kevinlomax
Zawartość dodana przez kevinlomax
Szafki najpierw, potem szkło. Szkło można przykleić do ściany i są do tego dwustronne taśmy ale to jeśli masz szkło mleczne. Jak przeźroczyste to najlepiej zrobić to przez otwory w szkle. Niewielki dystans między ścianą a szkłem, z gumowymi podkładkami i nakrętki z jakimiś talerzykami do zakrycia otworów. W takim przypadku zawsze możesz zdjąć szybę w razie czego. Jeśli chodzi o rodzaj szkła to albo hartowane albo klejone - różnica w tym że jak samo hartowane a nie klejone się stłucze to spadnie miazga w całości, a jak klejone walniesz patelnią to się stłucze ale zostanie tak jak było tylko z rysą.
A czy przypadkiem po ułożeniu tego nie była jakiegoś cięcia przed domem? Cięcia np betonu, płytek kamiennych, chodnikowych, krawężników itd? Może po prostu wszystko Ci się zapyliło i przy pierwszym deszczu ścieka i robi zacieki skoro masz to wszędzie?
Mocowanie daszka na ścianie ocieplonej 10 styropianem
kevinlomax odpowiedział skystar → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jakbyś miał problem ze zrozumieniem moich wypocin to daj znać podeślę Ci rysunek co i jak:)- 8 odpowiedzi
- mocowanie
- ocieplonej
No więc tak...Najlepiej jak zaopatrzysz się w: Klej Fischer albo jakiś podobny - Najlepiej Fischer FIS VT 380 lub inny - w OBI sa takie Fischera które pasują na zwykły klej do silikonu, Koszyczki do wklejania w POROTHERM i inne. Kołkiem rozporowym w Porothermie nie baw się bo szybko się wykruszy..., Pręt gwintowany M 10 lub M 8 Rurka nierdzewna fi 12 x 1,5 lub 2 Sposób wykonania: Otwory poszerz do 16 mm, włóż koszyczki, wsącz klej, wkręć szpilkę (pręt gwintowany) odpowiednio dłuższą co by wychodziła przez styropian, Nałóż luźno rurkę fi 12 - będzie robiła za dystans żebyś nie zacisnął styropianu przy dokręcaniu. Klej Fischera wiąże w jakieś 15 minut więc możesz potem spokojnie działać czyli nakręcać daszek. I wtedy wszystko będzie banglać Pozdrawiam- 8 odpowiedzi
- mocowanie
- ocieplonej
Z racji wymiarów wszyscy Ci powiedzą że mogą to uciąć z pełnego arkusza. Możesz go sobie zamówić na laserze albo dowiedz się w hurtowniach czy są w stanie Ci go odciąć. Jest to o tyle uciążliwe, że maksymalnie za taki kawałek powinnaś zapłacić koło 20 PLN (waga 0.812 kg jeśli z blachy #1) a minimalne zamówienia są w okolicach 100 PLN. Możesz też poprosić kogoś by dołączył to do jakiegoś swojego zamówienia i wtedy powinnaś zapłacić tyle ile potrzeba. Blachę można już kupić w satynie (szczotkowaną) więc to nie będzie problem. Z okolic jakiego miasta chcesz to mieć? Przy Warszawie mogę Ci dać kilka namiarów. Pozdrawiam
Karnisz z rury 16 spokojnie starczy. Co prawda lepszy byłby z 20 ale 16 jest w zupełności wytrzymałym materiałem.
rdza na okapie ze stali nierdzewnej
kevinlomax odpowiedział krka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Na początek znajdź jakiś magnes i przyłóż go do okapu. Jak magnes się przyczepi to znaczy że nie jest to stal nierdzewna tylko tania podróba - nierdzewka nie jest magnetyczna. Po drugie jeśli gwarancja nic nie da (odpukać) to kup sobie włókninę o niskiej gradacji i możesz przetrzeć okap wzdłuż szlifu. Powinien być jak nowy. Po trzecie do konserwacji nierdzewki zakup sobie mleczko w sprayu firmy 3M - spryskać i przetrzeć - najlepsze co może być. Po czwarte nierdzewka występuje głównie w dwóch rodzajach - 304 i 316. 304 do wewnątrz, 316 na silnie zanieczyszczone środowisko zewnętrzne. Nie wiem co gotujesz ale nie radzę tego myć wodą, a jeśli już nawet się zapomnisz to po myciu wodą najlepiej od razu do sucha wytrzeć. 304 ma to do siebie że choć w nazwie jest nierdzewna to rdzewieć może jeśli się o nią nie dba. Pozdrawiam- 3 odpowiedzi
- nierdzewnej
- okapie
No dokładnie:) Choć niekoniecznie musi być student. Sam często sobie wycinam elementy na laserze do domu. Zaoszczędzam wtedy na "robociźnie studenta" a i na laserze koledzy siedzą to taniej liczą więc można poszaleć i ciekawostki wycinać
- 8 odpowiedzi
Można zrobić wypełnienia pionowe i już dzieciak po tym nie wejdzie. Co do szkła to tańszym rozwiązaniem jest szkło w balustradzie. Klejona 44.1 jest o wiele bardziej bezpieczna niż niejedno wypełnienie pionowe czy poziome. Praktycznie młotkiem trzebaby było walić żeby ją zbić, a jak się zbije to pozostaje na folii wiec pokaleczyć też się ie da.
Wszystko się zgadza poza jednym. W firmach gdzie tną laserowo nienawidzą się bawić w obrabianie zdjęć i za to sobie liczą gorzej niż za pośrednictwo. Zwłaszcza że obróbka jakiegoś wzoru ze zdjęcia czy z pdfa zajmuje trochę czasu. Najlepiej znaleźć kogoś kto przygotuje rysunek za niewielką sumkę i z gotowym rysunkiem udawać się na laser. To na bank wyjdzie taniej. Faktycznie nie widziałem tego odcinka z wydrukiem na stali szczotkowanej ale jestem na 200% pewny że będzie to droższe niż cięcie laserowe. Pozdrawiam
- 8 odpowiedzi
nowoczesne SCHODY BEZ BALUSTRADY - ALE Z pionowymi LINKAMI
kevinlomax odpowiedział Tyson → na topic → Wnętrza
Kukluxik, zawsze możesz zamontować balustradę do boku tych schodów dzięki czemu nie zmniejszysz przestrzeni na schodach. Co do linek pionowych na schodach to jest to bardzo estetyczne rozwiązanie, delikatne i pięknie wygląda. Bałbym się je stosować przy obecnych w domu dzieciach, bo to wszędzie włoży głowę a potem kłopot. O ile w balustradzie są wypełnienia sztywne to tu jakiś luz pozostaje. Za mocno naciągnięte to może pęknąć, albo zerwać wiązanie jak ktoś źle zacisk założy. Za słabo naciągnięte to będzie falować. Jest to innymi słowy świetne rozwiązanie jeśli jest dobrze zrobione i jak się tego nie będzie dotykać, opierać o to i najlepiej zostawi w spokoju. -
Z punktu widzenia balustrad: wypełnienia pionowe, nie poziome, niewielkie odległości, jeśli jest jeszcze niewysokie to pochwyt dodatkowy w połowie wysokości balustrady, jeśli szkło w balustradzie to tylko bezpieczne klejone, nawet jak się stłucze to nie rozpryśnie i nie ma jak się o nie skaleczyć, możliwie jak najwięcej zaokrągleń, na rogach ścian gumowe narożniki, czyli wszystko co powyżej. Jeśli masz schody na piętro to furtka z zamknięciem na dole i na piętrze. Niewiele ale może na coś innego Cię to naprowadzi.
- 5 odpowiedzi
- bezpieczny-
- dziecka
Jakie schody najlepsze, murowane czy drewniane?
kevinlomax odpowiedział Jagódka1719506798 → na topic → Wnętrza
No właśnie:) Co widać po różnych wątkach.- 36 odpowiedzi
- drewniane?
- jakie
Gres – jednolita w strukturze płytka ceramiczna. Formowana jest z tzw. kamionki szlachetnej, czyli mieszaniny gliny, kaolinu, piasku kwarcowego, skalenia i szamotu, a następnie wypalana w temperaturze 1200-1300 stopni. Kolejnym etapem produkcji gresu jest proces prasowania, czyli poddawania wypalonych płytek naciskowi do 800 kG/cm2 I teraz pytanie. osiągniesz taką temperaturę w kominku przy szybie? Konglomerat gres się nadają. Pozdrawiam
Proste:) Nie rozumiesz tego argumentu bo masz dobrze zrobione i gratulację, ale wiele jest przypadków że ktoś stawia takie schody i stabilne nie są, trzeszczą, gibają się i w ogóle do bani. Nie twierdzę że wszystkie takie są ale niestabilne schody prędzej się trafią przy ażurowych bo przy betonowych się jeszcze nie spotkałem...- 36 odpowiedzi
- drewniane?
- jakie
Takie schody tzn takie balustrady? Z linek? Znam. Podeślę na priv. -
Witam. Tak sobie myślę, że dobrze by w tym wyglądało kowalstwo artystyczne - zwłaszcza malowane na biało. Mam znajomego który robi takie rzeczy i wiem że robi to naprawdę z sercem. Nic nie jest z gotowych elementów tylko solidnie ręczne kute. Jeśli będziesz zainteresowana to zapraszam na priv. Pozdrawiam
Niezłe:)
Argument ciekawy - przyznaję Jednak są gusta i guściki i każdy obstaje za tym co mu bardziej pasuje. Jednym betonowe bo stabilne a drugim ażurowe bo delikatne. Ktoś kto się zastanawia nad tym jakie wybrać w tym wątku chyba ma wszystkie za i przeciw i dla betonowych i dla ażurowych:)- 36 odpowiedzi
- drewniane?
- jakie
ADPOL - rekomendacja opinia
kevinlomax odpowiedział klient5000 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
W takim wypadku proponowałbym trochę zmienić temat wątku jeśli jest taka możliwość. Wchodząc tu myślałem że to będzie dobra opinia - słowo rekomendacja na to wskazuje. Przepraszam za chwilową zmianę tematu ale wiele osób czyta tematy wątków po łebkach i mogą zapamiętać tylko że ktoś rekomendował ADPOL a tego byśmy nie chcieli... Pozdrawiam- 24 odpowiedzi
A jeśli poliwęglan to może po prostu matowy, kleju nie będzie widać. albo na kołki do ściany i jakieś ozdobne nakrętki kołpakowe. Albo blacha nierdzewna z jakimś wyciętym wzorem dla ozdoby i wspawanymi kołkami do wieszania ubrań...Fototapeta, i farba też są świetnymi rozwiązaniami. Szkło faktycznie drogie...
Balustrady ze stali nierdzewnej - Kraków
kevinlomax odpowiedział kamatsu → na topic → Podłogi, schody, taras
Nie ma sprawy.- 15 odpowiedzi
- balustrady
- kraków
Jak powiesić 150kg na ścianie?
kevinlomax odpowiedział kub1719507618 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Szpilki to pręt gwintowany M8 lub M10 najlepiej nierdzewny (A2). Zamocowanie tego jeśli nie wiesz jakie jest podłoża najbezpieczniejsze będzie na klej dwuskładnikowy FISCHER. Otwory musisz wtedy wywiercić odpowiednio większe czyli na szpilkę M8 wywierć otwór fi 10. Jak będziesz wiercił to będziesz od razu wiedział czy ściana jest pełna czy dziurawa. Jak będzie dziurawa to zaopatrz się jeszcze w koszyczki Fischera to kleju na cegłę dziurawkę. W otwór wkładasz wtedy koszyczek, dajesz klej i dopiero wtedy wkładasz szpilkę. Po 10 minutach klej wiąże na beton:) Co do konstrukcji pod akwarium to najlepiej będzie dać stalową z jakiegoś profilu albo kątownika. Dobre wsporniki daj pod akwarium i najlepiej by półka ta była ciut większa od akwarium. Pozdrawiam -
Ze zdjęciami będzie krucho bo klienci nie lubią jak się robi zdjęcia więc nie pokażę. Ale przyszło mi jeszcze jedno rozwiązanie do głowy... Linka wygląda fajnie dopóki nie trzeba się jej przytrzymać. A może jako wypełnienie pionowe dać rurkę fi 16 albo fi 20 kotwioną do sufitu i stopnia/podłogi. NA dole musi być koniecznie większa średnica bo inaczej nie włoży się rurki na kotwienie ale wygląda to przednio:) i trochę bardziej stabilnie. Można się oprzeć bez obawy że się coś rozjedzie za plecami. -
Jeśli nie sam montaż jest problemem to pytaj firm z całej polski. Przyjadą na pomiar, zrobią wszystko jak trzeba, wyślą jednym transportem i sobie zamontujesz. Dużo tego jest? To dom jednorodzinny czy jakiś użyteczności publicznej?- 15 odpowiedzi
- balustrady
- kraków
