79ares
79ares's Achievements
  1. ta firma jest poprostu nie chlujna i chyba nie ma pojecia o budowei z BK bo scinaki działo mozna mocowac na blaszki i nie trzeba zostawiac otworow na wylot w muze lub wycina sie tylko okolo 10-15 cm wneke na włozenie dziłówki tak jak napisał Julies poto sie muroje ytongiem aby potem minimalnym koszten wykonczyc sciany to jest to tak fajny materiał do ciecia ze wszystko piwinno byc plus minus 0,5 cm
  2. chcialem sie poradzic jak wyglada sprawa z zaciagnieciem sitaki i kleju oraz tynk mineralny czy ktos jujz cos takiego ma i czy widac bloczki ytong na elewacji? jak to w praktyce sie sprawdza
  3. wielkie dzieki cos takiego wlasnie mnie interesowało
  4. kolego wszystkie betony komurkowe sa jakby to owiedziec robieone pod cisnieniem prasowane i czesem tak jest ze jest delikatna ryska znam to tylko z produktu yton bo miałem kilka takich peknoac dalej nie peknie a jesli masz dobry klej to bez obaw to jak samo jak by sie reklamowalo pustak ceramiczny ze jest popekany w srodku:) praktycznie kazdy ma peknieca drobne
  5. cena moze jest atrakcyjna ale ja bym niestosowal a tym bardziej jesli masz beton komurkowy renomowanej firmy bez docieplenia- moze wytrzymoje jak pisal kolega wczesniej ale ja kiedys robiłem prube sklejiłem dwa bloczki i starałem sie je rozbic ten na orginalnym kleju z ytonga jest niesamowice mocny i wgryza sie w bloczek betonowy a po zatym jest to zaprawa o b.dobym wspołczynniku U jesli chcesz bez docpeilenia i niebedziesz miał mostka termocznego na fudze ale to tlko moje zdanie
  6. ta miarka to taka na korbie tasmowa i ta miarka wszystkie pomiary sa idealne:) a matalowa 7m juz niezabardzo ale ogulnie chcialem sie dowiedziec jakie sa wogule tolerancje przy budowie domu z projektem a rzeczywistym stanem,,,
  7. witam interesoje mnie jak to wyglada jesli np dom jest wiekrzy od tego co jest na projekcie ja mam wielkosc ponad 14m domu i jak sie okazalo dom jest wiekrzy o 3cm a stalo sie to przez to ze duza miarka 30m delikatnie przekłamuje i teraz jak wytyczaja mi panowie sciany działowe mniejsza miarka to wyszłą ze dom jest o 3cm wiekrzy wiem ze 3cm to nie jest duzo ale czy wogule istnieja jakies normy pod tym wzgledem
