maqsz
Zawartość dodana przez maqsz
okładzina kamienna na cokół - jak mocować?
maqsz odpowiedział maqsz → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
CityMatic, sam piszesz, ze przy styropianie lepiej podeprzec okladzine, zeby nie dochodzilo do kruszenia/odrywania. Ja caly czas wlasnie o tym pisze - czym to podeprzec Sama listwa startowa do styro sie odksztalci. -
Szybkie pytanie - jak sie zwyczajowo rozlicza prace elewacyje - np. ocieplenia czy tynkowanie: bierze sie powierzchnie elewacji minus okna i drzwi, czy liczy sie calosc, jakby to byla lita sciana?
- 5 odpowiedzi
- drzwi/okien
- powierzchnia
Panowie, doradzcie jakas alternatywe dla specjalnych stalowych profili startowych - te do okladzin sa potwornie drogie. Skoro juz doszlismy do tego, ze nieco przesadzalem z ciezarem, to poradzcie - czy listwa z profila stalowego do plyt g-k wspartego na katownikach ze stali nierdzewnej 5 mm da rade? -
Bohusz, mam Dragona 8, czyli kominek bezrusztowy i powietrzny.
Po pierwszych paleniach jestem zadowolony. Wklad szczelny, szyba czysciutka, regulacja powietrza dziala bardzo dobrze. Zobaczymy, jak sie bedzie sprawdzac z obudowa.
Cholera, 2 razy mi zezarlo odpowiedz!!! Wylewka byla z jednej palety, wiec raczej z jednej partii.
Wylewalem w sumie na 4 raty (ale szybko, w sume maks. moze 30 minut) - tylko ostatnia porcja, a raczej jej wierzchnia warstwa, okazala sie za sucha, mimo ze wody wlalem tyle, ile podaje producent. Tak ze spodnie warstwy sa mom zdaniem zwiazane. Zreszta utworzyla sie zwarta, twarda posadzka. Z zaciaganiem klejem do plytek mam zle doswiadczenia. Posadzkarz "poprawil" mi kiedys jedno miejsce klejem i ta warstwa w ogole nie trzymala sie wlasciwej posadzki - mozna bylo niemal palcem zerwac. Woda uzyta do rozrobienia tego Webera byla lodowata i naprawde dokladnie odmierzana. Zdziwilo mnie to tempo wysychania. Mowisz, ze ewentualne poprawki robione tradycyjna wylewka cementowo-piaskowa musza schnac miesiac, zeby sie dalo podszlifowac?
Sytuacja okazala sie bardziej skomplikowana - cegly tak pily wode, ze ostatnia warstwa nakladanej wylewki zbyt mocno sie przesuszyla i nie zwiazala dobrze - "gruzelki" okazaly sie luzne i nalezaloby je usunac. Juz widze, ze powierzchnia nie bedzie rowna i porabia sie 2-3 mm "kratery". Moj blad, widocznie do ostatniej warstwy trzeba bylo dac duzo wiecej wody, niz podawal producent. Tylko ze teraz musze to naprawic. Pomyslalem, zeby tym razem uzyc troche rzadszej wylewki cementowo-piaskowej zmieszanej samodzielnie. Jak sadzisz, Zbigniew100 (i inni)? Przewiduje, ze po takim "szpachlowaniu" moge sie pojawic miejsca, gdzie wylewka bedzie troche wystawac ponad poziom - ile czasu trzeba odczekac, zeby mozna bylo bezpiecznie przejechac po niej tarcza do szlifowania betonu i troche to wyrownac?
Zeby nie pylilo i bylo bardziej zwarte. Bede na tym kleil elementy obudowy kominka.
Mam nietypowy problem - zrobilem na niewielkiej powierzchni wylewke gotowa z worka, marki Weber Rapid. Pod wylewka jest cegla pelna w 2 warstwach, bo to fundament pod kominek. Mimo, ze dokladnie odmierzalem wode i rozrobiona wylewka miala konsystencje cos jakby mokrej ziemi, to po wylaniu zaczela blyskawicznie wysychac i powierzchnia zamiast gladkiej wyszla mi taka troche gruzelkowata. I teraz pytanie - jak zatrzec te wylewke, zeby byla gladsza. Czy mozna rozrobic tego samego Webera do bardzo rzadkiej konsystencji i wcierac pacą? Jaka pace najlepiej do tego wziac?
Ja bym jednak miedzy katowniki a mur dal jakis twardszy podklad. A styropian z siatka dookola. A w ogole na katowniki przykrecane co ok. pol metra nie bylo zle dac jakas listwe - nawet przyciety profil stalowy do plyt GK. -
Zbigniew100 - czyli chodzi Ci o to, zeby katownik mocowac na warstwie styropianu z zatopiona siatka, kotwiac go do muru poprzez ten styropian? -
Lupany wapien twardy, plyty grubosci 5-7 cm. Wysokosc okladziny z tego kamienia bedzie wynosic 30-45 cm (teren nierowny). Fighter1983, to za skomplikowane, poza tym praktycznie kazda plyte musialbym ciac i nawiercac. -
Ta do klinkieru wyglada OK, natomiast watpie, zeby zwykla aluminiowa listwa do styropianu dala rade. -
A jaka to listwa startowa na Twoich zdjeciach, bo nie widze dokladnie....? -
Hmmm, czy takie Z-ksztaltne elementy sa dostepne w sprzedazy? Bo nie bardzo sobie wyobrazam produkcje (na dodatek hurtowa) czegokolwiek z blachy 5 mm. Szukalem, ale nie widze nic podobnego. -
A jakiej grubosci ten katownik bys dal i jak go osadzic w murze? -
Ktos na tym forum opisywal takie rozwiazanie - na poziomie gruntu w mur wbite prety stalowe, na tych pretach rozlozona siatka i wylane cos w rodzaju podpory betonowej lezacej na gruncie, na drenazu zwirowym (ale tak naprawde to jakby zelbetowa polka wychodzaca ze sciany). Na tej "polce" ustawiany kamien, klejony dodatkowo do sciany. Wydaje mi sie, ze to powinno dac rade... -
To raczej nie jest wykonalne - to nie sa plytki, tylko lupany kamien naturalny. Nie ma szans, zeby taki ciezar powiesic. Metr kwadratowy wazy kilkadziesiat kilo. -
Mam spory problem - rzuccie okiem na schemat. Mam mur ocieplony styropianem 15 cm. Ponizej, na wysokosci od poziomu wylewek w dol, jest fragment ocieplony styropianem 10 cm. Pierwotnie do niego mialy byc klejone plyty kamienne. Niestety fachowcy orzekli, ze dom jest "utopiony" i nalezy odkryc jeszcze okolo 15 cm sciany (to juz bedzie gola sciana fundamentowa). No i teraz robia mi sie schodki - nie mam pojecia, jak umocowac kamienne obmurowanie cokolu (na rysunku w kolorez szarym). Myslalem o tym, zeby tak jak na rysunku zostawiac pustke pod spodem i ustawiac z tych kamieni murek wsparty na czyms w rodzaju plytkiego fundamentu (20 cm na podsypce zwirowej) a pomocniczo kleic kamien do tej czesci muru, ktora jest oblozona styropianem 10 cm. Tylko ze wcale nie mam pewnosci, ze to sluszna koncepcja. Pomozecie?
Wy sie zdecydowanie powinniscie spotkac. Raz po gebie, raz po flaszce i bylby spokoj
Zjadlo mi posta, wiec napisze jeszcze raz - ja bym ostroznie podchodzil do tego konkretnego Koboka, bo ma plyciutkie palenisko (w sensie odleglosci miedzy szyba a tylna scianka) - moze ze 30 cm.
Hmmm... Bylem w Cebudzie jakies 2 tygodnie temu. Jedna ksztaltka do ciagow dymowych to kostka 30x30x30 cm kosztujaca cos okolo 150-200 zl. Potrzebujesz ich ze 20 sztuk, co z wyczystkami, klejem itp. spokojnie da 5k.
- 314 odpowiedzi
- akumulacyjnej
- kominkowy
Niesmialo przypominam, ze to ja zalozylem ten watek, a jego tytul brzmi "Wklad kominkowy do obudowy akumulacyjnej" A mnie sie robic chce. Problem konfliktu miedzy klientem, ktory hce dobrze i tanio, a wykonawca, ktory chce zarobic, dotyczy absolutnie wszystkich branz. Ja tez prowadze dzialalnosc uslugowa i doskonale to rozumiem. Niestety czasami trzeba isc na kompromisy, rowniez - swiadomie - w zakresie jakosci. NIe ma co oczekiwac, ze inwestor/zamawiajacy bedzie jako priorytet bral chec uszczesliwienia wykonawcy
- 314 odpowiedzi
- akumulacyjnej
- kominkowy
A ja biore drugi.
- 314 odpowiedzi
- akumulacyjnej
- kominkowy
