zbigmaz01
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez zbigmaz01
  1. Przełącz na 8 kW a jak będzie za słabo dochodził do podnieś mu na 4 podania
  2. Objawy jak z kiepsko wklejonej korony.
  3. Ja kupuję w necie a tam miał jest Cicho bo lato
  4. Może pomogło by abyś dał jakieś zdjęcia tego co na palniku i jakie to spieki. Pomogło by też jak można by podglądnąć twoje ustawienia czyli jakiś link do twojego stera. Tak to szklana kula i fusy z kawy i chyba dlatego nikt się nie odzywa.
  5. Na całej koronie, jeżeli masz po środku dołek to jest to pozostałość po tym że kocioł przechodzi w podtrzymanie i środek się kisi.
  6. Popiół 1 - 2 cm (najlepiej 2 ) powyżej korony tak jest najlepiej.
  7. Ja mam inną koronę i u mnie z wiatrem jest inaczej niż u innych Słupki tak jak piszesz ale ważny jest palnik, i to co na nim.
  8. Ustaw na jednej mocy czyli min i max jednakowo np 8kW i tu obserwuj tabelki i to co na palniku. Przy takim ustawieniu jak masz teraz to możesz dodać jedno podanie więcej czyli 4 i moc 8 kW na obu. Do jutra rana sprawdzisz co w tabelkach bo na rysowanie potrzeba czasu. Tylko nie mieszaj zbyt często z wiatrem, daj mu czasu i nie zaglądaj zbyt często na palnik
  9. Do jednego bo jeden jest na min a drugi ma max jak masz ustawione dwie moce. Jeżeli jest jedna moc ustawiona to obie ramki możesz na siebie nałożyć. Dlatego wcześniej pisałem o tym aby dopracować nadmuch na jednej mocy potem dopiero na drugiej, jak tak sobie dobierzesz masz już z głowy. Co do 42 na grzejniki to faktycznie mało, tylko pytanie dlaczego tak mało? Podnieś na kotle o parę st i nie spadnie do tak niskiej temp. i profilaktycznie chronisz kocioł przed skraplaniem chociaż niby to w tym kotle nie ma znaczenia. Ja staram się aby powrót nie był niższy jak 40 ale sporadycznie na parę minut jak zejdzie się parę pomp to spadnie.
  10. Nawet jak ma ciężko to nie jest problemem, może nawet nie dochodzić bo się odstawi a to już nie jest pożądane. Lepiej jak jest cały czas w okolicach a wtedy ładnie spala i nie kopci podczas odstawiania. Ja mam dużą instalację, dużo pomp i dużo wody w układzie tak że ładnych kresek się nie spodziewałem i nie spodziewam. Zaworów termostatycznych nie używam, zaworów XD nie posiadam a spalanie mnie się podoba (innym nie musi ) Tak jest na grupowym jak nie dochodzi Powietrze 42 czy 45 to powinno być dobrane aby dobrze spalało na palniku a nie po to by kocioł dochodził. Więcej (nadmiar) powietrza to wyższe spaliny i grzanie atmosfery bo ciepło ucieka kominem. Właśnie na grupowym mniej spalisz poprzez spaliny i podawanie porcjami, automat jak chce dojść to wali grochu, podnosi wentylator i ze spalinami ciepło ucieka. Przy grupowym te kreski informują o tym jak spalasz i jakie jest zapotrzebowanie na powietrze. Kreska wysoka powinna być po środku (lekko po lewej) a małe kreski najlepiej jak ich nie ma Widoczne po prawej to za mało powietrza, za dużo po lewej to za dużo powietrza. To nie jest reguła że tak ma to wyglądać, to jest tylko informacja zgrubna, reszta po obejrzeniu tego co masz na palniku. To jest najważniejsze, kreski to tylko wskazówka w którą stronę możesz podążać. To jest moje zdanie które się u mnie sprawdza, z tym że ja już nie patrzę na kreski Jeszcze jedno i może to ważne. Na grupowym przy dobrze ustawionym spalaniu kocioł wolniej dochodzi do zadanej, spala lepiej i mniej jak na automacie.
  11. Kobra to jest wątek o RBR a nie o Ogniwie, nie pisz tu o tym kotle bo znowu się zacznie bagno i wyzwiska z udowadnianiem wyższości jednego nad drugim.
  12. Na początek to jak paliłeś na automacie to z jakim wiatrem? Jeżeli miałeś +2 wiatru w automacie to możesz założyć że na grupowym 8kW możesz ustawić 40 a dla 12kW 2 - 3 więcej. Jednak aby dobrać dobrze wiatr na obie moce to testuj na jednej mocy. Przykładowo ustawiasz na 8kW min. i max. i obserwujesz spalanie, jak to co zadałeś się dobrze spala to zmieniasz moc na 12kW też min i max i tu tak samo obserwujesz. Jak już na tych mocach masz dobrze dobrany wiatr czyli dobrze spala to przełączysz sobie na min 8 a max 12. Mnie teraz wystarcza moc 8 kW i 3 podania, jak temp. spada to dokładam jeszcze jedno podanie i tak do 5 podań a jak już to nie wystarcza to moc max przełączam na 12kW z 3 podaniami ale to musi być już dużo poniżej zera.
  13. Kup mocniejszy groch i zatrzymaj wiatry a będzie jeszcze mniej
  14. Jakieś trzy lata temu gdzieś czytałem że za takie badanie trzeba wyłożyć 250-300 zł i można to było zlecić wysyłkowo.
  15. Przy tych samych warunkach jak szybciej wzrasta to można liczyć że jest mocniejszy
  16. Spalanie, linie wzrostu CO i to na co można sobie pozwolić. Ilość popiołu zostawiamy. Oczywiście przy tych samych warunkach i nastawach sterownika.
  17. Skoro mój już ma ponad 5 lat ciągłej pracy w takiej pozycji to go nie ruszam
  18. Nie przypominam sobie abym pozwolił ci robić zdjęcie mojego kotła i mocowania motoreduktora, nie przypominam sobie abym podkładał takie klocki Mam identycznie zamontowane. A co do nacięć i otworów w koronie palnika, lepiej się spala z otworami. Przeszedłem te testy
  19. Przepolerować ten drążek i lekko nasmarować jakimś smarowidłem (smar grafitowy?) a swoją drogą to jeszcze bym spróbował dostać się w pobliże otworu i tam sprawdzić co się dzieje. Nie zostawiłeś czasami z wciśniętym do środka?
  20. Powinien przejść, weź na próbę ze dwa worki i zobaczysz co to jest. Przy zasypie patrz co jest w środku. Może nie jest taki twardy jak kamienie
  21. Też takiego sobie popełniłem I to na samym początku używania kotła czyli jak sobie dobrze przypominam jakieś lekko ponad 5 lat (XII.2011)
  22. Podejrzenie rozszelnienia jak i (lub) otwory nadmuchowe przytkane.
  23. Kiedy uszczelniałeś palnik?
