerost formy abym w układzie z panelami podłączył taki Orvaldi KS3K Solar Sinus 2,4kW. Trochę to za duże ale mniejszego o tych funkcjach (jeszcze) nie znalazłem. Co o tym sądzicie? Może coś podobnego? Na temat "on" czy "off" to będę myślał jak to będzie już działać, tak jak pisałem wcześniej będzie to większe i w innym miejscu.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Czytam o PV już od 3 miesięcy i im więcej czytam tym człowiek się więcej zastanawia (głupieje) i ma kłopoty z wyborem i dlatego proszę o poradę jak i co ze sobą dobrać. Zacznę od tego co chciałbym osiągnąć abym był zadowolony. Decydując się na PV oczekuję zmniejszenia rachunków za energię. Wielkość mocy będzie powiększana i instalowana w dwóch miejscach oddzielnych od siebie, jedno pomieści 6 paneli, drugie 18-20. Chciałem zacząć od mniejszego typu „off” Z lektury po różnych tematach chęci wykorzystania wzrastają i stawiają mi problemy w doborze części składowych aby to było bezobsługowe. Nie chciał bym też się pchać w koszty sprzętów liczonych na szt jak można zastosować coś co jest połączeniem kilku w jednym. Teraz jak ja to widzę (chciałbym) aby to działało. To co wytworzą panele chciałbym puścić w instalację domu, nadwyżka jest przekazywana do aku (używany 720Ah mam) a dalsza w grzałki do bufora (1000L mam) który jest włączony w instalację CO i CWU. Jeżeli produkcja (instalacja) PV rozrośnie się na tyle że będą jeszcze nadwyżki to chciałbym przejść wtedy na „on” jako prosument z tym że to jeszcze decyzja zależy od tego co będzie po wprowadzeniu kwietniowych zmian. W planach (chciałbym) jest też aby to co jest zgromadzone w aku w godzinach kiedy produkcja PV spada do 0 zasilało wydzieloną instalację na której oświetlenie i sprzęt który ma działać po (przykładowo) braku zasilania z ZE. Doradzajcie coś, każda propozycja mile widziana aby pomniejszyć koszty i abym nie wtopił swojej kasy a też aby za szybko nie trzeba było tego poprawiać czy zmieniać tym bardziej jak chcę to robić bez dotacji z rozłożeniem w czasie.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Dodaj mu jedno podanie więcej. To że więcej pomp włączysz to spowalniasz, więcej wody puszczasz przez kocioł.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Czytam o PV już od 3 miesięcy i im więcej czytam tym człowiek się więcej zastanawia (głupieje) i ma kłopoty z wyborem i dlatego proszę o poradę jak i co ze sobą dobrać. Zacznę od tego co chciałbym osiągnąć abym był zadowolony. Decydując się na PV oczekuję zmniejszenia rachunków za energię. Wielkość mocy będzie powiększana i instalowana w dwóch miejscach oddzielnych od siebie, jedno pomieści 6 paneli, drugie 18-20. Chciałem zacząć od mniejszego typu „off” Z lektury po różnych tematach chęci wykorzystania wzrastają i stawiają mi problemy w doborze części składowych aby to było bezobsługowe. Nie chciał bym też się pchać w koszty sprzętów liczonych na szt jak można zastosować coś co jest połączeniem kilku w jednym. Teraz jak ja to widzę (chciałbym) aby to działało. To co wytworzą panele chciałbym puścić w instalację domu, nadwyżka jest przekazywana do aku (używany 720Ah mam) a dalsza w grzałki do bufora (1000L mam) który jest włączony w instalację CO i CWU. Jeżeli produkcja (instalacja) PV rozrośnie się na tyle że będą jeszcze nadwyżki to chciałbym przejść wtedy na „on” jako prosument z tym że to jeszcze decyzja zależy od tego co będzie po wprowadzeniu kwietniowych zmian. W planach (chciałbym) jest też aby to co jest zgromadzone w aku w godzinach kiedy produkcja PV spada do 0 zasilało wydzieloną instalację na której oświetlenie i sprzęt który ma działać po (przykładowo) braku zasilania z ZE. Doradzajcie coś, każda propozycja mile widziana aby pomniejszyć koszty i abym nie wtopił swojej kasy a też aby za szybko nie trzeba było tego poprawiać czy zmieniać tym bardziej jak chcę to robić bez dotacji z rozłożeniem w czasie. Mam bufor i mam aku, chcę to wykorzystać. Aku ma pracować na wydzielonej instalacji w godzinach kiedy produkcja z PV = 0 Doradzajcie jakiego sprzętu użyć aby to działało. Panele to wiadomo ale dalej już mam kłopot aby to wszystko zgrać i za dużo sprzętu nie kupować jak niektóre mają w sobie funkcje połączone. Jakieś urządzenia wielozadaniowe (hybryda)? 2, 3, 4 w jednym? Coś co będzie się sprawdzało a nie tylko zdrenuje kieszeń.
- instalacji
- próba
Miał kupiłem pod koniec kwietnia a palę teraz, suchy jak pieprz. Na następną zimę też chyba kupię.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ja cię przebiję kablami Mi nie chodziło o uszczypliwości, na zimę kupiłem miał siany z kareny i bardzo go sobie chwale, moc prawie jak wesoła a lepiej się spala i mniej sadzy.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Nie mam dwunastki a siedemnastkę i troszkę dłużej bo od 2011 i jestem zadowolony z podajnika (tfu tfu tfu) bo działa bezawaryjnie i ze sterownika. Jak przeszkadza ci dźwięk z podajnika to zastosuj drobniejszy groch (miał?) a nie będziesz go słyszał. Im grubszy groch tym dźwięki są głośniejsze. Mój kocioł pali cały rok na okrągło czyli w lato też, bezawaryjnie. Przy twoim bo jest mniejszy gdzieś te metry musieli zgubić, zresztą do tej pory ta półka jest a i w obowiązujących normach się trzyma.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dodałem tutaj wpis i go usunąłem bo miał być gdzie indziej a jednocześnie oglądałem kilka stron i pomyliłem się. Śledzę ten (i podobne) temat bo jestem zainteresowany montażem u siebie, uczę się by nie wdepnąć w coś co bym nie chciał.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
... Usunąłem błędny wpis, nie w tym miejscu co trzeba- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Ja jeden zostawiłem otwarty.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Sprawdź podłączenie kabli w sterowniku, czasami słabe połączenie tak może się zachowywać.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Pewnie efektem będzie spadek spalin do takich że można się bać kondensatu? Ile spadnie? 30 - 40? Bo to że lepiej na palniku i mniejsze spalanie to chyba pewne.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ja to nasypie węgla lekko powyżej dna korony, na to drewienka i palnik gazowy w rękę i już drewienka zapalone. Przysypuję z góry trzema garstkami węgla, wentylator na 45% i tak dwie min. potem 10 sek podawania ślimakiem i następne 4 min i już masz gotowe czyli przełączam na automat.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ja tak robię, nie czekam. Zanim się rozpali to delikatnie ta temp. wzrasta na koronie i do tej pory nie stwierdziłem aby mi coś podwiewało a parę razy już to wklejałem.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
