EcoTeak
O EcoTeak
- Urodziny 17.04.1982
Podłogi, schody, taras
imię i nazwisko
EcoTeak Kompozyt Drewna
Kołobrzeg
78-100
zachodniopomorskie
Tytuł
URL Twojej strony
www.ecoteak.pl
Rodzaj usługi
Zajmujemy się produkcją i dystrybucją Kompozytu Drewna pod własną marką EcoTeak.
EcoTeak to inwestycja w przyszłość, bez konieczności odnawiania i impregnacji. Gwarancja 25-lat. -
Lokalizacja - Płatny profil
tel. 518-255-223 | Cała POLSKA
EcoTeak's Achievements
Witam, Najlepiej jest przesłać nam na e-mail: [email protected] zdjęcie obecnego ogrodzenia + jego wymiary. Pomożemy, doradzimy - zaproponujemy rozwiązania Pozdrawiam, Lukasz Bąk
- 15 odpowiedzi
- ogrodzenia
- ogrodzenie klasyczne
Imitacja elewacji drewnianej
EcoTeak odpowiedział am76 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
I jeszcze raz pozwolę sobię na odrobinę "prywaty". Do naszej elewacji mamy również z tego samego materiału produkowane sztachety: http://www.old.ecoteak.pl/oferta/ogrodzenia-balustrady/ - na dole strony pokazujemy sztachety. -
Montaż elewacji drewnianej na ociepleniu
EcoTeak odpowiedział Przewas → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Stąd też pytałem wcześniej o wagę desek (okładziny). Jeśli odpowiednio zakotwisz elementy mocujące (kołki ramowe / szpilki na chemię) w murze - nie powinno nic się stać. Zastosuj tak długie w/w elementy montażowe aby po przejściu przez styropian i łatę, weszły w mur minimum 8cm. (im więcej tym pewniej). Poprzez przykręcanie śrub w kołek ramowy możesz sobie wypionować idealnie podkonstrukcję pod deskę (okładzinę). PS: mieszkam nad morzem, tutaj halnych nie ma tak więc nie znam "możliwości" takiego wiatru z praktyki- 13 odpowiedzi
- drewnianej
- elewacji
Odpowiadając najkrócej = siatka + klej. A bardziej szczegółowo, na przykład tutaj jest to bardzo dobrze opisane: http://budinpol.com.pl/pl/klejenie_i_zbrojenie_plyt_termoizolacyjnych_w_systemach_ocieplen_baumit/548/- 13 odpowiedzi
- drewnianej
- elewacji
Nie znając wagi deski, trudno będzie dobrać odpowiednie zamocowanie. Można zastosować kołek ramowy (http://www.zamocowania.pl/kolki-rozporowe-ramowe-dlugie/kolki-rozporowe-ramowe-dlugie-epsx-z-wkretem/1105-3008.html) mocując łatę do ściany "na przestrzał". Warto jednak wiedzieć z jakiego materiału wykonano ścianę, bo w nie każdy materiał w/w kołek powinien być osadzany. Ewentualnie szpilki na chmię. Sugerował bym jednak aby łaty mocować na uprzednio "zazbrojoną" termoizolację. Dzięki temu unikniesz pływania łat i łatwiej Ci je będzie wypionować.- 13 odpowiedzi
- drewnianej
- elewacji
Ogrodzenie drewniane - technologia
EcoTeak odpowiedział Olleo → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Wystarczy poczytać ze zrozumieniem, a nie wysnuwać przypuszczenia o tym o co się opierałem. Istotą wypowiedzi nie było to - z jakiego powodu pracuje dany materiał, tylko co zrobić i jak zamontowac aby wypełnienie się nie wypaczało. Co do osadzania słupków poniżej strefy przemarzania - każdy "fachowiec" ma tu swoją szkołę, niektórzy kotwią słupki do kostki brukowej - niektórzy osadzają je w podłożu poniżej strefy przemarzania.- 19 odpowiedzi
- drewniane
- ogrodzenie
Pozwolę sobie na odpowiedź jednakże w perspektywie przygotowania słupków pod montaż kompozytu drewna (bo tym się zajmujemy). Nie pracujemy na drewnie jednakże myślę, że tutaj nie powinno byc to znacznie odmiene jeśli chodzi o ten etap przygotowania konstrukcji ogrodzenia. I tutaj też należy zwrócić uwagę, że część z odpowiedzi na pytania to tylko decyzja wynikająca z tego co komu się podoba - mam na myśli słupki. Najlepiej wyglądają słupki o przekroju równobocznym (70x70, 90x90mm). Jeśli chodzi o głębokość osadzenia ich w podłożu - tutaj sugeruję osadzić je poniżej strefy przemarzania (http://www.inzynierbudownictwa.pl/images/magda/ib_04_13/fund5.jpg). Deski można mocować bezpośrednio do czoła słupków lub też pomiędzy nimi, wówczas należy dospawać odpowiednie uchwyty do słupków. Warto w tym miejscu pamiętać (przynajmniej w przypadku montażu kompozytu drewna) aby umożliwić pracę deski w pionie przy procesie rozprężania się pod wpływem wysokiej temperatury. Przy montażu do czoła słupka - wkręt lub śruba na przestrzał deski w której otwór powinien być średnicy większej aniżeli średnica wkręta, śruby przechodzącej przez deskę. W sytuacji montazu deski do dospawanych profili (pomiędzy słupkami) - warto nawiercić otwory fasolkowe w pioziomie. Dzięki temu deska będzie mogła swobodnie pracowac i zdecydowanie mniejsze prawdopodobieństwo jest, że się zniekształci.- 19 odpowiedzi
- drewniane
- ogrodzenie
A czy słupki koniecznie musza być drewniane? Przy wysokości 140cm i rozstawie wypełnienia tylko 2cm cały panel pomiędzy tymi słupkami będzie stanowił swego rodzaju "żagiel", który będzie mocno narażony na wiatr. W związku z tym uważam, że słupki (element nośny ogrodzenia) powinny być dość solidne. Drewniane słupki osadzone w stopie stalowej z zalanym prętem w betonie będą według mnie zbyt mało solidne. Jesli mógł bym coś zasuberować - słupki lepiej było by zrobić stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie, pomalowane proszkowo i zalane w ziemii betonem. No, chyba że się mylę i mam zbyt mało "zaufania" do drewna......- 19 odpowiedzi
- drewniane
- ogrodzenie
Zapraszamy do odwiedzenia tematu dotyczącego ogrodzeń z Kompozytu Drewna: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?246404-Nowoczesne-i-trwa%C5%82e-ogrodzenia-z-Kompozytu-Drewna-zdj%C4%99cia-pomys%C5%82y-realizacje- 19 odpowiedzi
- drewniane
- ogrodzenie
Można też zastosować system elewacyjny z Kompozytu Drewna. System montażu na klipsy umożliwia swobodną "pracę" okładziny, między innymi dlatego deski się nie wypaczają. Taki system umożliwia montaż łat bezpośrednio na zazbrojoną termoizolację. -
Czy znasz wagę 1m2 okładziny z tych desek? Jaki rozstaw łat przewiduje instrukcja montażu tej elewacji?- 13 odpowiedzi
- drewnianej
- elewacji
Tak, komorowa na ogrodzenie. Przy odpowiednim sposobie zamontowania - zachowanie dylatacji oraz nawiercenie otworów montażowych w desce o średnicy większej aniżeli średnica śruby montażowej, która przechodzi przez deskę lub też wykonanie otworu "fasolkowego" w profilu montażowym słupka nośnego - deska ogrodzeniowa nie ma prawa się wypaczyć. Oczywiście również należy pamiętać o bardzo ważnym fakcie, mianowicie zachowania wymaganego rozstawu punktów podparcia dla deski ogrodzeniowej. Mam na myśli rozstaw słupków lup elementów wsporczych, do których deska ogrodzeniowa jest montowana. Przekroczenie tego rozstawu spowoduje "obwiśnięcie" deski, a nie zastosowanie zasady opisanej powyżej (różnice średnicy otworów montażowych i ich odpowiedni kształt) doprowadzi do wypaczania się deski. Jesteśmy producentem profili z Kompozytu Drewna (systemy tarasowe, ogrodzeniowe, elewacyjne) pod naszą marką EcoTeak, której też jesteśmy właścicielem. Zapraszamy do współpracy (http://www.EcoTeak.pl)
- 15 odpowiedzi
- ogrodzenia
- 15 odpowiedzi
- ogrodzenia
Na ogrodzenia jest dedykowana deska ogrodzeniowa - całkowicie inna forma i kształt aniżeli deska tarasowa. Nie zaleca się montażu desek tarasowych na ogrodzenia.
- 15 odpowiedzi
- ogrodzenia
Warto też dodać, że tak przetworzone drewno zyskuje na swojej wytrzymałości, a jednocześnie nadal przypomina to, czym jest Proces ten minimalizuję absorbcję drewna nawet do 1%, dzięki czemu nie trzeba go impregnować i zabezpieczać przed wilgocią i trudnymi warunkami atmosferycznymi. Gwarancja 25 lat na gnicie i butwienie wyjaśnia chyba wszystko Co do ceny - jest ona dość mocno zróżnicowana wieloma zmiennymi, dlatego najlepiej jest kontaktowac się bezpośrednio z producentem (lub jego dystrybutorem) celem otrzymania pełnej oferty..... A oto kolejne przykłady zastosowania deski ogrodzeniowej z Kompozytu Drewna:
- 15 odpowiedzi
- ogrodzenia
