Witam wszystkich. Od niedawna jestem użytkownikiem pompy ciepła GREE VERSATI III Split 10 kW. Chciałbym poradzić się Was jak powinna być ustawiona żeby najlepiej pracowała? Wiem że na to ma wpływ wiele czynników i że powinien to zrobić monter ale chciałbym podpytać innych osób. Pompa podłączona jest do bufora którego już wcześniej miałem 500L oraz bojlera 300L (dwie wężownice spięte szeregowo (2.5m2 powierzchni)). W domu same grzejniki, dwa obiegi (parter, piętro) a zaworami 3D i pompkami steruje kocioł na pellet czyli pompa ciepła służy tylko do ładowania bufora i cwu. Przy temperaturach na zewnątrz około +5 st. na grzejniki idzie 28 st. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak ustawić w takim przypadku deltę lub też inne parametry żeby pompa jak najlepiej pracowała? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
