Witam vendetti, sam również założyłem podobny post i widze że trzeba poczekac chwilę na odp., ale masz tutaj stronkę ona daje do myślenia, choć napewno trzeba wcześniej pomiary różnego rodzaju zrobić; http://ladnydom.pl/budowa/1,106572,6326589.html
Witam, wątek się juz przewijał zatem do przejdę do konkretów: czy można ocieplić ścianę 3 warstwową: dom z 1993r. od zewnątrz cegła pełna 12cm do I piętra pustka 6cm i pustak wapienny 24cm. Od I pietra zamiast pustki jest styropian 6cm. z tego wątku nic nie wynika: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?3834-Jeszcze-raz-tynki-zewnetrzne!&highlight=ocieplanie+%C5%9Bciany+tr%C3%B3jwarstwowej natomiast ten wątek do mnie przemawia http://ladnydom.pl/budowa/1,106572,6326589.html co zatem mam robić???
Witam Inzynira Mikołaja!
i choć dzionek mam spokojny, gdyż zdrówko nie pozwala iść do pracy i pospać dłużej można to ja dziękuje że takie SUUUUUPER Forum mamy na którym nie tylko dowiedzieć się można tysiąca ciekawostek ale i dokładne opisy co i jak zrobić.
Zatem nie na prezent liczę a na powiększenie forum
Zatem wiem na czym stoje. O wielkie dzięki Andrzej Wilhelmi. co do tej folji to chciałem ja tam umieścic w razie przecieku czy też małego skraplania pod deskami aby woda skraplała sie na folję a nie na wełne ale skoro nie potrzeba to daje wełne. mam jeszcze małe pytanie. Wiadomo że czym więcej wełny tym lepsze ocieplenie. moje krokwie maja 13cm zatem chciałem na wcisk 10cm i w poprzek 10 cm wełny isover super mata czy to wystarczy czy winienem dolożyć??? prosze pomóżcie
Przede wszystkim dzieki za odp. orko co masz na mysli pisząc "zepsuć?". teraz uzbierałem troszkę bibuły zatem chcę ocieplić poddasze i zamieszkać, gdyż całe poddasze ma powyżej 80m2. oczywiście poczęsci miejsce to zostanie zajęte przez szafy, szuflady itd tak aby wykorzystać skos dachu ale same deski, papa i ondulina nie dają mi ciepła. Zatem chcę ocieplic ale wiem że musze to zrobić dobrze zachowując szczeline wentylacyjna miedzy folją a deskowaniem. zatem jak zrobic aby było dobrze.
Witam Forumowiczów "Muratordom"!!! mam problem z ociepleniem dachu. Wiem że temat często poruszany ale chodzi mi głównie o folie paroprzepuszczalną. Kupiłem dom którego poddasze nie jest ocieplone. Mam juz materiał wybrany i zakupiony ale nie wiem co robić z szczeliną wiatroizolacyjną? Już wyjaniam o co biega. Dach ma pełne deskowanie, na deskach jest papa a na papie (o ile sie nie myle) płyty faliste bitumiczne. teraz aby mieć wiekszą pewność iż woda nie dstanie się do wełny należy wykonać odstęp od desek 2 do 3 cm nastepnie między krokwie wyłożyc folię paroprzepuszczalną i dopiero na folie układać na lekki wcisk wełne. i do tej pory wszystko gra ale aby to powietrze mogło sobie tam krążyc winienem wyciąć kilkucentymetrową (4-5cm) dziurę tuż pod kalenicą aby to powietrze mogło mieć ujście. Dach ma 5 lat i nie chciałbym naruszać jego struktury. co robić??? Czy w ogóle robic ten 2-3cm dystans i wycinać dziurę w dachu czy może tylko wiatroizolacje przymocować d deskowania bez dystansu a może włożyć na lekki wcisk wełne i sie nie przejmiować bo skoro przez 5 lat kropelka sie nie dostała to juz nie powinna sie dostac choc jest to ryzykowne posunięcie Pomóżcie
