KamilZ
KamilZ's Achievements
  1. KamilZ
    MITEK
    z Eraga z Bartyckiej tez uwazaj - ale to na priv ok? Hej, co jest nie tak z Eraga z Bartyckiej. Pytam bo negocjuje z nimi. Może być na priv.
  2. Mam jeszcze miejsce na GWC pod nieogrzewanym(ogrzewanie opcionalne) garażem, wymiary 6m x 7m. mniejszy problem z "pływaniem"płyty podłogowei i przy okazji dało by sie tam chyba wcisnąć dwa GWC o rozmiarac opisanych przez adam_mk. Problemy: - pod garażem przechodzi rura kanalizacyjna na głębokosci od metra do 1.3 - przesunac na zewnątrz budynku ? (wtedy bedzie z załamaniem a tak jest prosta) - boje sie ze obciazenia od samochodu moga zaszkodzic płycie podłogi na GWC (chociaż ktoś tu juz pisał ze ma pod garazem zakopane kilka wywrotek kamieni )
  3. Tak grubej izolacji styropianowej nie uważa się pod podłogą za bezpieczną, zwłaszcza jeśli przewiduje się ogrzewanie podłogowe. Dlaczego nie uważa się za bezpieczną? Takiej grubosci izolacja była by pomiedzy podłoga a GWC na pozostałej powierzchni podlogi 15-10. Ogrzewanie podłogowe.
  4. Cieszę się że mój pomysł spotkał się nareszcie ze zrozumieniem. I nawet okazało się ze nie jestem sam(dzięki Patos ). adam_mk – czy biorąc pod uwagę że GWC będzie pod pomieszczeniami (zawsze powyżej zera a izolacja podłóg to 20 – 25 cm styro, koniecznie trzeba kopać 2m dół? Może wystarczy poziom posadowienia fundamentów (głębokość 1,3 m). Jaką pojemność GWC radzisz wykonać dla kubatury wentylowanej około 500m3(170m2*2,8m wys.)? Czy dwa złoża o wymiarach 3mx4mx1m wystarczą? Gdzieś pisałeś ze 1m2 GWC = 1m2 powierzchni użytkowej wentylowanej, to by oznaczało ze musze wykonać GWC o powierzchni 2x17~20 m2. Patos – jak z temperatura podłogi w salonie, pod którym masz GWC? Czuć różnicę w porównaniu z innymi pomieszczeniami? Czy masz zalaną płytę zbrojoną, o jakiej pisze adam_mk pomiędzy GWC a podłogą w salonie? Z góry dziekuje za pomoc
  5. Jak napisałem w pierwszym poscie, takie rozwiazanie jak opisujecie mam w projekcie. Jednak ostatnio czytalem na forum dużo dobrych rzeczy o GWC żwirowym. Szczególnie autorstwa adam_mk. Który z kolei nie miał dość dobrej opini o GWC rurowym. Stąd moje rozważania.
  6. Dzieki za dodatkowy argument na nie. Jednak nadal nie wiem czy jako alternatywa może byc GWC wybudowany po stronie wschodniej budynku, boje sie ze bedzie zawiewac dym z kominów do wlotów GWC.
  7. Czy jest możliwe i sensowne wykonać GWC żwirowy pod pokojami mieszkalnymi(dwa pokoje po 12 m2) Wymiary złoża 3m*4m*1,5m=18m3 razy dwa, powierzchnia wentylowana 160m2. Najbardziej obawiam się ze podłoże na złożach będzie niestabilne i podłoga w pokojach może przez to pękać (w miejscu GWC żwirowego w projekcie mam 40m GWC rurowego w układzie Tichelmanna). Dodatkowa obawa to, to czy przy GWC żwirowym jest potrzeba kiedyś go rozkopać i jakieś czynności konserwacyjne wykonywać, bo jeżeli tak w momencie kiedy będą one pod pokojami taka konserwacja złoża wiąże się z wysadzeniem w powietrze dwóch pokoi Dlaczego pod pokojami? Brak konieczności wykonywania dodatkowej izolacji nad GWC. Temperatura powierzchni zawsze powyżej zera. Brak miejsca na GWC po stronie zachodniej na działce. Co do tego ostatniego, to czy gdyby z waszych opinii wynikało ze budowa GWC pod pomieszczeniami jest bez sensu to co proponujecie? Powrót do pomysłu GWC rurowego, czy może GWC żwirowe po stronie wschodniej działki (tam jest już wystarczająco dużo miejsca) Czytałem ze nie powinno się robić żadnych wlotów wentylacji po stronie wschodniej, i stąd pomysł o GWC pod pomieszczeniami. Proszę o pomoc, i wyrozumiałość(to mój pierwszy post)
