wnuczek99
wnuczek99's Achievements
Witam, Wstawiam zdjęcia. Normalnie jest przykryte wełną jak na foto, dla obrazu zdjąłem wełnę. Na jednym foto jest "długa" rura puszczona po pianie - jest to czerpnia.
- 2 964 odpowiedzi
Tzn co konkretnie trzeba docieplić? Obecnie reku jest przykryta wełną. Co mam więcej zrobić??
- 2 964 odpowiedzi
Przesyłam zdjęcie jak to stoi (w trakcie montażu). Te krótkie odcinki od nawiewu i wywiewu wchodzą na skrzynki rozdzielcze (są w pianie po bokach centrali). Ze skroplinami pokombinuję aby było fachowo i tu się nie boję ale obawiam się tego wykraplania z centrali.
- 2 964 odpowiedzi
ok na odrowadzeniu to jeszcze rozumiem, ale to że kapie z centrali?
- 2 964 odpowiedzi
U mnie kolejne problemy. W czwartek byłem na strychu i nic nie zauważyłem. Natomiast w piątek jak byłem to zauważyłem mokrą płytę OSB. Zaglądam pod centralę i patrzę a tam to co na zdjęciu. Zaznaczyłem gdzie się wykrapla. Centrala pracuje 4 miesiące i dopiero teraz coś takiego się stało. Ktoś coś??
- 2 964 odpowiedzi
Ja znalazłem u siebie dwa miejsca gdzie ciepło ucieka i na przyszły tydzień zamówiłem ekipę od piany na poprawki. Zobaczymy czy to pomoże.
- 2 964 odpowiedzi
Witam, U mnie też delta jest na poziomie 5 stopni. Dom partetowy bez lanego stropu. Wybudowany z Ytong 24cm na to 20cm styro grafitowe lambda 0,032. W podłodze 20 cm styro, okna 3 szybowe 6 komorowe. Strop ocieplony pianą 20cm. Rury PE flex zamontowane w stopie w pianie. Centrala 300H. Instalator wysterował tak anemostaty że centrala przy 100% daje 280m3 (tyle nawiewa i tyle wyciąga). Co jest nie tak??
- 2 964 odpowiedzi
Witam, Załączam zdjęcia mojego wyświetlacza. Dom ogrzewany gazem (podłogówka) i mam ustawione na piecu że w domu ma być temp 21,5 stopnia C . Dodatkowo jest kominek wraz z rozprowadzeniem ciepła po pokojach i jak napalę w nim to temperatura w domu osiąga 23-25. Rano po nocy jak się budzimy to temperatura w domu 19 stopni i zimo. Domek parterowy bez lanego stropu ocieplony pianą a w pianie są rozprowadzone rury od reku PE flexy. Podejrzewam że reku wyciąga ciepło z domu.
- 2 964 odpowiedzi
Witam, Gdzie można zamówić te ramki "clean pad frame" i ile to to kosztuje?
- 2 964 odpowiedzi
Witam serdecznie, Będę sam zakładał trawnik znawców proszę o informację czy mój tok rozumowania jest poprawny. 1. Wyrównanie działki 2. Utwardzenie terenu 3. rozkopanie terenu i ułożenie systemu nawadniania 4. Utwardzenie miejsc gdzie był kopany system nawadniania 5. Ułożenie siatki na krety 6. Ułożenie ekoboardów oraz geowłókniny 7. Nawiezienie czarnej ziemi na całą działkę (5-10cm) 8. Zasianie trawy 9. Utwardzenie całej działki 10. Uruchomić system nawadniania
- 2 977 odpowiedzi
- "klepiska"
- być
(i 47 więcej)
- "klepiska"
- być
- chwasty
- czas
- czego
- działki
- grunt
- laik
- miał
- najpierw
- należy
- nasion
- nawóz
- nawożenie
- nowa
- nowy
- ogródka?
- ogrodowy
- planowanie
- podłoża
- pomoc
- przy
- przygotować
- przygotowanie
- robić
- siać-teraz?
- siać?
- sianie
- siewu
- teraz
- teren
- trawa
- trawa-siać
- trawę
- trawnik
- trawnik orka
- trawnik.
- trawnik?
- trawnik???
- trawnika
- trawy
- twarda/sucha
- wysiewanie
- zacząć
- zagospodarowanie
- zakładam
- zakładaniu
- ziemia
- zrobić
NA stronie producenta w zakładce HEAT nie widzę takiego kominka
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Dziękuję za zainteresowanie moim postem. Jeśli to nie problem to poproszę o link do tego modelu bo ja jakoś nie mogę go namierzyć na stronie producenta
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam, Proszę znawców o pomoc w doborze modelu kominka. Kominek ma być narożny. Scianka na której ma stanąć ma długość 97cm ale w odległości 77cm od komina zaczynają się wyłączniki od światła. Także na montaż kominka jest 77 cm. Jeśli to jest ważne to w domu będzie wentylacja mechaniczna.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam, WC dałoby radę przestawić na ścianę z umywalką, ale przy takim rozwiązaniu tracimy miejsce pod blatem na kosz z brudnymi ciuchami do prania. Wiemy że WC na wprost wejścia to nie najlepsze rozwiązanie ale co zrobić Kazaliśmy przeprojektować te jasno złote płytki i zobaczymy co z tego wyjdzie.
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
