paweu
Zawartość dodana przez paweu
A od którego szalunku ? górnego A na jakiej podstawie twierdzisz, ze zbrojenie powinno byc na górze płyty ?
Zbrojenie wtedy spełnia swoją rolę, kiedy jest ułożone w stropie w strefie rozciąganej. I wcale nie jest prawdą, że to będzie tylko na spodzie płyty.
Przy wyborze typu domu moim zdaniem można pominąć czynnik ekonomiczny. Bardziej decydujące są możliwości zagospodarowania działki i upodobania inwestora. W obu typach znajdziesz masę zalet i tyle samo wad.
- 1 001 odpowiedzi
- 125m2
- budowie
(i 33 więcej)
- 125m2
- budowie
- budowy
- budpwy?
- domek
- domu
- dylemat
- jaki
- jakie
- jest
- koszt
- koszty
- lepszy
- mieszka
- niż
- otwarty 4 z charakterem 1 co budować
- parter
- parterówka
- parterówki
- parterowy
- piętrowy
- piętrowy-koszty
- poddasze.
- poddaszem
- poddaszem?
- projektu:
- się
- skosami?
- tańsze
- tańszy
- użytkowaniu?
- użytkowe
- użytkowym
- wybór
- wybraliście?
Może i warto, ale wśród gotowych projektów jest cała masa takich, ktore są stosunkowo proste i tanie w budowie. Mógłbym polemizować, oczywiście jest masa typówek, ale projkety domów o powierzchni 70-80 m2 to juz nie jest taka masowa sprawa, trzeba sie naszukać żeby znaleźć coś odpowiadającego oczekiwaniom. Najwiecej jest o powierzchni ok 150 m2.
Moze warto pokusić się też o projekt indywidualny, który spełni wasze wszystkie życzenia co do funkcjonalności, dopasowania do działki i wykorzystania jej walorów i optymalizacji kosztów.
Bla, bla, bla... Wielkopolska
paweu odpowiedział a topic → Bla, bla, bla... Wielkopolska Bla, bla, bla... Wielkopolska Topics
Heh, to ja. -
Heh, to ja.
bloczki fundamentowe 24cm grubości a pustaki ścienne 25cm
paweu odpowiedział Gołąb → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Chodzi o to, żeby murowac tak, aby od zewnątrz budynku nie było uskoku między scianą fundamentową a ścianą parteru. Ten 1 cm różnicy będzie widać od wewnątrz budynku. -
To zaden problem. Zakładam, że masz w projekcie ściane dwuwarstwową. ja bym zlicował od zewnątrz pustaki, wtedy sciana parteru względem ściany fundamentowej jest o 1 cm przesunięta do środka. Scianę fundamentową należy ocieplić 6-8 cm, a ścianę parteru 10-15 cm. Przesunięcie o 0,5 cm osi sciany miedzy sciana fundamentową a ściana parteru nie wpływa w znaczący sposób na statykę i bezpieczeństwo budynku. -
Ja mam chyba właśnie 100 .... Marzin, ale masz same drzwi 100 cm czy otwór na drzwi w murze 100 cm? Ja mam w projekcie 103 cm, czyli drzwi muszą mieć 90cm. Tak naprawdę każda firma produkująca drzwi może mieć inną wymaganą szerokość otworu w murze, mam drewniane drzwi Porta i drzwi 90 potrzebowały otwór 108 cm, innej firmy potrzebowały 104 cm, drzwi stalowe jeszcze inny wymiar. Przy montażu Ekipa wycięła po prostu po 4 cm z każej strony (miałem otwór 100cm). A może miałem otwór 110 a chciałem drzwi 100 ... -
No właśnie. Teraz porównaj to z tymi z kartona za 1200 złotych/szt... Chyba się pomęczę, kupię i sam będę je malował. Drzwi lepszej jakości i do tego z prawdziwego drewna. Tylko uważaj, bo te drzwi "dobrej" sosnowej jakości za 200 zł mogą ci się po pół roku wypaczyć U mnie po półtora roku jeszcze nic się z nimi nie stało, a nadal czekają na bejcowanie i lakierowanie. -
Czy działka o szerokości 18m od strony drogi to problem?
paweu odpowiedział fuxszyk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Przy obecnym stanie przepisów żadna zgoda sąsiada nic nie da, nie ma takiego zapisu, ze przy zgodzie sąsiada mozna się zblizyc o jakąkolwiek odległość. A co do działki to moim zdaniem problem szerokości domu pojawia się jak jest mniej niż 8m, czyli działka szer. 14-16m. -
Wiesz 16-17metrów to i tak więcej niż moja. Kiedyś gadałam z chłopakiem który jak ja szukał projektu jego działka ma 12m szerokości!!! Ciekawe czy coś na niej postawił... Kiedyś widziałem wcisnięty dom o szerokości jakieś 3 m, a funkcję i doswietlenie miał prawidłowo rozwiązane. No ale to było w Japonii. Na działkę 12 m to w typówkach najprawdopodobniej nie ma co szukać, ale architekt i z czyms takim sobie poradzi, trzeba trafić na takiego, któremu się chce. Dla mnie to byłoby wyzwanie zaprojektować coś dobrego na taką działkę.
Ja mam działkę szerokości 17 m z groszami od frontu. Mam dom w/g projektu indywidualnego, z użytkowym poddaszem i zadaszonym tarasem, razem niecałe 100 m2. Obok jest działka o metr węższa, sąsiad będzie miał co robić ...
Podgrzewacz wody - kto mi pomoże?
paweu odpowiedział a_gnieszka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Rozumiem, że masz kocioł gazowy dwufunkcyjny i zasobnik podłaczony ZA kotłem ? -
Drzwi surowe sosnowe to jakieś 150-200zł/szt + ościeżnica 80-100zł/szt. Trzeba samemu później pobejcować i polakierować. -
W teorii parapet ustawia się tak, żeby ne zasłaniać sobie widoku na zewnątrz z pozycji siedzącej i żeby się zmieścił kaloryfer pod nim, wtedy wychodzi ok. 80 cm. W kuchni musi być wyżej - szafki mają najczęściej wysokość 85 cm. W praktyce robisz tak jak tobie odpowiada. O ile pamietam to wiesz jak wygląda mój dom, mam parapety na wysokościach : 30, 60, 80 i 125 cm.
Sufir podwieszany z plyty gk w łazience
paweu odpowiedział Lataren → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Pamiętaj, żeby dać płytę wodoodporną, a nie zwykłą. -
Ja znalazłem złączkę i wąż w firmie handlującej maszynami rolniczymi i róznymi częściami agro.
Chyba jakiś Cross, co? A mi się coś wydaje, że to jakiś quad... -
