wykonawcy
grigo's Achievements
Ok. ale przecież przepustnice nie odcinają dolotu w 100% (przynajmniej te bez uszczelki). Domknięcie takiej przepustnicy nie spowoduje pierdyknięcia, tylko stłumi ogień. Nawet jeśli by tak się stało to lepsze dodatkowe zabezpieczenie niż gotowanie wody.
Ten stary ma jedną rzecz lepszą. W przypadku braku prądu awaryjnie domyka przepustnicę. To pożądane zabezpieczenie kominka z płaszczem wodnym. GeX hybrid "W regulatorze zastosowany został moduł awaryjny, który w momencie zaniku napięcia w sieci, aktywuje pełne otwarcie przepustnicy, w celu całkowitego i jak najszybszego wypalenia opału. " Przy wodzie to raczej słaba akcja - brak odbioru ciepła przez pompę i maksymalnie otwarta przepustnica.
Cześć. Weź pod uwagę, że nowo budowany dom o takiej powierzchni ma zapotrzebowanie na ciepło w granicach 11kW. Jest ono liczone przy -20 stopniach na zewnątrz, czyli w praktyce jest mniejsze: Hajduk - bardzo dobre palenisko ale też głębokie - trzeba palić dużą ilością drewna. Arysto i Pama jeszcze większe - ugotujesz się w salonie. Ja bym Ci polecił Unico Dragon 6 - http://www.unico-kominki.com/oferta/dragon-6/ Układ horyzontalny, ładne wykończenie, płytkie palenisko, da się palić z niedużą mocą i czystą szybą. Poprzednie wkłady też mają dobry system czystej szyby ale musisz spalać więcej drewna by utrzymać w palenisku wysoką temperaturę.
Zastanawia mnie jak chcesz wyburzyć ściankę dzielącą dwa kanały w kominie. Zawsze jest możliwość frezowania komina. Zaletą jest okrągły otwór (strużka dymu układ się w okrąg więc nie ma martwych pól) i bezproblemowe przedłużenie komina stalowym kominem izolowanym. Nie mam pojęcia ile kosztuje, ale może znajdziesz firmę w okolicy która Ci to zrobi.
Idealny przykład pomocy na forum. Administrator powinien zamknąć wątek w tym momencie, zmienić tytuł na "PORZUĆCIE NADZIEJĘ KTÓRZY TU WCHODZICIE" i dać w "przyklejonych" tak by cały czas był na górze. Myślę, że autor się nie obrazi gdyż dostał już zestaw propozycji które powinny go satysfakcjonować
W salonie podłogówka czy grzejniki? Przy podłogówce i gorącej obudowie kominka może się okazać, że w salonie będzie za ciepło. Wyłanczanie podłogówki gdy się pali kominkiem bez sensu. Ciepła podłoga jest nie do przecenienia. Jeśli masz kaloryfery to w sumie twoje rozwiązanie ma sens. No może poza sensem ekonomicznym ale przecież nie zawsze wszystko musi być uzasadnione ekonimicznie. Powodzenia, i nie zapojmnij zdać kiedyś relacji z działania twojego systemu. Nie ma to jak opinie użytkowika, a zwykle Ci zadowoleni zapominają pochwalić swoje rozwiązania.
- 58 odpowiedzi
- akumulacja
- płaszcz
Czy nie za bardzo chcesz sobie utrudnić życie. Jestem zdania, że każdy kominek powinien mieć wymiennik. Czy to będą szamotowe kanały akumulacyjne czy ciepło będzie oddawane do wody. Każdy system ma swoje wady i zalety. Mieszanie tych systemów to generowanie dodatkowych kosztów i często większa obudowa kominka. Być może patrzysz na kominek z pw z perspektywy średniej jakości paleniska. Kupując wkład z dużym wymiennikiem umieszczonym nad paleniskiem nie puszczasz w komin więcej jak 250 stopni, izolacja płaszcza i podwójna (czasem nawet potrójna szyba) nie pozwala przegrzewać salonu. Do całości bufor i podłogówka na całości i przy założeniu że lubisz palić piec gazowy będzie wisiał dla ozdoby i by Ci ktoś nie zarzucił ze jesteś niewolnikiem kominka. Podsumowując: lepiej dołóż te pieniądze które zostaną na kanałów szamotowych do dobrego wkładu kominkowego i dobrze wykonanej instalacji, koniecznie z buforem. Tutaj przykładowe palenisko: http://www.romotop.pl/wklady-kominkowe/kv-025-w02-wklad-z-plaszczem-wodnym-z-potrojna-szyba
- 58 odpowiedzi
- akumulacja
- płaszcz
Wkład kominkowy Lazar silesia z nasadą konwekcyjną
grigo odpowiedział skipper_78 → na topic → Kominki
Kiedyś dzwoniłem do producenta z pytaniem o silesię z tradycejnym wylotem spalin fi-200. Przedstawiciel odpowiedział że w sprzedaży jest tylko wersja goła ale wtedy dziura u góry średnicy 40cm do której pasuje nakładka konwekcyjna lub wodna. Potwierdza to strona producenta, cennik oraz instrukcja obsługi. Nie ma w nich mowy o czopuchu żeliwnym cz jakimkolwiek innym. Do autora wątku. Te 12k powinno wystarczyć na dobre palenisko np. silesia z nakładką konwekcyjną (na pewno działa lepiej niż inny wkład podpięty bezpośrednio do komina), izolację tylnej ściany z silki czy Super Izola oraz zabudowę tanią ceramiką czy betonem od rodzimego producenta Cebud. Na 100% ciepła obudowa będzie lepsza od izolacyjnej (szczególnie tej g-k i wełny) -
Moim zdaniem zarówno nakładka konwekcyjna jak i wodna to świetny dodatek do tego urządzenia, odzyskuje dodatkowe ciepło ze spalin jeśli kominek będzie podpięty bezpośrednio do komina. Producent zapominał o jeszcze jednej wydawało by się podstawowej opcji czyli zwykłym czopuchu. Najlepiej żeliwny regulowany taki jak występuje u Brunera który ma podobne palenisko konstrukcją. Silesia dzięki swej niskiej zabudowie nadawała by się do podpięcia kanałów akumulacyjnych typu CMA, KMS czy chociaż krążków. Moim zdaniem to upośledzenie dobrego jakościowo Paleniska. -
Dokładnie tego Ci brakuje. Rury spalinowej nie wciska się do komina coby trójnik w kominie ceramicznym nie pękł jak się rura stalowa będzie rozszerzała pod wpływem temperatury spalin.
Zapewne autor tego wątku budując dom, nie miał zwyczajnie czasu odwiedzić MTP i trafić na stoisko Unico by zobaczyć najlepsze na rynku , jedyne słuszne rozwiązanie o nazwie Dragon X. Nie martw się jednak kolego Bohusz, na pewno natknął się już na jeden z kilkudziesięciu twoich wpisów o tym wkładzie. Myślę że nie ma sensu tego powtarzać po raz kolejny
Panie Kamilu, w zeszłym roku obiecywał Pan dobrej jakości zdjęcia i filmy HD z wkładami Piazetta w roli głównej. Aparat się popsuł czy nie bardzo się jest czym chwalić? Różnica cenowa do Spartherma spora ale jak ktoś wydaje kilkanaście tysięcy za wkład to często stać go by dołożyć jeszcze kilka do sprawdzonego przez ząb czasu Spartherma czy kupić MCZ które jest chyba w podobnej kategorii cenowej a wykonanie ma mój gust znacznie lepsze.
Przy takiej ilości szczegółów nikt Ci dokładnie nie odpowie. Jeśli chodzi o stalowy komin izolowany to dużym skrócie można policzyć 1000zł za metr bieżący komina. Oczywiście rura prosta nie kosztuje nawet połowę z tego ale dochodzą gadżety jak: uchwyty, konsola wsporcza, przejście dachowe, daszek lub strażak, wyczystka no i robocizna.
Kup Zibi z Kratek. W tej kategorii cenowej ciężko o coś lepszego.
- 33 odpowiedzi
- jaki
- kominkowy-moc
Qrde wygląda to trochę na reklamę. Dal równowagi podam że bardzo dobre paleniska ma też Hajduk http://www.youtube.com/watch?v=V_1k62Jvz84 takiej szczelności i łatwości regulacji płomienia może im pozazdrościć wiele firm. Lechma też ale wystrzegaj się produktów serii Standart, standart lux i exclusive. Czarna lista to makroterm i kratki.pl
