97-300
łódzkie
wykonawcy
marcin_olo's Achievements
Rockwool - przewiewanie wełny - prosze o pomoc
marcin_olo odpowiedział marcin_olo → na topic → Izolacje
Blachodachówka to Wenecja z Budmatu, a szczelina miedzy styro a dekowaniem to ok 1cm.- 5 odpowiedzi
- mostki
- ocieplenie
Witam wszystkich forumowiczów! Mam duży problem z ocieplonym dachem. Jest ocieplony wełną Rockwool, 10 megarock między krokwiami i 20 superrock pod krowkiami. Dach jest z pełnym deskowaniem na co idzie membrana i później blachodachówka. Dom jest już skończony z zamontowaną podbitką. Wełna od środka na razie nie jest wykończona. Podczas ostatnich mroźnych dni i dużego wiatru okazało się, że połać dachu wystawiona na działanie wiatru jest dużo bardziej wychłodzona, różnica to jest kilka-kilkanaście stopni w porównaniu do pozostałych połaci. Co teraz można z tym zrobić? Ponieważ jeszcze nie mam zrobionej zabudowy to pomyślałem, że może zdjąć pierwszą warstę wełny i pomiędzy warstwami zrobić dodatkową izolację (nie wiem jaką, czy znów membranę dachową, czy może jakąś wiatro izolację) i jeszcze raz położyć wełnę. Co radzicie? Ogólnie jestem załamany tym jak ta wełna zachowuje się na wietrze.W takim stanie jak to jest teraz to na pewno będa pojawiały się zawilgocenia w tak wychłodzonych miejscach. Poniżej kilka zdjęć z ostatnich kilku dni, gdzie wiało zarówno od wschodu jak i od zachodzu. Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Połać wschodnia podczas silnego wiatru, temperatura na zewnątrze -10, w środku +13 To samo tylko zbliżenie Te same warunki i połać wschodnia i południowa, tu dobrze widać różnicę Tu połać wschodnia i południowa przy bezwietrznej pogodzie i temperaturze -14, temperatura w środku +14 I zdjęcia z dziś, silny wiatr z północnego-zachodu, temperatura na zewnątrz -4, w środku +10, połać zachodnia
- 5 odpowiedzi
- mostki
- ocieplenie
Grafitowy styropian - jakiego kleju użyliście?
marcin_olo odpowiedział fighter1983 → na topic → Izolacje
Sam będę ocieplał 20cm Knaufem 032 i miałem podobny dylemat. Ponieważ Knauf Industries (nie mylić z Knauf Bauprodukte od chemii budowlanej) na stronach poleca swoją piankę do klejenia zadzwoniłem do firmy zapytać czy po przyklejeniu ta pianką styropianu grafitowego będę musiał go jeszcze kołkować. Przedstawiciel handlowy Knauf Industries podał mi następujący 'przepis' na dobre przyklejenie styropianu: 1. Zagruntować ścianę (bo u mnie z betonu komórkowego). 2. Przetrzeć styropian po obu stronach 3. Przykleić klejem z włókniną (nawet nie polecał specjalnie Knaufa) 4. Możliwie jak najszybciej położyć siatkę (chodzi aby nie wystawiać długo na promieniowanie UV).- 230 odpowiedzi
Podbijam temat. Jakieś pozytywne lub negatywne opinie na temat styropianów tej firmy? Mój wykonawca poleca mi hurtownię, która może sprzedać mi ich styropiany w "dobrej" cenie. W poniedziałek się do nich wybiorę po ofertę ale chciałbym poznać dodatkowe opinie na ich temat.
Ocieplenie poddasza nieużytkowego - strop, krokwie, czy wszystko?
marcin_olo odpowiedział macius36 → na topic → Izolacje
Dołączę się do wątku aby nie rozpoczynać nowego. Dom parterowy z nieużytkowym poddaszem (graciarnia), żelbetowy strop nad parterem. Chciałem ocieplić strop styropianem 3x10cm na przekładkę, a na to płyty OSB aby można było po tym jakoś chodzić. Ten styropian będzie się łączył poprzez styro na wewnętrznej stronie ścianki kolankowej i dalej nad murłatą z ociepleniem elewacji. Teraz moje pytania: 1. Czy do tego ocieplenia musi być styropian dach/podłoga czy wystarczy zwykły? 2. Czy potrzebna jest dodatkowa izolacja na/pod planowanym styropianem? 3. Czy poddasze powinno być wentylowane? Dach to: deski->membrana->blachodachówka. Jak zamknę otwory między murłatą a deskami izolacja to powinienem zrobić dodatkową wentylację poddasza? Z góry dzięki za pomoc. -
Sprawdziłem i faktycznie dałem się nabić w butelkę Moje gąsiory mają po 24 cm szerokości a te budmatowskie 30 cm. Photos, tą taśmę kalenicową to mógłbyś polecić jakąś do blachodachówki? Bo nie che już polegać na ofertach sprzedawców
Witam, Jestem na etapie wykonania pokrycia dachowego. Dach jest kryty blachodachówką Venecja firmy Budmat. Niestety po zakończonej pracy dekarzy (całe szczęście, że jeszcze przed wypłat) zauważyłem, że między gąsiorami a blachą są dziury, prze które widać niebo. Jak pokazałem to "fachowcom" to odpowiedzieli mi, że wypełni je uszczelka rozprężna, która tam jest zamontowana. Niestety od piątku nic się nie zmieniło. Zadzwoniłem więc do wykonawcy mówiąc mu jak wygląda sytuacja, powiedział, że (na własny koszt) wymieni uszczelki gdyż te, które kupiłem są za małe. Moje pytanie, czy wymiana uszczelek na klinowe (takie maja być teraz zamontowane) wystarczy czy to jest jakaś poważniejsza sprawa i bez przeróbki się nie obędzie? Zdjęcia są słabej jakości bo robione z dołu i telefonem ale widać mniej więcej o czym piszę.
Jaka zaprawa cienkowarstwowa do betonu komórkowego H+H
marcin_olo odpowiedział marcin_olo → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Nie do końca odpowiedzieliście na moje pytanie. Pytałem czy lepsza jest zaprawa systemowa/tego samego producenta (u mnie H+H) czy lepsza jest jakaś inna, uniwersalna do betonu komórkowego i silikatów.- 9 odpowiedzi
- betonu
- cienkowarstwowa
Właśnie skończyłem stan "zero" i przygotowuje się do murowania ścian nośnych. Materiał z jakiego będę murował to H+H bez P+W. Chcę do tego użyć zaprawy cienkowarstwowej. Chciałbym się tylko dowiedzieć jakiej? Czy najlepszym rozwiązaniem będzie zaprawa tego samego producenta (H+H) czy "uniwersalne" zaprawy cienkowarstwowe innych producentów (np. Kreisel MURLEP 125) też będzie równie dobry?
- 9 odpowiedzi
- betonu
- cienkowarstwowa
W końcu kupiłem H+H TLMA (gładki) o gęstości 600. Chciałem 500 lub 550 ale na chwilę obecną nie mają. Bez P+W może i murarze będą mieli troszkę więcej pracy ale nie zależy mi specjalnie na czasie a koszt się nie zmieni. Przy P+W niektórzy później spoinują piankami bo różnie łączenia wychodzą, przy gładkim na klej myślę, że nie będzie takiej potrzeby.
- 1 140 odpowiedzi
- budowac...
- czego
- (i 26 więcej)
Różnice argumentował tym, że pod dachówkę z grubszych belek a co za tym idzie to i cięższa praca. A co do znajomości to mam nadzieję, że nie jest AŻ tak bliska To, że znajomy i daje cenę po znajomości to nie znaczy, że biorę go w ciemno i nie sprawdziłem jego dotychczasowych robót. Nie zawsze tanio=źle, a drogo=dobrze.
Bocianki 2013 - forum rozpoczynających budowę w tym roku
marcin_olo odpowiedział magdziorka24 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, My też zaczynamy w tym roku. Wszystkie formalności już załatwione, ekipa do prac murowych wybrana, do dachu wybiera się, zaczynam kupować materiał. Ściany będą z BK H+H TLMA klasy 600 24 cm (już kupione po 6,9 + dostawa) + 20 cm styro, strop monolit, WM + reku, dach prawdopodobnie dachówka. Całość chcemy zakończyć do końca przyszłego roku. Życzę wszystkim Bociankom powodzenia -
Ja mam na razie dwie wyceny. Pierwsza, znajomi żony, powiedzieli tak: - więźba: 10 zł/m2 przy więźbie pod blachę i 12 zł/m2 przy więźbie pod dachówkę - pokrycie: 22 zł/m2 za blachę i 24 zł/m2 za dachówkę. Drugi, robi tylko za blachą: - więźba: 15 zł/m2 - pokrycie: 20 zł/m2. Obaj sprawdzeni i polecani wykonawcy, woj. łódzkie.
Strop monolit - koszt robocizny
marcin_olo odpowiedział przemek4net → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam, U nas przy stropie 160 m2 plus schody żelbetowe jesteśmy umówieni z wykonawcą na 5800 zł. Zakres prac: szalowanie i zbrojenie stropu, szalowanie i zbrojenie schodów, podciągów, wieńca – wylanie betonu mechanicznie. -
Witam, Zaczynam budowę na wiosnę i chciałem zamówić materiał na ściany ponieważ zgodnie z zapowiedziami producentów BK od marca drożeje on o 10%. Już wcześniej zdecydowałem się na BK + styro choć wątki tego typu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?209294-P%C4%99kni%C4%99cie-YTONG powodują, że już w 100% nie jestem przekonany. Jeśli chodzi o producenta to raczej będzie to H+H ponieważ, z racji bliskości ich fabryki, okoliczni sprzedawcy mają je w dobrej cenie. Pytanie tylko teraz czy P+W czy gładki. W wątku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171092-Dom-do-ok-200-tys-jest-sens-marzyć&p=5206203&viewfull=1#post5206203 jest sporo negatywnych opinii o P+W ale czy on faktycznie nie ma plusów? Czas, a co za tym idzie ewentualny większy koszt robocizny, nie jest dla mnie argumentem bo dla mojego murarza nie ma to znaczenia. Dodam, że chcę budować na ciepłą zaprawę. Z góry dzięki za rzeczowe wypowiedzi w temacie.
- 1 140 odpowiedzi
- budowac...
- czego
- (i 26 więcej)
