karolkak
wykonawcy
karolkak's Achievements
bstach DZIĘKUJE !!!! dodzwoniłam się do tesli i wszystko zrobione jestem twoim dłużnikiem, tyle się bujałam i męczyłam DZIĘKUJĘ DZIĘKUJĘ DZIEKUJĘ !!!!!
- 12 odpowiedzi
- kanalizacji
- skropliny
agb nie mam pojęcia, pewnie masz rację . ale jest ciąg dalszy tej historii. w konsekwencji zmiany mocy wentylatora doszło do rozregulowania pracy reku, więcej nawiewa niż wyciąga. firma która instalowała i wezwała serwis tessla bo nie wiedziała co zrobić z lejącym reku twierdzi że to nie ich problem i że mam walczyć z tessla ja awarię zgłaszałam do instalatora nie do tessli i od instalatora wymagam doprowadzenia naprawy do końca i niestety właśnie szykuję się do batalii sądowej .....
- 12 odpowiedzi
- kanalizacji
- skropliny
Tu już wiele razy uzyskałam pomoc, więc może i teraz dostanę jakieś wskazówki. Instalację w domu robił elektryk z uprawnieniami i on też zrobił odbiór instalacji. Układ sieci TN-S, WLZ główny 5xYKY 5x10mm², sieć zewnętrzna podziemna, od samego transformatora,który jest 800m od domu. Wyłącznik główny S304 100A (choć w rzeczywistości są dwa, założone przez tego samego elektryka. pierwszy, gdy prąd był podpinany do budynku gospodarczego przed rozpoczęciem budowy i ma oznaczenia M60 C25, drugi założony przy podłączaniu prądu do domu i jest S304 100A. W każdym razie wyłączenie każdego z osobna odcina dopływ prądu do domu) Dom na płycie. z instalacją odgromową, otokową. PE nie jest połaczony z instalacją odgromową. Powinien być uziemiony przy skrzynce z licznikiem bo z domu wychodzi przepustem w rurze pcv Końcem czerwca była burza i piorun prawdopodobnie przetestował nasz najwyższy zwód. Prawdopodobnie ponieważ nie było nas w domu, są szkody przepięciowe i chyba delikatnie przysmalony czubek zwodu. Moje zagadki: 1. Jeśli rzeczywiście dostaliśmy po odgromówce to jakie są możliwości żeby piorun przeskoczył z druta odgromowego na kabel elektryczyny w domu ? Jakie warstwy dachu może pokonać taki "prąd" lub jeśli poszedł najpierw w ziemie to czy mógł dostać się do instalacji przez uziemienie PE ? 2. Przepięcie poszło po drucie niebieskim - 0 - wywaliło kostkę w lampie, spaliło czujnik ruchu i rolety elektryczne. Wyłączyły się wszystkie bezpieczniki 25A i wszystkie na strychu. Równocześnie w tablicy głównej odkryłam że do ochronnika przepięciowego podpięte są tylko druty fazowe, 0 nie jest podpięte. Ochronniki faz nie sa przepalone (okienka są nadal zielone) 3. Ochronnik przepięciowy chce wymienić na czteropolowy, żeby podpiać 3 fazy i 0. Chciałam się dowiedzieć jaki powinnam kupić B+C czy samo C czy może są jakieś inne ? Dodatkowa informacja, jeśli ma to znaczenie to od lipca na dachu są panele PV, Jest do nich osobna tablica i podobno jest w niej wszystko, łącznie z ochronnikiami - 4 pola są napewno. Prosze o wyjaśnienie mi moich zagadek Chcę zrozumieć co się mogło stać i spróbować zapobiec takim szkodom na przyszłość. No i na chwilę obecną za szkody winię 100% elektryka z powodu nie podpięcia 0 do ochronnika, chcę wiedzieć czy słusznie, Dziękuję
silniki rolet i przepięcie
karolkak odpowiedział karolkak → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Sławko123 dałeś popis erudycji Następnym razem jak masz pokazywać zasięgi swoje ignorancji i chamstwa to z łaski swojej nie odpowiadaj na moje posty. Już na tym strasznym fejsie dostałam konkretniejsze odpowiedzi i informację ..... -
Piękna wiosna tego lata... Dziś właśnie pogoda przetestowała moją odgromówkę i instalację przeciwprzepięciową. Niestety 10 z 11 silników do rolet chyba nie przetrwało tego testu .... silniki yooda radiowe, przeciążeniowe z możliwością podpięcia włącznika ręcznego (pięć kabelków) dokładny model jest tajemnicą instalatora niestety Normalnie działa tylko jeden silnik, pozostałe nie reagują ale czy napewno są spalone ? część z nich zaczęło podawać napięcie na biały kabel jeden z niedziałających piszczy po włączeniu zasilania (taki bip) może skasowało się programowanie czy coś ? tak się jeszcze łudzę że wymiana nie będzie konieczna ..... Jak wygląda wymiana takich silników ? kable też trzeba będzie wydzierać ze ścian czy da się je podpiąć do nowych napędów ? Proszę o jakieś info. Dziękuję
przyjechał instalator, stwierdził że czegoś takiego jeszcze nie widział przechylił centrale w stronę odpływu, wymienił syfon i kazał meldować o efektach. Efekty niestety były słabe. Po tygodniu przyjechał serwis Tessli Panowie rozebrali centralę, uszczelnili, uznali że jakaś listewka jest źle przyklejona, poskładali i postanowili jeszcze sprawdzić ustawienia wentylatorów i tu nastąpił przełom ponieważ wentylator nawiewny był nastawiony na 9W a wywiewny na 6W. Nie znam się na tym ale oni powiedzieli że przy takich ustawieniach w centrali wytwarzało się nadciśnienie i ta własnie różnica ciśnień mogła powodować rozlewanie się skroplin po całej centrali. Ustawili oba wentylatory na 9w i pojechali z centrali przestało się lać za to w domu mam przeciąg (chyba te 6w było właściwszą opcją) Finał. NIE POLECAM MOJEGO WYKONAWCY.
- 12 odpowiedzi
- kanalizacji
- skropliny
Michalx88 ciekawe jest to co piszesz Tylko ze to by znaczyło ze panowie zle policzyli i ustawili u mnie anemostaty W sumie to mnie to juz nawet szczególnie nie zdziwi ...... W wannie go ustawie zaraz i będzie spokój
- 12 odpowiedzi
- kanalizacji
- skropliny
Redukcja wg mojego instalatora ...... Doprawdy nie wiem gdzie ja go znalazłam [ATTACH=CONFIG]441129[/ATTACH]
- 12 odpowiedzi
- kanalizacji
- skropliny
gregos11 nie pytałam dlaczego się leje ale czy ktoś też tak miał ..... odpływ mam drożny, kiedy zobaczyłam jak magik zrobił redukcje średnicy tej rury to rozebrałam to odrazu ....
- 12 odpowiedzi
- kanalizacji
- skropliny
Jak w temacie, to są popularne reku więc proszę Was napiszcie jak wygląda u Was kwestia skroplin. Mój reku instalator uruchomił dokładnie 5 dni temu. Dziś nad ranem zaczęło się z niego lać dosłownie ciurkiem, zalało pół pomieszczenia. Oczywiście dopadłam ustrojstwo z kluczem imbusowym i co zobaczyłam ? Skropliny zamiast wpadać do otworu z rurą kanalizacyjną wylewają się bokami, przez komorę czerpni i wyrzutni. Rura kanalizacyjna niemal sucha a na podłodzie powódź ! Napewno kontrolowaliście Wasze reku, ktoś miał taki problem z Tesslą ? Może ten magik za mocno upychał rurkę kanalizacyjną od syfonu fi 40mm i wypchnął tam tą blachę do góry ? Mam AirPack 650h, jeszcze z blaszaną (rdzewiejącą) obudową.
- 12 odpowiedzi
- kanalizacji
- skropliny
Nie wiem skąd te cudzysłowy i skąd wziałeś te teksty w cudzysłowach ale pewnie nawet nie sprawdziłeś że twoja pompa nadal grzeje pomieszczenie w którym (cytat z Twojej, powyższej wypowiedzi)
- 17 odpowiedzi
Podsumowując. Przy projekcie domu uwzględniającym strony świata w celu korzystania ze słońca w ramach utrzymywania właściwej temperatury pomieszczeń regulacja OP wyłącznie przy użyciu rotamerow jest bez sensu. Kilka razy ręcznie wyłączałam pompe bo słońce podniosło temp pomieszczeń do 27-28 stopni a pompa zasuwała z ogrzewaniem dodatkowo. Podobnie kiedy chce otworzyć okno. Także pomysł dla mnie bardzo chybiony.
- 17 odpowiedzi
Ozdobne listwy przypodłogowe z kontynuacją wzoru wzdłuż schodów policzkowych.
karolkak odpowiedział karolkak → na topic → Podłogi, schody, taras
Jakie informacje są potrzebne do projektu ?- 4 odpowiedzi
- kontynuacja
- listwy
Dziękuję za ofertę ale zanim ja będę miała kasę na wykończenie schodów to trochę czasu minie Narazie są gołe lane i to musi wystarczyć. Jakbyś był uprzejmy i napisał czy jest to ta sama listwa co przy podłogach to byłabym wdzięczna.- 4 odpowiedzi
- kontynuacja
- listwy
Potrzebuję pomocy stolarza: Ozdobne listwy przypodłogowe z kontynuacją wzoru wzdłuż schodów policzkowych. Czy ktoś orientuje się czy "na policzki" mają być przyklejane listwy tej samej wysokości co przy ścianach czy mogę kupić niższe ? Niższe mogą być cieńsze - dla mnie to nie problem bo nie będą się nigdzie stykały z listwami przypodłogowymi ale czy dla stolarza to ma znaczenie ? Może stolarz sam będzie pasował listwy do tych przypodłogowych żeby nie było łączenia poziomego wzdłuż wangi ? Oczywiście nie zamierzamy robić tego sami, poprostu schody są jeszcze nie zamówione a właśnie kupujemy listwy przypodłogowe i nie wiem czy kupować też na schody czy nie. Dziękuję
- 4 odpowiedzi
- kontynuacja
- listwy
