moo88
Zawartość dodana przez moo88
Grupa koszalinska
moo88 odpowiedział lewy849 → na topic → GRUPA KOSZALINSKA GRUPA KOSZALINSKA Topics
@gos1k Wybacz ze dopiero teraz: firma to Wasco Villa - serdecznie polecam. Cena może nie rewelacyjna, ale wiem za co zapłaciłem. PS: Dzisiaj wystartowały dachówki. Pogoda nie sprzyja, ale jakoś i tak idzie. -
Silikat ocieplony celulozą? Czy ktoś tak budował?
moo88 odpowiedział Agnieszka Chołuj → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Powiem, że zaintrygowała mnie ta celuloza. Na serwisach internetowych piszą (wiadomo reklama), że czteroosobowa ekipa jest w stanie wykonać izolację 250m2 w jeden dzien. Dają na to gwarancję 50 lat!! Jest ekpia widziałem w Koszalinie. Chyba zadzwonie się dowiedziec co i jak. Bo może też się skuszę. Szacowany koszt to około 200-250pln/m3. Wraz z układaniem.- 3 odpowiedzi
- celuloza
- ocieplenie
Pustak żużlowy - czy spełnia jakieś normy?
moo88 odpowiedział abrzoza1 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Nie musi. Ale nie wiem czy się kierownik pod tym podpisze. Ponadto w wymaganicha masz, że nowy budynek musi miec R=4. A nikt nie będzie w stanie stwierdzic bez atestu jakie lambda ma ten materiał. Jak mówiłem można się pokusić o oddanie do laboratorium. Nie wiem tylko czy to ci nie odwlecze budow wczasie. I szczerze powiedziawszy nie wiem ile sobie zażyczyć mogą za badanie. Na samym początku skonsultuj się z osobą, która byłaby ewentualnym kierownikiem budowy i zapytaj czy jemu to odpowiada i podejmi to ryzyko.- 5 odpowiedzi
- hasiok
- pustak żużłowy
Generalnie różnica w cenie przy zmianie prętów to kropla w morzu wydatków przy budowie. Wręcz tego nie odczujesz.
Wełna się sprawdza najlepiej w wyciszaniu. Przewal trochę stron internetowych, które produkty się najlepiej do tego nadają. A jak zadzwonisz do doradcy technicznego firmy to najlepiej dobierze i zaproponuje.
- 3 odpowiedzi
powinna. ale na pokryty dach już ciężko poprawnie przyłapać taśmą.
- 2 odpowiedzi
- lukarnę
- membraną???
Tak, że można ceramike lub beton mieć w tej samej cenie jeśli przeliczyć konieczność deskowania pełnego pod gont i jego późniejsze pilnowanie, żeby mechem nie obrastał. No i blacha (tania) ma tendencje do gubienia farby. No i robi się dach świecący prawie gołą d***. No i jak masz poddasze użytkowe to blacha bębni. Polecam się wybrać do sprzedawcy, który zajmuje się wyłącznie dachami, żeby przeklakulował. Rzeczywiście możesz się zdziwić, że dachówka może wyjść w podobnej cenie lub niewiele droższe.
Kierownik, zgadzając się na pustak-samoróbę kręci sobie bat na siebie. Za to możesz dać bloczek do laboratorium (a najlepiej kilka sztuk), żeby sprawdzili jego parametry. Nieznając parametrów bloczka żużlowego nie da się określić parametrów cieplnych. Ale jestm skłonny zaryzykować stwierdzenie, że z 10cm wełny to będzie za mało, żeby uzyskać wymagane R=4.- 5 odpowiedzi
- hasiok
- pustak żużłowy
ocieplenie poddasza użytkowego
moo88 odpowiedział izat → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Wełna, żeby spełniać warunki nie może być zbytnio ściśnięta. 5 cm na 25 grubości jeszcze ok. Ale nie więcej. Przestrzenie między włóknami też są izolacją. Więc pakując Bóg wie jaką grubość między krokwie i ściskać ile się da to nie jest dobry pomysł. -
Ścianka działowa a podłogówka
moo88 odpowiedział bajanadjembe → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Z kartonogipsu jak postawisz na wylewkę to nic podłogówce nie będzie. Bo to możliwie najlżejsze rozwiązanie.- 3 odpowiedzi
- działowa
- podłogówka
Sam sylikat to żadne nowum i buduje się z tego jak ze zwykłego bloczka. Gorzej się tnie bo jest twrdszy no i dużo cięższy. Plusem jest duża bezwładność termiczna. Czyli - nagrzane długo trzymaja ciepło. Wyrównuje to mniejsze parametry termiczne. Ale z tą celulozą to spotkałem się tylko przy ocieplaniu poddaszy. Wrzuca się to jak granulat styropianowy lub perlit. Ale na ścianach to przyznam, że nie widziałem. Nie mówie, że celuloza to coś złego (bo na ścianach o nim nic nie wiem), ale to samo może być z wykonawcą. Jeśli to ocieplenie będzie robiła standardowa firma to mogą to sp***** (spaprać).- 3 odpowiedzi
- celuloza
- ocieplenie
No i pewnie powinna byc jak widze. Na "północ" od holu no i ta ze skosem koło kuchni.
to teraz proszę powiedzieć o katastrfoiczności tego rozwiązania. Bo bardzo mnie ciekawi - no i oczywiście swoje wątpliwości przesłać firmą od lat robiących systemy szalunkowe jak wspomniane wczesniej PERI. Co do zamurowania pręta. Jest potencjalnym miejscem wejścia wody w mur jeśli nie jest zabezpieczone. A pręt (jeślinie jeste z nierdzewki) ma tendencje do korozji i już wspomniany problem wystającego prenta który trzeba jakoś przyciąć. A chyba łatwiej się przejść wokół fundamentu i pozaklejać otwory.
- 24 odpowiedzi
- fundamenty
- kilka
Ił ma to do siebie, że może się uplastycznić i rozmyć, a co za tym idzie "popłynąć". Taki "ekran" raczej wyklucza przyłożenie jakiegokolwiek obciązenia. Chociaż nie bardzo skumałem tą technologię i powiem, że pierwsze o tym słyszę. Mógłbym prosić o jakiś link,żeby poczytać o tym ?
Grupa koszalinska
Jak chcesz zobaczyć ją na żywo to możesz do mnie podjechać na budowę - właśnie ją układają. Jest małe, ale nie produkują już w Polsce - ściągają z Niemiec i nie ma w liście produktów trójników, chyba że macie dwuspadowy dach to nie ma sprawy. -
Grupa koszalinska
PILNE: zostało komuś z pół rolki membrany dachowej (tej co idzie pod dachówkę)? -
To już niech ci arichtekt pomaga - on w kolorkach siedzi. Ja bym dał pomarańczowy albo beżowy.
- 4 odpowiedzi
- kasztanowym?
- kolor
Cena też jest zależna od lokalizacji geograficznej.
Nie musi mieć koloru. Kolor ZAZWYCZAJ nadają impreganty zewnętrznego krycia. Mogą być impregnaty wciskane w drewno ciśnieniowo i one zazwyczaj są nie kolorowe. Czy jest powierzchniowo czy ciśnieniowo można sprawdzić czy kolor powierzchni krokwi różni się od przekroju. Jak różni się to imprgnowane powierzchniowo. Ale zazwyczaj impregnują w tartaku, żeby ewentualnie trochę na składzie mogły poleżeć.
Oczywiście. (Głupia wypowiedz jak na forum, ale nich będzie ).
- 143 odpowiedzi
- antywłamaniowe
- jakie
Keramzytobeton - gdzie kupić?
moo88 odpowiedział OHIHO → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
My budowaliśmy blok z pustaków keramzytowych Optiroc Block w systemie bezdociepleniowym 40 cm grube (czy moze 37,5) - coś takiego. Problem w tym systemie to generalnie trudność obróbki. Trzeba iść na ustępstwa z dokładnym lokalizowaniem otworów, żeby można było połówki wstawiać. Ale materiał miał dość sporą dokładność wykonania. Fundament był metdą tradycyjną więc co do bloczkow fundamentowych nie mogę się wypowiedzieć. PS: Do tej pory nic złego z okolic tamtego budynku nie słysze. -
Grupa koszalinska
Powiem tak. Taki traktorek ma "gospodarz" naszego bloku. Odśnieżanie idzie niby dobrze. Ale do samego dołu i tak nie wybiera i zostaje szklanka. Idzie się zabić . Jakkolwiek lepsze to niż nic lub szuflowanie 10 arów drogi PS: Konstrukcja dachu u mnie odebrana. Jutro startują z pokryciem. -
