inrtuz
inrtuz's Achievements
  1. około 11KW, w internecie na stronach producentów często są podane moce w przeliczeniu na metraż
  2. Nie napisałeś czy okna byl też montowane na fishery, tzn. kołki metalowe, tak być powinno, sama pianka to za mało Miałem kiedyś podobny problem jak sam montowałem pierwszy raz, powinno się wyciąć piankę, okno się poluzuje(cofnie wybrzuszenie), zamontowac fishery,dobrze rozeprzeć i jeszcze raz piankę, mozesz sam to zrobić, albo dopilnować, aby oni to poprawili, powinni to zrobić w ramach reklamacji, a regulacja na okuciach w tym wypadku nie pomoże skoro okno wypaczone no chyba że juz po problemie, dopiero teraz zauważyłem ten temat pozdrawiam
  3. hmm, ciekawe:) i zaskakujace;) na pewno nie zaszkodzi spróbować, nic złego się nie stanie dziękuję ci bardzo za radę, w lipcu planowane malowanie, zobaczymy, no chyba, ze znajdą się jeszcze inne sposoby
  4. Witam Jak w tytule, mam plamy po okresowym wystąpieniu wilgoci na suficie i na ścianach przy podłodze, w zasadzie już wysuszone, ale nie mogę tego zamalować, Decoralem i Duluxem próbowałem ale wychodzą na wierzch. Plamy są raczej jasne(nie czarne,nie grzybiczne) kolor ścian beż, i takie są plamy tylko ciemniejsze, wygląda to po prostu tak, jakby chlapnąć wodą Może ktoś zna jakiś środek na podkład, dodam, ze malarz odradzał unigrunt jako nieskuteczny a innego nie znał, oprócz farby olejnej, a tego bym nie chciał, bo chyba będzie widać potem inną strukturę Pomocy!
  5. inrtuz
    woda z dachu - drenaż
    ok, takie rozwiązanie by mi odpowiadało, dzięki!!!
  6. inrtuz
    Tak chyba nie da rady, domek jest tak usytuowany, ze działeczka bardzo mała,niestety, 350 m.kw. nie da rady zrobić dużych wykopów, a grunt to piach, na nic minikoparka, wszystko się osypuje, podczas kopania kanalizacji powstał rów jak do czołgu, teraz już nie mogę tak, bo sąsiedzi za płotem, płot by się obalił, itd. Żałuję, ze zasypałem stare szamba gruzem, nie przewidziałem tego, trudno, chyba muszę puścić wodę po ziemi, bo długość tego drenażu to za długo jak na moją lokalizację. W ogóle to myślałem, ze wystarczą same rury drenażowe rozprowadzone np. pod drzewka, cholera, po tych powodziach sam już widzę ze nie odebrałyby ale dzięki wielkie wszystkim pozdrawiam
  7. inrtuz
    no właśnie, że jeszcze nigdzie nie odprowadzam, bo w zasadzie nie mam gdzie, tymczasowo są założone tylko rury spustowe z dachu i tyle;) Dlatego szukam rozwiazania z drenazem bo nie mam gdzie tej wody wyekspediować
  8. Witam Przepraszam z góry, jeśli źle wybrałem miejsce na ten post! Chciałbym podłączyć rury drenażowe do rynien, ponieważ nie ma innej możliwości odprowadzenia wody z dachu, a nie bardzo chciałbym aby mi zalewało teren przy domu na taras itd. Jaka musiałaby być długość rur w ziemi, aby rozwiązanie takie było skuteczne i nie powstało przelewanie przez rynny w czasie ulewniejszych deszczów, i czy jest takie rozwiązanie w ogóle możliwe? Grunt jest bardzo piaszczysty pozdrawiam
