Ogrzewanie
imię i nazwisko
Tomasz i Ania
Pasłęk
14-400
warmińsko-mazurskie
zabka77's Achievements
SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
zabka77 odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe
witam od wczoraj zauważyłem dziwna pracę dmuchawy (mpm WP-06) strasznie głośno pracuje prawie wyje czyżby łożyska się wytarły czy po prostu zużycie materiału. Przeczyściłem łopatki al nic nie pomogło,czy ktoś miał podobny problem ? -
Sytuacja na razie opanowana podajnik oraz wlot za podajnikiem pospawane , od Komizu otrzymałem zestaw naprawczy nową płytkę do paleniska jutro montaż i zobaczymy co będzie ,mam nadzieje że zimę przepyka -
no niestety dołączam się do tematu Sztoker 15kw i niestety po 5 latach same problemy już na wiosnę przepalił się podajnik oraz komora podajnika a teraz doszła dziura przed paleniskiem szanse na naprawę chyba mizerne zostaje zakup nowego pieca i oby tylko nie był Sztoker, Dzwoniłem do producenta czy jest szansa i czy jest sens naprawiać ale na razie cisza nikt się nie odzywa. Poniżej zdjęcia dziur -
witam Mam zapytanie czy ktoś spotkał się z taką sytuacją jak na zdjęciach a mianowicie wczoraj zajrzałem do kotłowni a tam siwo pod wentylatorem drobno zmielony węgiel a z tyły spod blachy wydobywa się dym czy to jakaś nieszczelność czy podajnik jest uszkodzony . Po wyczyszczeniu pieca i dokręceniu śrub na razie jest ok ale obawiam się czy nie ma jakiegoś pęknięcia. -
dzisiaj sprawdzę wieczorem termometrem to dam znać czy temperatura podajnika pokrywa się z czujnikiem -
temperatura wczoraj rosła ponad 60st.C wiem ze jak dojdzie do 75st.C to włącza się alarm tylko dlaczego tak mocno się nagrzewa czy jest problem z nastawą kotła zła korekta mocy obecnie jest na 0 -
witam mam pytanie ostatnio dość często włącza się alarm pożar kosza piec sztoker 15kw soft S10u temperatura na piecu 55st.C czy jest to problem z czujnikiem czy inna przyczyna ? -
faktycznie problem tkwił w przewodzie kominowym wszystko wyczyszczone i problem zniknął -
witam mam problem ostatnio kilka razy w piecu włączył się alarm pożar kosza co może być przyczyna czy można ta funkcje wyłączyć piec sztoker 15kw pracuje na sofcie S -
Faktycznie latem zużycie dobowe spada do ok 2,5 -3 kg przy grzaniu samego bojlera. Teraz natomiast mam pytanie odnośnie korekcji mocy kotła ustawiam na -20% i robią się spieki i niedopałki dopiero jak podniosłem na +15% dobrze dopala czyli mam rozumieć korekcja na - osłabia pracę dmuchawy bo na + praca jest bardziej wydajna czy może ktoś to potwierdzić -
temperatura na piecu 55 stopni -
moje ustawienia to 8 podawanie pauza 40 nadmuch góra 85 dół 5 mam sztokera 15kw a spalam obecnie ok.13 kg na dobę dom ocieplony powierzchnia z garażem 134m2 -
Jaki jest aktualny soft do sztokera mini czy mogę otrzymac go na e-maila ?
Dla posiadaczy sztokera mini z północy Polski polecam ekogroszek Ekobran sam używam i jestem bardzo zadowolony. -
witam mam pytanie jak należy ustawić zabezpieczenie STB bo miałem przypadek ze przy 68 Cpiec sie wyłaczał
