Zawartość dodana przez justkaradzio
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
justkaradzio odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
Tez tak myślę.Jak zacząłem interesować się ogrzewaniem na prąd to mogłem go jeszcze zmienić ale znam zalety parterówki a poza tym poprostu taki miał być.Piszesz 1500 plus drewno ....ciekaw jestem jak duży wpływ ma ten twój kominek;)ja go raczej nie postawię....Wyczytałem że jesteś poza domem...- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
PIOTRMAK tak jest poprostu wyliczone w nowym muratorze ja tylko cytowałem:)nie wnikam w sezonowość- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Witam miałem kiedys podobnie 32 metry ,kamienica szczyt bez ocieplenia,okna założyłem plastik opuścilem sufity na 2.6 i szczelne drzwi .woda z termy, ogrzewanie konwektory chyba 2 włączane na trochę przed powrotem do domu .dawno to było więc kwot nie powiem ale szło w miarę normalnie żyć jak na kamienicę.Fakt mieszkanko było dopieszczone i kamienica jak na ten typ budownictwa ok;)Pzdr.
Przemyślany m42c wersja lustrzana.Murator.- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Mam płynny 0.39:yes:- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Muszę Ci przyznać że mocno mnie zainteresowałes,wcześniej czytałem twój dziennik i byłem pod wrażeniem organizacji .Domy mamy podobne Ty masz uzytkowej tak ze 30 m.więcej niż ja więc może ma to sens? Licząc samo ogrzewanie i tanią taryfę powinni\o wyjść(po twoim zużyciu)tak okolo 400 mc:cool:- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
W twoim domu z tego co pamiętam moc kabli to coś koło10 kw.sterujesz wygodnie i kazdym pomieszczeniem osobno nie za gruba podłoga szybko się nagrzewa a powiedz jaki czas oddaje ciepło? Włącza sie kiedy spada temperatura sama poniżej zadanego poziomu ?skąd wiesz że akurat 2,5 godziny ?ma to jakies liczydło? Pisał kiedyś Bobek że u kogos się szybko poprzepalały ....jak z trwałością ?- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Możecie mi podać definicję taką życiową precyzyjnego sterowania elektryczną podłogówką ala mata grzejna i jak to siema do 2 taryfy?Bo rozumiem że tania inwestycja to kable? w tym przypadku .A jak z trwałością bo to jakoś umknęło...Marcin ile masz wylewki?Natchnąłem Cię z tym zegarem na wodę?;)- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Dobra to inaczej ocieplić i tak muszę więc to ryzyko muszę podjąć kiedyś .Zdarzyło mi się to kiedyś robić .może popełnię to sam ? Nie pisz że prawie 100 % pomp ciepła działa igła bo jakoś nie wierzę.(czytałem na tym forum od kontaktu z klientem po realizacje) Pompa większa nowość niż styropian a na pewno jednak bardziej skomplikowany twór...nasze firmy tak szybko nie łapią na odpowiednim poziomie. Widzę w pompach przyszłość tylko tak obiektywnie to jeszcze trochę za drogo i za mało profesjonalnie ..Zgodzi się ktoś?- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Dzięki za szybką odpowiedż. tez go oglądałem . Myślę że łatwiej spartolić coś w instalacji pompy niz w ociepleniu.. SZkicuje mi sie coś takiego: 1 dom bedzie parterowy (taki miał być nie patrzyłem mocno pod katem ogrzewania ) mocno ocieplony dookoła ,walka z mostkami ,okna 3 szyby na profilu si 82 od jezierskiego (były wyceny nie dopłaca się duzo do standartu innego producenta jak dla mnie ,ciekawe co z w/w firmą 2 oczywistość to WM może GWC sprawa na inny czas 3 mocno myślę o odpuszczeniu sobie kominka ,żeby nie było tak że za jakiś czas mi obrzydnie jego obsługa (znam parę przypadków) i zostanie dziura w suficie......a dla tzw bajeru bo jak to bez kominka to może byc bio oglądałem dotykałem jestem na tak. 4 pilnowanie i własne łapki (chcesz dobrze zrób to sam) 5 tu dochodzimy do sedna bo reszta w/w raczej pewna , woda czy kabel? jeśli woda to kospel czy pompa ? wolałbym kospel bo tańszy prostszy .ńie wiem jak ze sterowaniem poszczególnych pomieszczeń w tym przypadku, wiem rozdzielacz z przepływomierzami? .kablem chyba łatwiej ? 6 Zostaje CWU i tu pompa wygrywa nie LIWKO?;)Pzdr.- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Ciekawa dyskusja . Marcin, ciekawe spostrzeżenie masz rację dom budowany pod elektrykę ma mniejsze zapotrzebowanie na ciepło niż dom budowany z myślą o pompie (20 grafitu a nie 12zwykłego)Tego aspektu nie brałem jeszcze pod uwagę:yes:a trzeba by to policzyć -dzięki;) Jest w Łodzi bądz okolicach ktoś chętny do pomocy przy OZC wpadnę z piwem pogadamy policzymy? Marcin jeszcze jedna prośba jak masz rozwiązane grzanie CWU ,czytałem twój dziennik ale mi umknęło,jak koszty tego wychodza masz może takie dane jak przy zużyciu kabli? Nawet jeśli przyjdzie do decyzji i padnie na pompę to i tak pójdę w mocne ocieplenie bo pompa ,dolne żródło,też będzie wtedy mniejsze, tańsze ,czyż nie tak to idzie?. Pozostaje kwestia żywotności kabli i podłogi wodnej......... Wylewka akumulacyjna ile ma mieć?.Pzdr.- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Jedna myśl Marcin Cetera napisał że często wyjeżdża ja dla odmiany długo pracuje i nie ma mnie w domu więc następny etat w kotłowni :no::no:Te żony.....- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Jeśli chodzi o mnie to raczej akumulacja ,nocna taryfa,jestem przed budową więc mogę jeszcze kombinować(grubość wylewki obecność kominów lub raczej ich brak) Na tą chwilę bardzo podoba mi się efekt "ciepłej"podłogi i parę innych zalet tego rozwiązania powszechnie znanych.Dlatego ranking jest między kablami a wodną.Jeśli podłogówkę zrobię "tymi ręcami"to chyba nie wyjdzie mnie drogo a i podłaczenie kospela tez nie jest skomplikowane ,raczej to prosty układ.I jeszcze jedno bezobsługowość wydaje mi się że za to można trochę dopłacic ..... A propo wylewki ile powinna mieć taka akumulacyjna?- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
To mam na myśli.Do 1 opcji przekonuje mnie możliwość ewentualnego podpięcia pompy ciepła w póżniejszym czasie(popłynąłem na samym prądzie:eek:)mam furtkę...Tylko nie wiem jakby to zadziałało u nikogo nie widziałem takiego układu z podłogówką (z grzejnikami tak ale ciężko porównać bo to inny dom i itd.) NR 2 mam małą kotłownię chętnie przy" czystym "grzaniu wpakuję tam pralkę a bufor raczej pasuje do kotła ala Piczman. NR3 to też mi chodzi po głowie dobry przykład i chyba pozytywny:)to MARCIN CETERA .Tu mały niuans jakby co to pompa ciepła odpada. NR4 Kiedyś tak grzałem w kamienicy(konwektorki sterowane czasowo i było całkiem nieżle) tylko dom to nie ten metraż ,chociaż kto wie? pozdrawiam i czekam na jeszcze:bye:- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Ja właśnie nie chcę wungla:):)chyba że to do kogoś innego:)- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Ad 2 Są takie wkłady - nazywają się Kospel i montuje sie obok pieca :-) Witam może ktoś ma jakieś doświadczenie z takim kotłem pędzącym podłogówkę wodną na całym domu?Dom ma być energooszczędny ,dobrze izolowany ,ciepłe okna ,wentylacja z odzyskiem i raczej bez kominka .Jak to się ma do kabli grzejnych ?wady zalety...... Za konstruktywne odpowiedzi dziękuję .pozdrawiam:bye:- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Przemyślane komentarze Beaty i Krzysia
justkaradzio odpowiedział beata.A → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Wszystkiego najlepszego i z góry dzieki.:yes:Też czekam na wiosnę tak jakoś "inaczej" chyba wpływ małego papierka:wave::wave: -
Solary i opłacalność. Obliczenie.
justkaradzio odpowiedział JanWerbinski → na topic → Kolektory słoneczne
Ja też jakoś tak:hug:Przed lekturą tego forum wydawało mi się że solar to na pewno będzie, po czasie jak się dowiedziałem ile to kosztuje i zacząłem to liczyć to mniej różowo to widziałem a teraz to raczej nie.Mam jeszcze trochę czasu (dopiero odebrałem pozwolenie)na pewne decyzje .W Hiszpanii to pewnie tak...- 295 odpowiedzi
- instalacja solarna
- jak dobrać solary
(i 4 więcej)
Nie oceniaj ludzi po liczbie postów bo pamiętam czasy jak zaczynałeś pisać o pompach na tym forum.Wiesz, więcej tu czytam niż piszę ot taki jestem.A tak żeby nie było że nie na temat to masz rację przy gazie to trochę bez sensu (delikatnie mówiąc) .Może niektórzy mają popsute kalkulatory.... pozdrawiam.- 295 odpowiedzi
- jak dobrać solary
(i 4 więcej)
Sorcia że się wtrącam ale LIWKO mylisz się to nie matematyka to polski.::Nie chcę nikogo urazić ale to się ciężko czyta.- 295 odpowiedzi
- jak dobrać solary
(i 4 więcej)
Witam serdecznie.Po raz któryś przeglądam wasz dziennik i widzę że ostatni mój wpis to był czerwiec ...trochę czasu temu Mam prośbę o w miarę dokładny koszt jaki ponieśliście na fundamenty .A i jeszcze jedno właśnie odebraliśmy POZWOLENIE NA BUDOWĘ:lol2::lol2::lol2::lol2::lol2:Pozdrawiam . -
Zaczyna się o kotłach czyli na temat:yes:A tak na marginesie dlaczego musi się zwrócić?Może większy komfort jest tego wart?
Ale dlaczego ? Wiem trochę tu siedzę ,niektórzy się nie lubią ale od razu jazda...a może lepiej ciekawe przemyślenia.Mam coś wspólnego z Bobkiem on zbudował dom który ja będę budował(tylko inna wersja)więc wychodzi że gust co da chałupy mamy podobny :):)Pozdrawiam
Cześć.Rzadko się odzywam na forum ,więcej czytam i przyglądam się sporom które tu prowadzicie. Tak masz rację mamy XXI wiek ,robimy się coraz bardziej wygodni w każdej dziedzinie życia.Wiem do kogo pijesz pewnie się odezwie , nie chciałbym tu kolejnej awantury wyrażam tylko swoje zdanie.Od długiego czasu myślę na temat CO i CWU i też mam duży dylemat.Zdecydowana większość jeśli nie wszyscy znajomi mają ekogroszek i jak na nich patrzę to powiem szczerze są troszkę niewolnikami swojego domu a kotłownia to ich drugi salon gdzie spędzają trochę czasu .Doglądają ,patrzą.pilnują i to pomimo tego że piece mają oczywiście z podajnikiem.Od zawsze ogrzewało się domy węglem i podejrzewam że dużo ludzi po prostu boi się czegoś nowego bo tak zawsze było...węgiel....Od dziada pradziada :)Czytając to forum skłaniam się ku domkowi energooszczędnemu choć bryła nie jest temu idealna ale na dzień dzisiejszy(dalej popierologia) na pewno dobre ocieplenie ,wentylacja mechaniczna(mam dość wody na oknach itd...)okna 3szybowe.Kwestia ogrzewania jest otwarta może uda się prądem(samym) może pompą ciepła zobaczymy.A najlepsze jest to że jak z kimkolwiek rozmawiam to... co prąd??? mocno się uderzyłes w głowę ?:bash. Pozdrawiam LIWKO i jeszcze innych forumowiczów związanych z energooszczędnością . Pozdrowienia również dla BOBKA Przemyślany jest ok ale ekogroszku spróbuję uniknąć.....:yes:
projekt M42 PRZEMYŚLANY
justkaradzio odpowiedział Postihal → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty
My też mówimy małoooo
