Pelekga
Pelekga's Achievements
  1. Witam serdecznie. Od niedawna kilka arkuszy blachy na dachu zaczęło przeciekać na łączeniach. Ponieważ takiej blachy nie ma chyba już w sprzedaży, mam pytanie czy jest możliwość wygięcia takiego felca ba płaskiej blasze. Ważne jest to, aby były to oryginalne rozmiary felca, żeby spasowały do starej blachy. Mierzone od spodu blachy felc półokrągły miał szerokość podstawy około 3 cm i ponad 1,5 cm wysokości. http://img690.imageshack.us/img690/2841/ms0a.jpg Czy taki rodzaj blachy ma jakąś nazwę i czy w ogóle jest ktoś kto zajmuję się felcowaniem blachy. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
  2. Dzięki za odpowiedź. Już znalazłem schemat stelażu okładzinowego. Mam tylko pytanie czy można go wykonać np. wtedy kiedy ściana jest nie równa, powiedzmy wychodzi 5 cm różnicy na całości, a chciałbym postawić gk prosto. Uwzględniając że profil UD30 byłby stabilnie zamontowany w podłodze i w stropie. Czy w tym wypadku mimo wszystko lepiej będzie postawić zwykły stelaż przedściankowy. Rozumiem, że różnice między stelażem okładzinowym a przedściankowym to: niższa cena za materiały, i uzyskanie większej powierzchni pokoju ? Czy są jeszcze jakieś inne korzyści ? Dołożę do tego tematu jeszcze jedno pytanie. Powiedzmy, że postawiłem ścianki działowe. Chce, żrobić sufit podwieszany tez gk. W jaki sposób przymocować profile UD30 do ściany wykonanej już z gk, żeby konstrukcja sufitu była stabilna. Może na na tyle długich wkrętach, żeby łapały drewnianą ścianę. Lub blachowkrętami przez płytę gk w pionowe profile ściany? Dziękuje za zainteresowanie tematem. Z góry dziękuję za pomoc
  3. Witam. Chce położyć suche tynki g-k w starym drewnianym domu. Sytuacja wygląda tak, że są to stare drewniane ściany (bale). Od wewnątrz chciałbym wykończyć ściany właśnie płytami gipsowymi. Wydaje mi się, że najkorzystniej było by postawić stelaż z profili bezpośrednio przy ścianie i do takiego stelaża montować płyty. Chciałem dowiedzieć się czy w takim wypadku, muszę zabezpieczyć jakoś starą ścianę drewnianą (folia paroizolacyjna itp.)? Ewentualnie gdybym chciał jeszcze ułożyć wełnę mineralną, czym zabezpieczyć wełnę od strony drewnianej ściany a czym od strony płyt gipsowych? Z góry dziękuje za odpowiedź Pozdrawiam
