Castaway
Zawartość dodana przez Castaway
  1. Castaway
    Altherma DAIKIN
    Hmm...bez pompy obiegowej? W różnych układach hydraulicznych to pewnie gdzieś w końcu ta pompa się znajdzie, ale w takim prostym układzie PC + podłogówka to jakoś moja wyobraźnia ogranicza zastosowanie hydrobox-u bez pompy obiegowej. Chyba, że się mylę. Co do nastaw to już przy starszych typach AA, kto nie przeszedł podstawowego kursu logiki to mógł mieć trudności, wiec teraz to "Dr" przed nazwiskiem powinno wystarczyć aby to ogarnąć
  2. Castaway
    Altherma DAIKIN
    A masz zaprogramowane wyłączenie grzania wody o określonej godzinie? Bo jak rozumiem zaprogramowałeś włączenie na 13:00 z konkretną nastawą temperatury, więc jeśli ci się nie wyłącza to albo nie osiąga zadanej temperatury, albo osiąga temperaturę, przestaje grzać i zacznie znów gdy temperatura spadnie do poziomu nastawy 7-01, a wtedy symbol będzie widoczny na panelu. A to z kolei świadczyłoby o tym, że nie masz ustawionej godziny wyłączenia grzania CWU. Zatem sprawdź co masz zaprogramowane. Ps. grzanie z pełną mocą oznacza, że grzejesz PC i grzałką. Można to zaprogramować(ale po co?), albo włączyć ręcznie naciskając równocześnie dwa przyciski(ale nie mam w głowie, które - bo po co?). Sam symbol "słuchawki" nie oznacza grzania z pełną mocą. Tak myślę, ale Clarne-cik zna sie lepiej.
  3. Castaway
    Altherma DAIKIN
    Nie wiem o co chodzi z tym termostatem pokojowym, ale to nie powinno wpływać na programowanie grzania CWU. U siebie mam zadane grzanie CWU od 13 do 15 i od 18:30 do 21:30 i po za tymi godzinami grzanie CWU sie nie włącza.
  4. Castaway
    Altherma DAIKIN
    A masz zaprogramowane grzanie wody w określonych godzinach? Bo jeśli nie to pompa ma rozkaz utrzymać zadaną temperature.
  5. Castaway
    Altherma DAIKIN
    ale że co, zima za zimna, czy że za łagodna?
  6. Castaway
    Altherma DAIKIN
    Ja mam zamontowaną na ścianie i to był błąd. Słyszę jz nawet w najdalszym kącie domu.
  7. A może za ciepło w pomieszczeniu gosp.? Do jednego się sprowadza więc jeszcze docieple...chyba.
  8. Mam szwagra, który instaluje alarmy jakie się chce, więc jak chcesz to daj znać. Co do okien to ja kupiłem okna z KNS na profilu VEKA Alphaline 90mm 6-komór z ciepłą ramką, z pakietem 3-szybowym i z ciepłym montażem na systemie Ilbruck i3. I mam ciepło. Drzwi kupiłem w DEWRO w Bielsku......NIE POLECAM.
  9. Nie włącza się jak nie musi albowiem tak mam ustawione sterowanie pogodowe i krzywą grzewczą. W domu mam cały czas równo 21-22stC wiec jest miło. Dom pasywny to to nie jest ale z pewnością dobrze ocieplony, a ogrzewanie mam w podłodze na całej powierzchni domu + 1 fancoil na poddaszu. Kopminek owszem jest, ale po to żeby był kominkiem, a nie kotłownią więc żadne tam płaszcze wodne, rozprowadzenie powietrza etc. po prostu ma być. A dom mam w na pograniczu III i IV strefy klimatycznej(znaczy kuchnie i sypialnie mam w IV a salon w III ) Polecam http://forum.muratordom.pl/showthread.php?95197-Altherma-DAIKIN/page9
  10. Oj ludzie. Ja mam podobny problem tylko z wentylacją mechaniczną - woda mi się skrapla na rurze doprowadzającej świerze powietrze do centrali. MAM OCIEPLONE rury i co i kapie, a centrale mam w pom. gospodarczym na parterze.Dlaczego kapie, dlatego, że nie działa mi jeszcze nagrzewnica wstępna, która powinna podgrzać powietrze na dolocie.
  11. Ja jestem zadowolony.....bo w zasadzie się nie włącza;-) a jak się włączy to działa sama, koszty nieuświadomione jeszcze, więc jestem zadowolony. Mam rekuperator Daikina również, i też jestem zadowolony.
  12. No i Tauron odpisał.... m.in. "uznajemy, iż w wyniku błędu pracownika naszej jednostki terenowej w Ż... doszło do zdarzenia, którego konsekwencją było wystawienie zlecenia na zabudowę urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego w taryfie niezgodnej z zawartą Umową....Informujemy, że reklamacja została uznana przez naszą Spółkę za zasadną." etc...etc Suma sumarum z kwoty 976PLN zrobio się 664PLN - więc narazie na G12e jestem do przodu. W dalszej części pisma Tauron napisał tak: "Nadmieniamy, iż wobec pracownika zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe" - jak znam życie to po łbie dostał(jeśli dostał) technik, który montował i konfigurował licznik, a nie ta biurwa co mu źle zlecenie wystawiła. Było również "przepraszam" to się więcej nie powtórzy. Dla mnie OK.
  13. Castaway
    Altherma DAIKIN
    To jest wątek o Althermie. Mam Diesla A stojąc na parkingu gaszę silnik w samochodzie. To pewnie dlatego masz zwiększone zużycie prądu
  14. Castaway
    Altherma DAIKIN
    O, to mniej więcej tyle samo czasu używamy Althermę. Ja niestety nie założyłem pod-licznika, ale zrobię to na wiosnę. W sumie te 2 miesiące to były dosyć ciepłe i tak naprawdę dni z temperaturą ok 0st było kilka, ale już można pokusić się o pierwsze wnioski. Chyba jak każdy użytkownik zacząłem bawić się różnymi ustawieniami, tak więc ustawiałem PC w "manualu" i zmieniałem temperaturę obserwując co się dzieje w domu. Próbowałem regulować(dławić) przepływ w poszczególnych pętlach podłogówki aby zobaczyć jak zmienia się temperatura w pomieszczeniach. Programowałem tryby pracy tak aby Altherma działał sama wtedy kiedy chcę. Aż w końcu zgłębiając tajniki (he,he) sterowania pogodowego(http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/ach-ta-pogodowka/), stwierdziłem, że trzeba i tego spróbować. I póki co zostałem przy tym rozwiązaniu. Na własne potrzeby przygotowałem sobie prosty prymitywny wykres krzywej g. żebym "na żywo" mógł zobaczyć jaką temp. da PC na wyjściu przy określonej temp. zewnętrznej i określonych ustawieniach temperatur(ustawienia 1-0x). Altherma Krzywa.zip wystarczy zaznaczyć linie i strzałkami z klawiatury przesuwać jak się chce Jeżeli jest za ciepło to wyłączam ogrzewanie PC w ogóle np. od dwóch tygodni w ogóle nie grzeje, a temperatura w domu to 21,5-23st. Tak jak pisałem też próbowałem regulować temperaturę pomieszczeń dławiąc przepływ na listwie rozdzielacza, ale nie mogłem sobie z tym dać rady, albo dławiłem za dużo, albo za mało. W końcu postanowiłem odkręcić wszystko na maxa, ustawić pogodówkę i obserwować co się dzieje, ewentualnie regulując pogodówkę -1, -2, -3 niżej nie było sensu. Z pogodówką przy prostym układzie bez termostatów pokojowych i całej tej automatyki to jest tak, że np. w nocy gdy robi się zimno na zewnątrz to oczywiście PC podwyższa temperaturę na wyjściu i w domu robi się cieplej co mnie osobiście nie bardzo odpowiada. Więc jak już zrobi się naprawdę zimniej to czeka mnie następny etap "zabawy" - będę próbował zaprogramować Althermę. Wrócę do grzałek: piszecie o grzałce w hydrobox-ie no nie? U mnie nie zauważyłem aby ta grzałka włączała się jakoś często.......w zasadzie raz jak wieczorem było jakieś -1 st. to włączyła się przy odszranianiu i tyle. Co innego grzałka dla CWU ta mi się włącza praktycznie zawsze wtedy kiedy PC nie daje rady w określonym czasie(20min). I zastanawiam, się czy jej nie wyłączyć, ale jak się znam to bym zapomniał ją włączyć w dzień dezynfekcji, więc chyba tego nie zrobię. Wnioski ogólne - mam bardzo ciepły dom, nie mam popiołu, nie dymię.
  15. Castaway
    Altherma DAIKIN
    Ja kupiłem z Polską instrukcją, ale szczerze mówiąc aby zrozumieć co polski tłumacz miał na myśli pisząc np. o ustawieniach grzałek w 4-kach, 5-kach i 8-kach to sięgnąłem po wersje angielską. No bo w polskiej to raz mamy grzałkę dodatkową, raz wspomagającą, a raz pomocniczą. Dwie z nich to ta sama grzałka tylko różnie opisana przez autora polskiej instrukcji. Ot taka mała niedogodność skutkująca tym, że jak już mam coś ustawić to sięgam po wersję w języku angielskim.
  16. No...może masz rację. Pożyję, podsumuję, zobaczę. Ale i tak jestem ciekaw co mi odpisze Tauron.
  17. Castaway
    Altherma DAIKIN
    Zaraz, zaraz w prostym rozumie rodzi się wątpliwość, bo ....czy to oznacza, że po włączeniu fancoila na górze tam gdzie jestem i tam gdzie ma grzać, tam gdzie mnie nie ma i nie ma grzać temperatura również skacze do 40st.? A co ze sterowaniem pogodowym i krzywą grzewczą? To chyba nie jest tak prosto i łatwo i żeby to wszystko działało to system musi być "troszkę" bardziej rozbudowany no nie?
  18. Też wątpię, ale pisemko poszło.W piątek dostałem fakture...oczywiście za taryfe G11. Zobaczymy jak się odniosą do pisma. Dlaczego uważasz, że z finansowego punktu widzenia jestem do przodu?
  19. Już teraz wiem, że zrobiono coś nie tak. W zeszłym tygodniu był inkasent odczytać stan licznika, zrobił co miał zrobić i poszedł. Wczoraj przyjechał Pan technik z ZE, aby przestawić licznik,"bo macie Państwo ustawiony licznik na taryfę G11". No fajnie tylko, że cała końcówka budowy i intensywne użytkowanie domu od 1,5 miesiąca było na taryfie G11. Jestem ciekaw jak Tauron do tego podejdzie i jaki rachunek otrzymam , a może nie czekać tylko od razu do nich iść?
  20. No to ja wyrzucam, kapcie, trampki, buty, skarpetki ...bo strasznie mnie w stopy grzeją. Taaa miałem kumpla na studiach, też tak mówił i ......często zmieniał spodnie A poważnie mam podłogówkę w całym domu. Przy temperaturach zewn. 0 do +1st. C temperatura na wyjściu z pieca w podłoge ma 27-28,5st. , a w domu 21,5st. Być może Ci Niemcy mając podłogówkę, a na niej ceramikę chodzili po płytkach boso.....cóż nie jest to najwygodniejsze i stopy mogą zaboleć i pewnie po jakimś czasie może dojść do zwyrodnień.
  21. A u mnie okna montowała firma PHU Oknar z .......daleka. Okna mam z KNS.
  22. Castaway
    Altherma DAIKIN
    He, he, he jak prosiłem mojego płytkarza przez telefon o podniesienie temperatury o 5 stopni to mi powiedział "idź Pan w ch..... jeszcze coś pop.....le i będzie na mnie" . No prosty, uczciwy i bezpośredni człowiek.
