jamci
jamci's Achievements
  1. cześć, ja też zasypuję wiaderkiem (jakieś 10 kilo), dodatkowo w tamtym roku jak miałem bardzo suchy miał, zraszałem go delikatnie wodą (plastikowa butelka + korek z dziurką), czasem już w podajniku. Efekty całkiem znośne.
  2. I ja również dziękuję, info od Rafal7 to istotna kwestia (wezmę się za te śruby). Ostatnio trafiłem na stronę http://zawijan.wordpress.com. To blog ekspercki nt kotłów co. Dużo tam teorii (połowa serwisu to info o sterowniku ecoal.p) jednak do praktycznego wykorzystania. Nieosiągalny, tam powinieneś znaleźć część odpowiedzi. pzdr
  3. dzięki lofitoys ustawiałeś już może te dysze? Jeśli tak to czy jest jakaś różnica w paleniu? pzdr bulba
  4. do lofitoys gdzie są dysze dopalające spaliny? pzdr
  5. cześć, do sonar34 piec spali praktycznie wszystko co ma do 3cm średnicy (miał, eco groszek i groszek, mieszanki w/w w dowolnych proporcjach) a i większe potrafi rozkruszyć (tu zgadzam się z lofitoys że pewnie do czasu), na taką szerokość otwiera się przesyp do tłoka. z eco groszku zostaje czysty popiół, z miału często tworzą się spieki. można też palić owsem aczkolwiek nie poleca się przekraczanie 50% zawartości zboża w mieszance (szansa na samozapłon w podajniku). miał zmieszany z owsem lepiej się dopala Ja palę w AKM 15. Defo poleciłmi znajomy hydraulik i myślę że to dobry wybór. Zdecydowałem się na tłok po całowiosennym studiowaniu netu (jednak ślimakowy ma większą szansę na awarię -zerwanie zabezpieczenia, choć jest bardziej dokładny (można lepiej panować nad ilością podawanego paliwa). Mam podobny metraż do twojego (ok 100 m2) i 15KW w zupełności wystarcza, ma nawet spory zapas (na jednym z forów kolo pisał że ogrzewa piętnastką 180 m2 i jest ok). Przewymiarowany piec to sytuacja wyjątkowo niekorzystna. Co do zasypu. Na dzień dzisiejszy wystarcza mi na 5-6 dni, zobaczymy jak będzie zimą ale pewnie na 2-3. Prawdę mówiąc i tak musisz, najrzadziej co 2 dni, wybrać popiół (sytuacja przy paleniu miałem, przy samym eco groszku może rzadziej bo popiołu mniej). Co do jakości pieca zgadzam się z lofitoys. Dyskusja czy ślimak czy tłok toczy się od kilku lat na wielu forach i każda ze stron ma swoje argumenty. Faktycznie tłok, jak napisałeś, nie wybrzydza pzdr ps wysłałem Ci nr na priv jak prosiłeś
  6. po przejściu w stan podtrzymania piec podaje paliwo zgodnie z ustawionym czasem (jeśli ustawisz co 60 min to po takim czasie porcja paliwa zostanie podana), ustawienia podtrzymania powinny utrzymywać mniej więcej stałą temperaturę na piecu, ale powyżej temp zadanej (tak aby piec nie wchodził w tryb pracy) aczkolwiek: ja mam instalację na wymienniku ciepła więc grzanie grzejników włącza się tylko wtedy gdy temp w domu spadnie poniżej określonego poziomu, jeśli instalacja oparta jest na jednym obiegu (z pieca bezpośrednio do grzejników) wtedy ustawienia podtrzymania (i sama idea jego funkcjonowania) będą inne - stąd zapewne takie różnice w ustawieniach u wpisujących; sposób działania instalacji determinuje ustawienia pieca pzdr
  7. Witam, od miesiąca palę akm 15 (kupiony w lipcu, ostatni model po poprawkach) zapewne takim samym jak lofitoys. przed zakupem to, i inne fora, dużo mi pomogło więc i ja chętnie podzielę się swoją wiedzą (może jeszcze skromną ale szybko się uczę) ogrzewam dom o pow. ok 100 m2 plus woda (zbiornik 100 l) moje ustawienia temp co 65`C (dość wysoka ze względu na możliwą korozję niskotemperaturową kotła, dzięki temu temp. nie spada poniżej 52-53`C po przejściu w tryb pracy) histereza 2`C czas podawania 9 min nadmuch 28 % (przy 40% było dużo spieków, od jakiegoś czasu zmniejszam sukcesywnie o 2 % i spieków jest coraz mniej, myślę że przy 25-26% nie będzie ich wcale; zmniejszam co 2% z obawy przed niepożądanymi skutkami - jeśli chodzi ok zmniejszam dalej) czas podtrzymania 90 min wentylator w podtrzymaniu 10s co 17 min zawór czterodrogowy na jakieś 35% (około) spalam ok 12 kg miału na dobę (miał bardzo gruby, kawałki ok 1cm to ok 50% jego objętości, kaloryczność 23kj prawdopodobnie) przy tych ustawieniach nie wygasa, pali się pięknie, czyszczę raz w tygodniu z sadzy (zbiera się jej ok 1-2 litry), z tyłu pieca otwieram również wyczystkę dmuchawy ale tam praktycznie nic się nie zbiera w następnych postach odniosę się do waszych wypowiedzi (być może będę mógł w czymś pomóc) pzdr
  8. dzięki za info
  9. Witam, Jak bardzo dymią te kotły? Obiegowa opinia głosi iż tłokowce to nieźli zadymiarze. Może ktoś ma AKM 15 kw? Prosiłbym o info na jak długo wystarcza jeden załadunek podajnika. zgóry dziękuję za pomoc pzdr
