        _piotr88_
                Liczba zawartości47
Zawartość dodana przez _piotr88_
	Strop zespolony drewniano-żelbetowy i podłogówka_piotr88_ odpowiedział remcyk → na topic → Podłogi, schody, taras Nad głową mam właśnie taki strop, tyle, że góra jest niezamieszkana i póki co między belkami, na łatach ułożene są deski a na nich połowki cegieł zalane jakąś zaprawą. Ta warstwa cegieł ma ok. 8cm. Także sporawe obciązenie. Dodatkowo belki mają kilka dziurek po robakach, a pomieszczenia na dole 2x 420x500 2x 470x500 i korzytarz 200x800. rozstaw belek jakieś 80cm. Ugięć specjalnych nie zauważyłem
- 8 odpowiedzi
		- drewniano-żelbetowy
- podłogówka
	Witam Czy ktoś wie jaką maksymalną grubość tego kleju można nałożyć? Na worku ani na stronie producenta nic o tym nie ma. I czy zaprawę wyrównującą Ceral firmy Gipsico można nałożyć na wylewkę z ogrzewaniem podłogowym? Pozdrawiam Piotr
	Zrobię odkop. Używał ktoś gładzi extra z franspolu? Czym ją szlifowaliście? Wy tu używacie 180 i grubszych a ja jechałem 220 i 240 i zostawiają ryski. Myślałem, że farba je zakryje ale chyba nic z tego. Pomalowałem na próbę mały kawałek ściany, na razie 1 raz i bez gruntowania i w dzień widać je z odległości 1m! Przy świetle sztucznym już trzeba mocno się przyjrzeć aby je zobaczyć. Myślicie, że gruntując pędzlem zaciągnę w te ryski trochę pyłu i dwie warstwy farby juz je zakryją? Czy nawet się z tym nie babrać tylko szpachlować jeszcze raz cieniutka warstwą i szlifować? Tylko czym?
	Obudowa wanny suporeksem - czy potrzebna dylatacja?_piotr88_ odpowiedział _piotr88_ → na topic → Zrób to sam Możesz trochę jaśniej? Swoja drogą nikt nie obudowywał wanny?
- 7 odpowiedzi
		- dylatacja?
- obudowa
	Obudowa wanny suporeksem - czy potrzebna dylatacja?_piotr88_ odpowiedział _piotr88_ → na topic → Zrób to sam Akurat pod samą wanną nie ma podłogówki
- 7 odpowiedzi
		- dylatacja?
- obudowa
	Obudowa wanny suporeksem - czy potrzebna dylatacja?_piotr88_ odpowiedział _piotr88_ → na topic → Zrób to sam Chodziło mi o to, czy połączyć obudowę wanny ze ścianą, czy tylko dosunąć do niej bloczek albo włożyć tam pasek taśmy dylatacyjnej. Zdaje mi się, że jeśli połączę obudowę ze ścianą na zaprawę to w tym miejscu powstanie pęknięcie. Jak Wy to robicie?
- 7 odpowiedzi
		- dylatacja?
- obudowa
	Witam Muszę obudować wannę narożną, obudowa będzie na wylewce z ogrzewaniem podlogowym. Czy trzeba zrobić jakieś dylatacje? I przy okazji - jak zrobić taką półkę? Płyta GK + profile?
- 7 odpowiedzi
		- dylatacja?
- obudowa
	Podłączenie butli do kuchenki - wąż w posadzce?_piotr88_ odpowiedział _piotr88_ → na topic → Zrób to sam Czyli mówisz, że zalanie w wylewce takiej rurki nie skończy się katastrofą?
	Podłączenie butli do kuchenki - wąż w posadzce?_piotr88_ odpowiedział _piotr88_ → na topic → Zrób to sam ha ha jak widzisz w każdej ścianie jest dziura (3xdzwi, 1x okno) więc "konfiguracja" takiej kuchni jest łatwa, szybka i przyjemna. Gdy zlew postawiłbym obok kuchenki pozbyłbym sięw ten sposób blatu roboczego o i tak skromnej długości 100cm. Kuchenka stoi w kącie ze względu na komin który tam jest, a więc podłaczenie okapu. Gaz ma biegnąć pod drzwiami, jakoś nie wyobrażam sobie rury jako progu. Hydraulicy robili dziś co, zapytałem szefa czy ma jakiś pomysł na to. Powiedział, że podrzuci mi miedzianą rurę z kręgu 12x1, do tego dwie złączki do podłączenia elastycznego węża. Jak powiedział tak zrobił. A zatem nic skręcanego spawanego czy lutowanego w posadzce nie będzie. Mam nadzieję, że po tym remoncie nie zostaną tylko fundamenty?
	Podłączenie butli do kuchenki - wąż w posadzce?_piotr88_ odpowiedział _piotr88_ → na topic → Zrób to sam oto kuchnia: http://img684.imageshack.us/img684/3330/kuychnia.jpg
	Witam Układ kuchni trochę mi się zmieni a i nowe szafki o szerokości 40cm mają same szuflady (więc odpada wstawienie do niej butli tak jak jest teraz) muszę coś wykombinować. Piewsza myśl - poświecić na butlę szafkę o szerokości 80cm lub 60cm, bo takie będą obok kuchenki. Obok szafek będą już dzrwi i po ich drugiej stronie zlew. Co sądzicie o tym, aby butlę wstawić pod zlewem , a w posadzce, oczywiście w peszlu, pod ścianą przeprowadzić wąż łączący butlę z kuchenką? Jaka jest max dopuszczalna długość węża? Odcinek w posadzce to ok 4m + łącznie 1,5m w pionie do kuchenki i butli. A może zamiast węża stal albo miedź? Pozdrawiam
	Czy taki podział na obwody będzie dobry?_piotr88_ odpowiedział _piotr88_ → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie Mam dyskotekę w domu gdy spawa sąsiad, który jest na tym samym transformatorze Przygasanie widać wyraźnie nawet na świetlówce, a zwykła żarówka to juz tragedia.
	Czy taki podział na obwody będzie dobry?_piotr88_ odpowiedział _piotr88_ → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie Wiem, wiem. Róznica na kablu 3 x 1,5 i 3x 2,5mm2 to około 1zł na metrze, a na 5x 4mm2 3zł.
	Czy taki podział na obwody będzie dobry?_piotr88_ odpowiedział _piotr88_ → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie Dzięki za odpowiedzi! Łączna długość kabla ziemnego razem z odcinkami prowadzonymi po ścianach będzie wynosić 40m. 4mm2 dalej da radę?
	Witam Chciałbym zrobić podłogówkę w kuchni i łazience, razem niecałe 30m2, 3 obwody. Hydraulik chce dać jeden rozdzielacz z wkładkami termiostatycznymi do podłogowego i grzejników. Grzejników będzie 8szt, czyli razem 11 sekcji. Szukałem trochę informacji nt. takiego rozwiązania i... nic nie znalazłem. Czy zwykły rozdzielacz + 3 zawory RTL na powrocie podłogówki nie dadzą takiego samego efektu jak wkładki? Wkładki przy obwodach grzejników wydają mi się zbędne. Co z tym zrobić? Pozdrawiam
		- grzejników
- podłogowki?
	Czy taki podział na obwody będzie dobry?_piotr88_ odpowiedział _piotr88_ → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie Wszystko co wymienilem znajdować się będzie na jednej kondygnacji, czyli będą 2 obwody świetlne. Co do oświetlenia zewnętrznego - będą tylko żarówniki nad schodami do domu, i drugimi do kotłowni. Do ogrodu nie doprowadzam ani prądu ani oświetlenia. Będzie za to gniazdo 3F na zewnątrznej ścianie domu i kabel ziemny do budynku gospodarczego. I pytanie: jaki przekrój tych kabli? W hurtowni facet zapewniał, że 4mm2 wystarczy. Odległość z domu do tego budynku to około 20-30m. Sporadycznie podłączana będzie piła, betoniarka, może jakaś mała spawarka.
	Podniesienie podłogi w podpiwniczonej kuchni_piotr88_ odpowiedział _piotr88_ → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie No i chyba tak zrobię. Zapomniałem dopisać, że stała tam kuchnia kaflowa, było z niej jakieś 20 taczek gruzu, a strop wytrzymał to bez szwanku
- 3 odpowiedzi
		- kuchni
- podniesienie
	Witam Mam zamiar sam położyć kable w pomieszczeniach, później zaprosić elektryka aby zajął się rozdzielnią, zabezpieczeniami itd. Myślałem aby wykonać następujące obwody: 1. Pokój 2. Łazienka 3. Kuchnia 2 gniazda "ogólne" 4. Kuchnia - kuchenka 5. Kuchnia - zmywarka + lodówka 6. Kuchnia - okap + 2 gniazda ogólne 7. Korytarz + garderoba, razem 2 gniazda 8. Pokój 9. Pokój ( w każdym pokoju 3-4 gniazda) 10. Kotłownia (pompka co, bojler zasilany tylko z co) Do tego dwa obwody świetlne: 11. Kotłownia, kuchnia, korytarz, schody, pokój 12. Pokój, łazienka, garderoba, pokój Czy zmywarka i lodówka mogą być na jednym obwodzie? Wiem, że lepiej aby zmywarka miała osobny obwód, ale będzie stać obok lodówki, a prowadzenie kabli dołem gniazdko - gniazdko komplikują 3 drzwi w kuchni. Myślałem aby do okapu zostawić jakąś puszkę na wysokości górnych szafek. Kinkiety lustra w łazience chcę podłączyć do obwodu gniazd. Dziekuję za porady
	Podniesienie podłogi w podpiwniczonej kuchni_piotr88_ dodał a topic → w Wymiana doświadczeń ogólnie Witam Obecnie w kuchni mam drewnianą podłogę, ułożona na legarach około 40cm nad stropem. Docelowo ma być wylewka z podlogowym. 1,5cm wykończenie + 6,5cm wylewka + 10cm styro daje łaczną grubość 18cm. Zostaje grubo ponad 20cm. Czym to uzupełnić? Dać więcej styropianu, zasypać piaskiem i gruzem? TYlko czy w tym drugim przypadku obciążenie stropu nie będzie zbyt duże? Pomieszczenie ma 20m2, około 5mx4m. W piwnicy z dłuższych ścian wychodzą po dwie pary filarów, widać jakieś szyny. Sam strop ma 12-14cm grubośći, musiałem nieźle się namęczyć aby zrobic dziurę na rurę fi 50.Z tego co widzę na starej niemieckiej mapie z 1930r, tego domu jeszcze nie było, jednak napewno jest przedwojenny. Dziękuję za wszystkie rady Pozdrawiam
- 3 odpowiedzi
		- kuchni
- podniesienie
	Ściana działowa a podłoga na gruncie_piotr88_ odpowiedział _piotr88_ → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże Ok, dzięki. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś uwagi to chętnie wysłucham
	Ściana działowa a podłoga na gruncie_piotr88_ odpowiedział _piotr88_ → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże Z tego co zdążyłem już wyczytać w internecie wychodzi, że są dwie szkoły robienia podłogi na gruncie: wylać chudziak, potem folia, styropian i wylewka, albo: zagęszczony piasek, folia, styropian, wylewka. No i siatka w wylewkę w obu przypadkach. Raczej skłaniałem się ku drugiej metodzie. Fundament dam wtedy do wysokości docelowej piasku, na niego folia i murowanie. pierwsza warstwa suporeksu będzie więc częściowo "zatopiona" w styropianie i wylewce - będzie dobrze?
	Witam Chcę wybudować ściankę w pokoju (420x470cm), dzieląc go na dwa pomieszczenia, w jednym będzie ogrzewanie podłogowe. Obecnie jest tam stara drewniana podłoga z legarami na gruncie. Podłogi mam zamiar się pozbyć, więc zostaje piasek. I jak zabrać się za budowę ścianki z betonu komórkowego 12cm w takim przypadku? Jakiś fundament? Pozdrawiam
