Nie, głównie aspekty techniczne, kosztów dotyczył tylko pierwszy punkt.
Przegrzanie może wystąpić zawsze, jesli podłączysz do instalacji coś większego, tylko o ile drut zniesie to bez najmniejszego uszczerbku, po prostu się rozgrzeje a potem ostygnie, a przy silniejszym przegrzaniu tlenkami pokryje się jedynie na powierzchni, to linka, tak samo firmowa jak i niefirmowa będzie korodować niejako w całej objętości, dokładnie tam, gdzie i przegrzewanie najczęściej występuje i izolacja jest zwykle zdjęta, czyli na złączach. A potem, z czasem się tam zrobi krucha, łamliwa...
Jeśli masz i linke i końcówki za darmo, to w sumie czemu nie? Tylko te końcówki stosuj i porządnie zaciskaj, żadnej partaniny w stylu "a tu to się tylko skręci i tak zaciśnie", bo przy lince to się potem bardzo mści.
J.
Nie no, zaciskał będę wszstkie końcówki zaciskarkami, żadne tam kombinerki, tylko oryginalne zaciskarki. I każdy koniec przewodu będzie miał końcówkę z plastikową osłonką. Żadnych niedoróbek. Zdaję sobie, że to więcej pracy, ale wykonam ją sam, a przewody mam, więc powinno to trochę obniżyć koszty wykonania instalacji
Dzięki i pozdrawiam
