kevinlomax
kevinlomax's Achievements
Jeśli przez budynek mieszkalny rozumiesz np mieszkanie w bloku to wywalenie starych schodów i taki remont to zabawa ze spółdzielnią mieszkaniową. Jeśli jednak chodziło Ci o budynek jednorodzinny to w tym wypadku możesz sobie robić co chcesz jeśli nie obniży to wartości konstrukcji ale lepiej dopytać architektów... Zamiast schodów betonowych możesz zrobić prostą konstrukcję stalową albo schody podwieszane i dobra firma zrobi Ci to naprawdę ładnie i estetycznie. I policzy sobie za to tez ładnie:) Jeśli chcesz zachować betonowe schody i tylko wyrównać stopnie to połóż drewniane stopnie na piance i kołkach fischera, wcześniej na ścianie zaznacz rozstaw stopni tak by odległości były równe i do dzieła:) Burzyć całych schodów nie musisz. Wygodą jest to że ostatni stopień z reguły jest niższy więc możesz nim zniwelować jakieś rażące różnice na reszcie trepów. Pozdrawiam
Wręcz przeciwnie. Wygląda całkiem ciekawie - rzadko się po prostu widuje by dach zachodził na balkon ale jeśli przy tym balkon jest niewielki to większość ludzi decyduje się na takie rozwiązanie bo mocowanie balustrady na płycie zawęża dodatkowo przestrzeń więc mocowanie do boku płyty i opuszczenie balustrady pod dach w odpowiednim miejscu sprawia całkiem fajne wrażenie. Ale skoro nie widziałeś nigdzie takiego rozwiązania to nie stwierdzaj że nie wygląda estetycznie:)
Daszki na słupki
kevinlomax odpowiedział a_niedbala → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Daszki z betonu i malowane mają to do siebie, że ta farba po czasie odpada. Łatwiej odpryskuje. -
Malowanie ogrodzenia cynkiem na sucho -ktoś próbował?
kevinlomax odpowiedział comin → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Tego typu rzeczy zawsze raczej stosowało się na jakieś ubytki albo zaprawki chyba że coś się zmieniło. Podkład chyba lepszy. Ocynk to tylko ogniowy albo galwaniczny a taki w farbie to "prawie" to samo co farba podkładowa -
montaż napędu do bramy przesuwnej wjazdowej
kevinlomax odpowiedział majki → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Odpowiem Ci jako użytkownik automatu FAAC. Nie dość że sam musiałbyś spawać do bramy listwy jeśli ich nie masz, podstawę pod automat, jeśli nie masz a automatu nie postawisz na ziemi, to jeszcze w automatach FAAC są ukryte kruczki i może je instalować tylko ktoś z licencją i kto wie gdzie zrobić odpowiednie zworowania, bo w instrukcji z automatem tego nie ma. Do tego jeśli zainstalujesz już sam to nie licz na gwarancję chyba, że masz uprawnienia. Podejrzewam że z innymi automatami jest podobnie. -
Zawsze możesz mocując do boku zrobić kawałek balustrady niższy w miejscu gdzie dach nachodzi na balkon. No chyba że dach zachodzi na cały balkon...W takim razie mocuj z góry. Żaden to problem przecież...
wow...
Na forum możesz spytać czy ktoś już współpracował z firmą x i czy jest zadowolony. Wiadomo że ostateczną decyzję sam podejmujesz. Najlepiej jak przyjedzie Ktoś z firmy i Ci coś podpowie. Jeszcze lepiej jak przyjedzie kilka firm bo masz wtedy podzielone opinie i przekrój przez różne technologie bo nie wszyscy robią tak samo . A wspaniale jak te opinie skonfrontujesz na forum. Masz wtedy przekrój przez wszystkie sposoby wykonania czegoś. I tak jak wspomniałem wcześniej - decyzję sam podejmujesz więc nie zwalisz winy że ktoś na forum Ci tak kazał albo technolog z firmy stwierdził że inaczej się nie da.
- 1 odpowiedź
- rintal opinie
- rintal schody
Pozwólcie, że włączę się do polemiki... 1. Robienie marek pod balustradę jest w moim odczuciu niewygodne dla stawiającego balustrady bo trzeba wszystko dopasować do marek a goście na warsztacie zawsze przestawią mocowania o parę milimetrów - norma. 2. Nie wiem czemu wcześniej wspomniano o NIEMOCOWANIU balustrady od góry... Czemu? Jest z tym jakiś problem, bo ja szczerze mówiąc nigdy się nie spotkałem... 3. Jeśli chodzi o mocowanie do boku płyty balkonowej to często/gęsto balustradę stawia się jak już wszystko jest. I zawsze twierdziłem że najlepiej stawiać balkę jak już wszystko jest gotowe. I płytkarzowi wygodniej i stolarzowi... Jeśli nie ma żadnego ocieplenia to mocowanie do boku jest proste: szpilka M8, M10, klej Fischer zimowy lub letni, wiercić, wkleić, nakręcić balustradę... Żaden problem. Pozdrawiam
No i wszyscy szczęśliwi. Wstawicie jakieś zdjęcia jak wszystko już stanie?
1. A po co Ci galwanizowane do wnętrz? Ocynkowane czy tego typu daje się z reguły na zewnątrz. 2. Jak powiesisz zasłony i firanki to ostatnia rzeczą na jaką zwrócisz uwagę będzie grubość rurki przy karniszu. Jak masz jakieś ciężkie zasłony albo duży rozstaw podpór pod karniszem to daj rurę 20 i już ale nie jest to koniecznością i 16 to udźwignie. 3. Jak chcesz coś naprawdę wspaniałego pod względem jakości wykonania to mam znajomego kowala który takie rzeczy robi i robi to wspaniale. Każdy indywidualny wzór. No ale tez za to sobie liczy. Pozdrawiam
Jeśli napis ma być zaprojektowany w .dwg pod AutoCAD i gotowy do np wycięcia laserem albo na ploter to pisz na priv. Podasz wzór i się przygotuje. Pozdrawiam
79 cm jest ok. Co do śniegu to dlatego konieczny jest spadek a hala na śląsku była kryta blachą a nie szkłem.
Dobrze też zastanowić się nad tym by szkło było klejone. W razie pęknięcia nie spadnie komuś na głowę grad szkiełek i odpadków tylko będzie się trzymało na folii az do wymiany. W balustradach całoszklanych stosuje się minimum 12 hartowaną (66.4) czyli dwie szyby 6mm i 4 folie i to ma wytrzymywać ewentualne oparcia się o balustradę zamontowaną tylko do podłogi więc jest to wtedy szkło wytrzymałe. Koszt takiej tafli to około 650 PLN za m2, jeśli są otwory do mocowania to cena wzrasta ale niewiele. Do zadaszenia tarasu 7*4 trzeba będzie kilku tafli. Jak masz jakiś spadek na tym tarasie to ułatwia to spadanie śniegu i szkło można zastosować ciut tańsze ale lepiej się tym nie kierować Podejrzewam, że masz w tym tarasie wiele punktów podparcia więc obciążenie szkła będzie dobrze rozłożone. Najlepiej spytać dobrego szklarza o opinię. Jak chcesz to pisz na priv bo mam takiego godnego polecenia który doradzi zgodnie z tym co powinno byc a nie z tym jak bardzo można Cie naciągnąć. Pozdrawiam
