looker12
looker12's Achievements
  1. Witam. Od paru dni mam ustawione na Car Modul OFF + Tybox i to działa dużo lepiej niż Modul On. Nie przegrzewa stref i nie zaniża temperatur.
  2. Tu się zgadzamy. Car Modul On - nie bierze pod uwagę Tybox lub innej zworki na kotle. Z moich prób wynika co innego Jak Car ma za wysoką temp w pokoju a tybox za małą to kocioł się włączy. W tej samej chwili przestawię tybox na mniejszą temp i kocioł się wyłączy . Będę jeszcze próbował różnych ustawień i napiszę. Trochę na inny temat Kocioł po dwóch latach użytkowania. Część spalinowa wymiennika nie wymaga chemii do czyszczenia. Wystarczy zwykła cienka szczotka + woda. Pod tym względem jest ok porównując do wymienników ze stali nierdzewnej spodziewałem się większych nagarów trudnych do usunięcia. Po dwóch latach zawór trójdrożny zaczął wydawać głośniejsze dzwięki przy przełączniu ale jeszcze jest gwarancja. Kocioł praktycznie non stop pracuje na śweczce, na minimalnej mocy.
  3. Tak masz rację, każde wysyła sygnał pracy osobno. Tybox to jest prosty przekaźnik on/off, logika jest w tybox ale sygnał dla kotła to proste zwarcie lub rozwarcie styków. CAR to już bardziej zaawansowane przesyłenie danych po szynie + logika i uczenie się przez CAR. Chodzi mi o jeden punkt w instrukcji od CARa. Mianowicie o 12.1 z instrukcji. - MODUL - Sposób modulacji palnika: - ON (ustawienie fabryczne): palnik kotła reaguje na sygnał żądania pracy na c.o. wygenerowany przez CARV2 w oparciu o czujnik temperatury w pomieszczeniu. Temperatura zasilania instalacji c.o. będzie modyfikowana w zależności od różnicy między zadaną a odczytaną temperaturą pomieszczenia. - OFF: temperatura zasilania będzie utrzymywana na stałym poziomie do momentu uzyskania żądanej temperatury w pomieszczeniu. Palnik kotła reaguje na sygnał żądania pracy na c.o. wygenerowany przez CARV2 i zwarcie zacisków żądania pracy na c.o. w kotle. UWAGA: W przypadku zainstalowania sondy temperatury zewnętrznej, temperatura zasilana instalacji c.o. będzie utrzymywana na poziomie zależnym od ustawionej krzywej grzewczej. UWAGA: W obu przypadkach pracy modulacja palnika odbywa się w oparciu o różnicę pomiędzy obliczeniową i rzeczywistą temperaturą wody w kotle. I tu jest moje pytanie: Czy w przypadku zastosowania Car Modul ON+ tybox, Car bierze pod uwagę tybox. Wyczytałem na forum gdzieś tutaj, że aby Car brał pod uwagę tybox to Modul na Car musi być na Modu OFF. To jak ma być: Modul on czy Off na Car. Tak czy inaczej, wszystko działa ok Wolę żeby był na ON
  4. Witam. Temat czytam od dłuższego czasu:) Dom - powierzchnia ogrzewana - parter 50m2, poddasze 75 m2. Dom - parter + poddasze. 100% podłogówka + 2 drabinki w łazienkach (jedna na dole, dróga na górze) wszystko na pompie z kotła. Prędkość pompy min 5 max 9 Przepływy na rozdzielaczch ok 1,5 l/min na pętle i ok 0,7 na drabinki. Mam kocioł Victrix 12TTx2 ERP + Typox przewodowy na górze + CARv2 przewodowy na dole. Temperatura ustawiona na Car 22,5 na rękę, Modul - ON, bezwładność - 15, offset - 0, krzywa - 1,3 Temperatura ustawiona na tyboxx na auto - dzień 23, noc 22 Temp CWU ustawiona na 40. W poprzednmi roku miałem sam tybox pez Car z ustawieniami jak wyżej i zuzycie gazu (CO+CWU+kuchenka gazowa) od 11.2018 do 11.2019 wyniosło ok 1200m3, ok 13988 kWh za 2600 PLN. Parę dni temu zamontowałem CARa, ustawienia temp jak wyżej. Car gdy ma Modul On wg instrukcji nie powinien patrzeć na Tybox. Zauważyłem, że jednak patrzy na przekaźnik z tyboxa. Temp na Car ustawiona na 22,5, temp rzeczywista na dole ok 23, temp na tybox 23, rzeczywista na górze 22 i tybox wysyła pracę i kocioł załącza się. Zrobiłem test i ustwiłem tybox na 20 stopni i kocioł wyłączył się. Ustwiłem tybox na 24 i kocioł załączył się pomimo przekroczonej temp na CAR. Wynika z tego, że przy Modul ON na Car bierze on pod uwagę tybox. Macie jakieś doświadczenia z takim połączeniem Car i Tybox?
  5. Witam W opisie kotła Junkers Cerapur Acu napisane jest: "Solar ControlUnit Inside - unikalny system regulacyjny optymalizujący współpracę kotła z systemem solarnym". Kocioł ten wyposażony jest w zbiornik 42 litry. 1. Czy ten kocioł ma możliwość podłączenia solarów ( w rysunku technicznym nie widać dodatkowej wężownicy do solarów) ? 2. W jaki sposób ma on współpracować z solarami - gdzie je podłączyć? 3. Czy ktoś już to robił ? Pozdrawiam.
