groszek29
groszek29's Achievements
  1. groszek29
    problem z ogrzewaniem
    Dzięki za rady wszystkim. Postaram się jakoś to wyregulować. Pozdrawiam
  2. groszek29
    Tak
  3. groszek29
    Grzejniki na dole pierwszy od kotła to 40 z castoramy podejście boczne.drugi to 120 purmo podejście dolne,trzeci 140 purmo podejście dolne. Góra pierwszy od kotła to 60 podejście boczne, drugi to 140 purmo podejście boczne i trzeci 120 podejście boczne z castoramy .Wkładkę mam tylko w jednym grzejniku 120 na dole i ustawiona jest na 3 a w reszcie grzejników ma zwykłe zawory takie za 20 zł z castoramy. Z góry dziękuję za rady.
  4. Witam Mam problem instalację mam położoną w rurach pp fi 20, kocioł kondensacyjny junkers ceapur smart zwb 28 kw. Grzejniki ułożone są szeregowo czyli na dole 3 w rzędzie ostatni ok 15 m o kotła i góra 3 w rzędzie ostatni ok 20 m od kotła. Problem polega na tym jak grzeje góra to dół nie grzeje i odwrotnie. Mam pytanie jak skręci zawory by było wszystko ok i czy wtedy będą grzały całe grzejniki czy tylko góra i czy przekrój rur nie jest za mały. Z góry dziękuję za rady.
  5. powiem tak drewno jest ok jak do tej pory nie znalazłem nic zbutwiałego a 2lata temu robiłem generalny remont wew domku i miałem właśnie taki strop jak opisuje v8zj czyli tynk na trzcinie zerwałem go i były zdrowe deski więc chyba ściany zew też są zdrowe. czyli chyba mogę bezpośrednio na tynk kleić styropian tylko podpowiedzcie mi jeszcze czy mam kołkować i jeśli tak to jakimi i czy są jakieś specjalne do drewna. pozdrawiam
  6. tynk trzyma się jedynie w niektórych miejscach trochę popękał a i jeszcze jedno pytanko powinienem go kołkować czy sam klej wystarczy? A co do konserwatora to nie. domek nie jest uznawany za zabytek. dzięki za odp pozdrawiam.
  7. Witam! Posiadam stary drewniany dom pokryty tynkiem, chciałbym go ocieplić styropianem. Pytanie moje brzmi czy mogę kleić bezpośrednio na tynk i czy to nie zaszkodzi ścianom? Pozdrawiam
