kevinlomax
Zawartość dodana przez kevinlomax
ogrodzenie z pełnych desek 2.5m wysokie
kevinlomax odpowiedział marek121 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
No i tu jest ciekawostka. Chcesz dać deski poziomo - więc będziesz musiał betonować słupki co jakieś 1,2m bo inaczej Ci się wypaczą i najlepiej wtedy żebyś je montował jak cegły - na przemian. A nie byłoby wygodniej gdybyś zrobił to w pionie, sztachety też z dwóch kawałków po wysokości i też na przemian, słupki nie z ceownika tylko profil 100 x 100, starczy na jakiś metr w ziemi, i do tego do zamocowania sztachet 4 profile 30 x 20 w poziomie. Sztachety 10 cm układane co 5 cm ale dwustronnie, z drugiej strony sztacheta układana tak by zakryć te 5 cm. Jest to o tyle wygodne że normalnie nie kupisz wszystkich sztachet super wyglądających więc te które są gorszej jakości możesz dać na tył a i tak możesz wytargować by je kupić taniej bo są gorszej jakości. Dodatkowo plus jest taki, że dwustronna sztacheta grubości 2,5 cm świetnie wygłuszy:) Pozdrawiam -
nowoczesne SCHODY BEZ BALUSTRADY - ALE Z pionowymi LINKAMI
kevinlomax odpowiedział Tyson → na topic → Wnętrza
Linki stalowe są w dwóch wariantach (oczywiście te dostosowania w balustradach) - 3,2mm i 6mm. Te 3.2mm to jedna stalowa linka składająca się ze skręconych 19 drutów. Ta która ma 6 mm średnicy składa się z 7 linek 3.2,mm więc jest stanowczo bardziej wytrzymała. Jeśli chcecie zamiast balustrady linki stalowe to: 1. nie będzie pochwytu i balustrady więc przytrzymać trzeba będzie się tylko linek, 2. Linka musi być solidnie zakotwiona uchwytem do sufitu i trepów schodów żeby naciąganie jej nie zerwało, konieczne śruby rzymskie jako naciągi. Na każdym stopniu po dwie linki żeby odległości między linkami nie były za duże i wszystko będzie ok:) Pozdrawiam -
Kwadratowe słupki i szkło między nimi. Słupki wchodzące od razu w pochwyt. Mało widać nierdzewki i jest max dużo szkła.
Przy produkcji ogrodzeń zasada jest taka że po ocynku maluje się proszkowo ale to oczywiście jeśli masz możliwość zdjęcia przęseł.
To dlatego, że blacha ma dużą powierzchnię. Jak wycinasz litery to idzie o wiele mniej blachy no i zależy jaki pośrednik to robi. Zdjęć poszukam. Na kaloryfery najlepsza jest blacha perforowana. Ma stały wzór ale ładnie wygląda. Pozdrawiam
A ja dalej obstaję przy cięciu laserem w blasze nierdzewnej. Odkleić można, dowolny wzór zrobić można i ciekawie wygląda. Choć przyznaję że techniki na szkle i podobne pokazane wyżej są wielce intrygujące:)
fajne fajne:)
Co zamiast betonu na podwórku przed domem?
kevinlomax odpowiedział Marcin121 → na topic → Podłogi, schody, taras
No właśnie jest wiele opcji i świetnych rozwiązań które wiążą się ze zdzieraniem betonu. A jak nie chcesz go niszczyć to faktycznie chyba tylko jakieś kafle, płytki. Chyba że Betondur albo tego spróbuj http://www.megachemie.com/index.php/Powloki_ochronne_na_beton/option,com_productbook/ Pozdrawiam -
Jeśli chcesz to można wyciąć go laserem w blasze pod warunkiem że ktoś obrobi takie litery. Jeśli litery będą pisane to całe wyrazy można przykleić do elewacji. Jak litery będą drukowane to każdą z osobna trzebaby było montować oddzielnie.
Dużo masz tej balustrady? Bo jeśli ilość jest rozsądna to i cena może być rozsądna. Odezwij się na priv to przygotuję Ci dokładną wycenę.
Najpierw pytanie czy chcesz karnisze stalowe czy drewniane. Jak stalowe to dobieraj je do elementów stalowych które mówisz że masz pozłacane więc karnisze bierz mosiężne. Jak chcesz karnisze drewniane to dobieraj je do elementów drewnianych czyli dąb jak dobrze pamiętam. A to czy w całym domu czy w różnych pokojach inaczej to kwestia gustu i wystroju całego domu. Jak masz w całym domu takie same okna drzwi i klamki to chyba dobrze będzie w całym domu dać takie same karnisze. Pozdrawiam
Dwie czwórki nie przejdą. Balustrada całoszklana musi mieć wysokość koło metra i z reguły jest mocowana do boku stropu co daje mniej więcej wysokość tafli ~1,5m a na tej wysokości nawet jak damy dwie rotule z boku stropu to szkło minimalne jakie można dać to 66.4 czyli ponad 12 mm. jeśli natomiast balustrada ma być stalowa ze szkłem to faktycznie 44.1 w zupełności wystarcz. Do tego 4 uchwyty systemowe na słupkach i jest git. Tak jak napisano powyżej nawet jak się stłucze to pozostaje na folii. Koszt balustrady ze szkłem to przy całoszklanej około 1500 PLN/m z montażem a stalowej ze szkłem może oscylować od 800 PLN/m do 1100 PLN/m netto. Wszystko oczywiście zależy od tego czy est tego dużo, jak jest mocowane i jakie szkło. Wiadomo że im więcej metrów balustrady tym większy rabat można dostać. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo to przy dzieciach nie polecam stosować wypełnień poziomych bo jak wcześniej wspomniano tworzy się drabinka. Lepsze są wypełnienia pionowe ale żeby było śmieszniej przy dzieciach najbezpieczniejsze są balustrady ze szkłem. W przerwy między wypełnieniami pionowymi i poziomymi zawsze można włożyć głowę chyba że zrobi się je bardzo małe co mija się z celem a przerwy między szkłem a słupkiem to 22 mm, między szkłem a pochwytem i podłoga od 50 mm - 100 mm w zależności od upodobań klienta. A poza tym szkło można wymienić na matowe lub przeźroczyste albo o innych wymiarach. Pozdrawiam
Balustrady ze szkła - gdzie i za ile ??
kevinlomax odpowiedział harvesters → na topic → Podłogi, schody, taras
Jak możesz to odezwij się na priv - nie będę tu reklamy robił- 26 odpowiedzi
- balustrady
- gdzie
Firma Arkada- drogi koszmar!
kevinlomax odpowiedział elbietka2 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Robiłem kiedyś balustrady jako podwykonawca firmy Arkada. Wszystko było uzgadniane z nimi i z klientem a że miałem niedaleko na budowę to i pomiar mogłem weryfikować i pogadać z kierownikiem i z klientem. Swoją droga to było gdzieś koło Izabelina więc może ktoś kojarzy. Po rozmowie z kierownikiem stwierdziłem że faktycznie tanio nie jest ale żeby aż tak strasznie drogo też nie. Natomiast kiedy przyjechał klient i oglądał balustrady nie widziałem w nim niezadowolenia że budowa się przeciąga, albo że coś nie pasuje. Bardzo dobrze dogadywali się z kierownikiem budowy - jak starzy koledzy - i nie widziałem żeby klient był niezadowolony. Z racji częstych akceptacji i naszych propozycji odnośnie balustrady bywałem też w siedzibie firmy. Nie było tam jakiegoś wielkiego bałaganu, rozgardiaszu, no ale może nie trafiłem Podsumowując z punktu widzenia kogoś kto chwilowo współpracował z firmą Arkada - nie widzę do czego można się przyczepić. Z punktu widzenia kogoś kto robi coś dla innych i działa w otoczeniu klientów wiem, że często nieświadomość, ignoranctwo i "szwagier" sprawiają że klienci mają zupełnie inne i nie zawsze prawidłowe wyobrażenie o usługach co zwalają zawsze na wykonawcę. Kto wie...może obie strony sa winne, może tylko Arkada a może tylko klient... Głupi nikt nie jest - jak mu coś nie pasuje to nie pójdzie do Arkady. Jak mu wszystko pasuje i sam się wywiązuje to chyba problemów nie ma. Zresztą to nie MKK z Legionowa http://forum.muratordom.pl/showthread.php?125871-Do%C5%9Bwiadczenie-z-firm%C4%85-MKK-z-Legionowa -
Najprościej chyba jak spróbujesz silikonem. Trochę poupychać trza będzie ale powinno się sprawdzić. Pozdrawiam
a możesz podesłać jakieś zdjęcie przynajmniej rzucające jakiś obraz tego jak mniej więcej ma wyglądać ten Twój stojak?
A nie myślałaś by palić w kominku brykietem? Jest zawsze zapakowany w folię więc nie brudzi jak drewno z dworu. No i spalanie jest całkiem ekonomiczne - ale to tylko moja sugestia:)
Pomysł świetny i wodoodporny. Opcjonalnie możesz położyć płytki. Tylko że to już koszty większe chyba. No ale wspaniale je czyścić - szlauch, woda i ognia:)
Chyba faktycznie najlepszym rozwiązaniem będzie blacha nierdzewna. Elegancko pozaginana, w kilku miejscach złapana do muru żeby nie odpadała. Dodatkowo można ją wywinąć jakieś 30 mm to będzie ładniej wyglądała. Pozdrawiam
Drewniane ogrodzenie - jak najlepiej zabezpieczyć ?
kevinlomax odpowiedział prompt → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
O! Nie ukrywam że ciekawe rozwiązanie i spróbuję Dzięki- 12 odpowiedzi
reklama
kevinlomax odpowiedział ponco → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Fajne schody:) Kraty WEMA? bardzo przydatne i wygodne zwłaszcza w zimie. A Ogrodzenie bardzo fajne. -
Plot z sasiadem- sasiad na krzywy r...j
kevinlomax odpowiedział pio_n → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Wspaniałe podsumowanie:) -
Chleb trzymasz w środku a malujesz na zewnątrz. Zwykła bejca do drewna nie starczy? Oczywiście na czas malowania i schnięcia chleb wywal z chlebaka
- 10 odpowiedzi
Z mojej strony pozostaje tylko powtórzyć to co napisałem na początku. -
balustrady aluminiowe na zewnątrz
kevinlomax odpowiedział TomiAyomi → na topic → Podłogi, schody, taras
Pytam dlatego bo jeśli mieszkasz np przy ruchliwej trasie to 304 może nie wystarczyć i wyjdą na niej ogniska korozji od zanieczyszczeń typu chlorki lub dwutlenek siarki. Oczywiście można temu przeciwdziałać np mleczkiem firmy 3M do zabezpieczania nierdzewki ale przecieranie co parę miesięcy całego ogrodzenia jest trochę bezcelowe. Jeśli jednak mieszkasz w odległym od drogi miejscu to fakt - 304 w zupełności wystarczy. Pozdrawiam
