Zawartość dodana przez yuro
Ksztalt pomieszczenia jest taki jak na rysunku pod tekstem. Te liczby to sa wymiary podane w centymetrach. Wklejam rysunek jeszcze raz:)
Witam. Potrzebuje wykonac sufi obnizony o ok 12 cm na korytarzu o nietypowym ksztalcie Jak powinny byc ulozone profile? Wystarczy przykrecic do scian profile UD, wsunac w nie profile CD i przymocowac je wieszakami do sufitu? Na ktorych scianach zamocowac te profile przy takim ksztalcie pomieszczenia?
Ktos jeszcze cos podpowie? Ktory wybrac? Tez sie zastanawiam wlasnie na ktory sie zdecydowac. Airpack 400 czy Renovent Excellent 400?
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
yuro odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
ze strony producenta średnica zewnętrzna kanałów: 63 mm, maksymalna wydajność dla jednego kanału: 25 m3/h [przy 3m/s] maksymalna wydajność jednego elementu nawiewnego lub wywiewnego: 75 m3/h- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Ale skoro to jest projektowane na max prac,y a zalozenie jest takie, ze predkosc bedzie 3 m/s to jezeli reku bedzie pracowal na 1/3 tego to predkosci tez beda wynosic 1/3 z tych zalozonych. Czy nie beda zbyt male a przez to beda slyszakne szumy?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Dostalem wstepny projekt wentylacji z firmy produkujacej przewody elastyczne. Jest to zupelnie inna koncepcja ilosci kanalow niz ta ktora byla sugerowana przez Was tu na forum Jest ich duzo wiecej Bardzo prosze o rzucenie okiem i opinie- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Jest 10 kanalow nawiewu i 10 wywiewu. Przy predkosci 2 m/s bedzie wg tabelki Termokontrol ok 25 m3/h Czyli 10 x 25 wychodzi 250m3/h Ale czy to jest nawiew minimalny? Chyba tak bo przy mniejszym predkosci spadna do tych "slyszalnych". Ale jezeli to ma byc nawiew minimalny czyli ok 30% maxymalnego, to maksymalny bedzie ponad 800 m3/h Jakis absurd Powiedzcie tak łopatologicznie jak to nalezy rozumiec.I jak to przeniesc na moj projekt? Najwazniejszy jest parter bo malo czasu zostalo do wylewek- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
dlaczego nalezy zaczynac od centrali? Centale chcialem dobrac do potrzebnych ilosci powietrza. Tylko nie wiem jak to nalezy policzyc. Czytam i czytam i coraz wiekszy mam metlik...- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Nie wiem czy ja to dobrze rozumiem. W calym domu wyszlo mi po 10 nawiewow i wywiewow. kanalami pe flex 75/63 mm.Na stronie Termokontrol jest napisane , ze jednym takim kanalem pzesylamy ok 30m3/h przy predkosci ok 2,3 m/s CZyli przy tej predkosci bede mial 10 x 30 = 300 m3/h. A jak ustawie reku na 120 m3/h to te predkosci spadna sporo ponizej zalecanego przedzialu 2-5 m/s Czy beda wtedy slyszlne szumy? Czy moze ktos prosto wyjasnic jak to sie liczy?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Jeszcze nie wiem jaka bedzie centrala. Teraz bede robil wylewki i szybko musze zdecydowac jakie nawiewy i wywiewy dac na parterze. Zostawic tak jak jest i bedzie dobrze i cicho chodzilo czy cos trzeba zmienic/?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Zastanawiam sie czy nie za duzo jest kanalow tym moim projekcie Czy na dole w tym malym wc z prysznicem zostawic dwa kanaly? Czy w lazience na gorze zostawic trzy kanaly? CZy w salonie zostawic trzy kanaly? CZy w sypialni na gorze zostawic dwa kanaly? Z warunkow "na osobe" wynikaloby ze jednak powinny by dwa Bardzo zalezy mi zeby to wszystko cicho dzialalo. Prosze,Panowie doradzcie jak to zrobic najlepiej- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
CZy ostatecznie taki rozklad kanalow bedzie dobry? Suma nawiewow i wywiewow dla domu jest taka sama ale rozni sie miedzy pietrami. [ATTACH=CONFIG]331888[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]331889[/ATTACH]- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
W pralni zrobilem i wywiew i nawiew bo bedzie tam rowniez stal kosz z brudna odzieza. Pomyslalem ze byloby lepiej aby te "zapachy" nie rozchodzily sie po domu. Czy wg Was taki uklad jak jest moze byc? Mozna ukladac wentylacje parteru czy jeszcze cos zmienic?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
W pralni tylko nawiew? Tak moze byc?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Na gorze wywiew jest nie na korytarzu ale w pomieszczeniu 2/07 Uaktualnilem rysunek:) Na dole niestety otwory w stropie sa juz wywiercone. Jezeli wszedzie dam kanaly 75 to wtedy nawiew bedzie realizowany czterema kanalami a wywiew szescioma. Rownowazyc to jakos? Pilne jest dla mnie rozplanowanie parteru bo niedlugo beda robione wylewki.- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Pomieszczenie 2/07 to garderoba ale wejscie bedzie z korytarza a nie z pokoju Nad garazem bedize stala pralka i suszarka przy scianie od lazienki. Reszta pokoju to narazie nie wiadomo:) Czy takie nawiewy i wywiewy w domu beda ok?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Witam Pozmienialem troszke nawiewy i wywiewy i tym razem zamiast objetosci powietrza zaznaczylem ilosci wielkosc kanalow doprowadzonych do poszczegolnych pomieszczen. . Prosze ocencie czy teraz jest ok? czy bedzie dzialalo jak trzeba?Prosze ,PAnowie wypowiedzcie sie- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Witam Pozmienialem troszke nawiewy i wywiewy i tym razem zamiast objetosci powietrza zaznaczylem ilosci wielkosc kanalow doprowadzonych do poszczegolnych pomieszczen. . Prosze ocencie czy teraz jest ok? czy bedzie dzialalo jak trzeba- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Dzieki Ale jak na tych rurach pe flex 75/63 tak zroznicowac wielkosci nawiewow zeby bylo np 15m3/h? W kuchni dac jeden nawiew i doprowadzic do niego 2 kanaly? W lazience na gorze 3kanaly beda ok?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Wiem ze Pan TB nie zaleca dawania wywiewow nigdzie indziej niz w kuchni i lazience ale zakladajac ze chcialbym aby wywiew byl tez w wiatrolapie zeby "zapachy" z garazu nie przenikaly do domu,; skladziku obok wiatrolapu bo tam beda rozne podreczne graty i w pomieszczeniu nad garazem bo tam bedzie pralnia to czy taki uklad jak na scanach ponizej bedzie ok? Prosze doradzccie cos bo zbliza sie termin kiedy musze to juz pozakladac:)- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Gdzie nalezaloby zmniejszyc ilosc kanalow? W ktorych pomieszczeniach? Prosze o jakas rade tych co sie znaja na tym albo sami robili i u nich dziala.- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Zalozenie jest takie ze w domu beda miszkac 3 osoby. Wentylacja bedzie poprowadzona gietkimi przewodami 75/63 ktorymi jednym kanalem doprowdzamy ok 30m3/h przy predkosci 2-3 m/s Suma nawiewow i wywiewow dla calego domu jest jednakowa i wynosi 330m3 CZy to bedzie zle dzialac? Prosze o opinie:- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Witam. Wydaje mi sie ze wentylacja jest zbilansowana po 330 nawiew i wywiew. Roznice ale niewielkie sa na poszczegolnych kondygnacjach. Przez klatke schodowa to sie chyba wyrowna.? Wywiewy sa w "brudnych" pomieszczeniach oprocz lazienki i kuchni. Co nalezaloby poprawic?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Witam. Zapalnowalem wentylacje mechaniczna na kanalach 75/63 mm i mam prosbe czy koledzy ogliby powiedziec czy taki dobor kanalow bedzie odpowiedni Parter .................... pow.[m2].......... nawiew[m3/h]...............wywiew [m3/h] Kuchnia........16............................................................... 60 salon............. 33.................... 90 pokoj..............10 .................... 30 wc+pryszn......3,5..............................................................30 pom gosp......2,5...............................................................30 wiatrolap.........4..................................................................30 SUMA...................................120 nawiew ................. 150 wywiew Poddasze sypialnie...... 20........................... 60 gabinet .........11.......................... 30 pokoj.............12...........................30 lazienka..........13...............................................................90 garderoba........4...........................30 pokoj /pralnia..40....................... 60............................... 90 SUMA.............................................210 nawiew..............180 wywiew SUMA calkowita............................ 330 nawiew ........... 330 wywiew Czy tak bedzie dobrze pod wzgledem komfortu halasu? Bardzo prosze o opinie- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
MAŁOPOLSKA - biała i czarna lista wykonawców.
yuro odpowiedział vitooo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam. Potrzebuje kogos sprawdzonego i cenowo rozsadnego do wykonania instalacji wodnej C.O. i gazowej . Jesli mozecie kogos polecic to bardzo prosze o jakis kontakt- 4 269 odpowiedzi
- -niesolidny
- adagre
- (i 20 więcej)
