mije
mije's Achievements
  1. Na parterze murowanego domu letniskowego zamontowałem kominek na drewno/posadzka komienna/.Wlot spalin z kominka do murowanego z pełnej czerwonej cegły komina jest na wysokości 1,4m. Na wysokości 2.4m położona jest drewniana belka stropowa, która styka się z ceglanym kominem. Miejsce styku owinięte jest folią aliminiową.Na drewnianych belkach stropowych ułożona jest podłoga z desek na których położone są panele podłogowe. Wymiar wewnętrzny komina ma 14cm x 27cm, całkowita wysokość komina 4,8m. Wydaje mnie się że nie zachowałem warunków p-poż.Uprzejmię proszę o podpowiedzenie mnie sposobu usunięci zagrożenia. Czy zamontowanie owalnego wkładu z blachy żaroodpornej do istniejącego komina murowanego ochroni mi belkę stropową i drewnianą podłogę przed zagrożeniem pożarowym? Michał J.
  2. długość krokwi-skosu po której ma iść spiro jako kanał wentylacyjny to około 2m,czy się uda? michał
  3. Nie miałem na myśli komina dymowego ale kanały wentylacyjne które są przy kominie dymowym.(jest jeden murowany komin który zawiera dwa kanały wentylacyjne 14cm x 14cm oraz kanał dymowy 14cm x 27cm. Kanały wentylacyjne do wysokości 4.7m wykorzystałem na poprowadzenie w nich rur spiro rozprowadzającyvh ciepło z kominka do innych pokoji.Dlatego chcę się włączyć w kanały wentylacyjna powyżej 4.7m.rurami spiro o średnicy 10cm,które poprowadzone po krokwiach odprowadzą mi zużyte powietrze z łazienki. Michał
  4. Czy kanał wentylacyjny może być poprwadzony pod kątem 40 stopni po krokwi dachu od wewnąrz i wprowadzony w istniejący komin murowany
  5. W domku letnim murowanym wentykacja kuchni i łazienki według mnie powinna odbymać się przez kratki wentylacyjne (wyprowadzenie na zewnątrz ściany) bo tak to zrobiłem.Skutek jest odwrotny zimne powietrze wtłaczane jest do środka domu.Czy po zamontowaniu nawiewników ta moja wentylacja będzie działała poprawnie? Czy trzeba zbudować kanały wentylacyjne? jak długie i czy mogą być przy ścianie zewnętrznej budynku? Michał
