Mam stary strop kleina, wypełniany między belkami mieszaniną zużlu i betonu na równo z belkami. Chcę na tym położyć parkiet nie podnosząc całości więcej niż 5 cm licząc parkiet. Zaproponowano mi dwa warianty, ale nie potrafię ocenić który z nich jak się będzie sprawdzał. Ktoś ma podobne doświadczenia? Pod stropem jest zimna piwnica, może być i 15 stopni różnicy w zimie. Nie mogę za bardzo obciążyć stropu, więc pełna wylewka odpada. Wariant I: Wyrównanie szlifierką, gruntowanie dwukrotne gruntem poliuretanowym z piaskiem, cienka wylewka samopoziomująca w granicach 5 mm, na to przyklejona płyta OSB 18 mm z piórowpustem, na wyszlifowaną płytę parkiet Wariant II: Wyrównanie szlifierką, zatkanie dziur szlamem czepnym, gruntowanie dwukrotne gruntem poliuretanowym z piaskiem, na to 3mm maty gumowo-korkowej, folia klejona, wreszcie płyty osb, dwie warstwy układane na zakładkę. Na to parkiet jak w wariancie I tyle że grubości 16 mm a nie 22 mm, żeby zachować poziom. Wariant drugi wychodzi drożej, ale płyta osb jest pływająca i dochodzi mata, która teoretycznie tłumi i dodatkowo izoluje. Czy warto dokładać do drugiego wariantu? Odczuję różnicę w akustyce/dudnieniu podłogi i izolacji cieplnej? Trochę się też boję wody ze skraplania pary na styku temperatur. Dzięki z góry za pomoc!
