w powyższym poście powinny byc zdjęcia ale się nie wkleiły:-( jak to zrobić?
spróbuje jeszcze raz
Z racji tego że jest to mój pierwszy post na tym forum chciałbym się serdecznie przywitać
Właśnie wziąłem się za ocieplanie poddasza(blachodachówka –papa- deska- szczelina 2cm-wełna 15 między krokwie – wełna 5 między profile- paraizolacja- karton gips), a że robie to pierwszy raz to mam parę pytań może na początek pokaże od czego zacząłem:
-poprzewiercałem otwory do wentylowania waty przez murłatę
-rozciągnąłem sznurki dwa centymetry od desek dla cyrkulacji powietrza
http://img217.imageshack.us/i/poddasze1.jpg
- zacząłem także przykręcać stelaż na „grzybkach”
Wiedziałem za cały czas będą się pojawiały pytania „Jak to zrobić” i pomysłem ze u was będzie moje wsparcie
A wiec zaczynam pytać
1. czy dobrze robię robiąc tak jak na zdjęciu i czy kłaść folię na te sznurki czyli między wełne a sznurki czy tez nie kłaść?
2 Jeśli kłaść to jaką paraizolacyjną wiatroizolację czy jeszcze co innego?
3. Czy grzybki które przykręcam jest lepiej przykręcić bliżej rantu krokwi czy dalej. Jak jest przykręcony bliżej to konstrukcja jest sztywniejsza, a jak dalej to grzybek bardziej pracuje i jest bardzie elastyczny i przy pracy drewna w pomniejszym czasie jest to bardzie wskazane, ale nie wiem więc pytam
http://img215.imageshack.us/i/poddasze2.jpg/
4 co ile daję się stelaż na skosie i ile od ściany kolankowej idzie pierwszy? I gdzie ma być ostatni ?
5 czy jak dałem profile co 40 cm to jest dobrze?
http://img710.imageshack.us/i/poddasze3.jpg/
4 jaki jest sposób ażeby grzybki przykręcić tak żeby dawały równą płaszczyznę po przyłożeniu poziomnicy, łaty czy też samego karton gipsu?
5Lesze grzybki czy esy czym lepej złapać płasczyzne? Żeby wiadomo było o co chodzi narysowałem przykładową poziomnice
6czy jeżeli np. srodkowy profil odbiega od poziomnicy 3-4 milimetry to się tym przejmować i poprawiać czy nie gdyż karton gips to zniweluje?
http://img534.imageshack.us/i/poddasze4.jpg
7 Jak to ocieplić? Napchać tam wełny do oporu czy może lepiej zostawić puste bo z welna bez wentylacji co się stanie? zgnije albo co...
http://img824.imageshack.us/i/poddasze5.jpg
Na razie mam tyle pytań Jeśli ktoś znalazł by czas by na nie odpowiedzieć to z góry dziekuje
