wykonawcy
yuro's Achievements
Witam Zrobilem na balkonie wylewke ze spadkiem pod izolacje i plytki.. Po ilu dniach mozna stosowac szlam izolacyjny? Czy ta wylewka musi byc calkowicie sucha czy mozna po kilku dniach juz izolowac? i z czego zrobic warstwe wyrownawcza tej wylewki ta zeby byla rowna powierzchnia i powstal wzdluz krawedzi taki uskok pod okapnik?
Dzieki. Z tego co piszesz wnioskuj,e ze wystarczy tylko jeden okapnik, zamocowany w warstwie izolacji podplytkowej, Z tego pod papa ( na plycie betonowej ) mozna zrezygnowac?
Mam jeszcze pytanie o obrobke blacharska. Warstwa hydroizolacji (z papy lub folii) musi byc zakonczona kapinosem ? CZy obrobka wystarczy tylkota zatopiona w warstwie izolacji podplytkowej i odprowadzajaca wode z powierzchni tarasu?
Jasne. KIedy ja pisalem to Twojego ostatniego wpisu jeszcze nie bylo. Pojawil sie w trakcie mojego pisania i przeczytalem go jak juz wyslalem tekst.
Czyli moze jednak nie dawac izolacji podplytkowej i niech ta wilgoc z wylewki odparowyje przez fuge.? Warunkiem oczywiscie uzycie fugi cementowej
Obrobka faktycznie bedzie potrzebna bo taras niby taki jak "na gruncie" ale w rzeczywistosci troche "nad gruntem" Stoi na sciankach betonowych zasypanych w srodku piachem, ktory sluzyl tez jako szalunek od spodu.
To widze ze jednak tanio nie bedzie:)
Czyli co? Izolacja podplytkowa niewskazana? Tylko jak ta wilgoc ma wyjsc ? Przez fuge cementowa?
Wlasnie po to pytam jak to zrobic dobrze zeby za te pare lat nie trzeba bylo robic remontu. Jak wiesz to powiiedz:)
Na plycie betonowej nalezyy zrobic jakas warstwe spadkowa pod pape? A skoro bedzie papa pod wylewka to moze izolacja podplytkowa na calej powierzchni nie bedzie konieczna i wystarczy tylko uszczelnienie tasma i szlamem polaczenie tarasu z dzrwiami tarasowymi?
Witam. Czy na tarasie na gruncie trzeba stosowac jakas hydroizolacje? Taras jest duzy ok 25 m2. Zdylatowany od domu 10 cm styroduru. Narazie jst tylko zbrojona plyta betonowa. Planuje na to zrobic wylewke zapeniajaca spadek i na to plytki Czy konieczna jest izolacjay podplytkowa/? A moze miedzy plyta betonowa a wylewka?
Czy kapinos na balkonie nalezy zastosowaz zarowno na warstwie spadkowej (pod styrodurem) jak i oczywiscie na warstwie dociskowej (pod plytkami). Czy wystarczy tylko ten pod plytkami? http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=384861&d=1490253604
Izolacja tarasu nad garażem
yuro odpowiedział evol1 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
kanal flex izolowany do czerpni?
yuro odpowiedział yuro → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie napisales jeszcze dlaczego uwazasz nie mozna ich prowadzic w pomieszczeniach ogrzewanych. Co do stryszku to o.k. , masz racje. A piszac rury sztywne masz na mysli stalowe rury czy jakies alufleksy rozciagane? Te rury sztywne podobno "halasuja" i nalezy przed wpieciem do reku dac jakis tlumik. Niektorzy daja 1,5 m tego flexa typu sonoduct ale wtedy znowu problem jak go ocieplic A do wyrzutni i rorzprowadzenia do skrzynek rozdzielzych rozumiem ze moze byc? -
Stryszek ocieplony ale oczywiscie nie ogrzewany. A dlaczego nie nadaje sie do przejscia przez pomieszczenia ogrzewane?
