kajka21
Tytuł
kajka21's Achievements
witajcie, ponownie prosze Was bardzo o pomoc w wyborze kabiny. Musze podjąc decyzję lada dzien a nadal nie wiem:( Zdjęcia mojej przyszlej lazienki są w pooscie 3557 i 3558. Narazie wiem tylko tyle, ze jednak moge miec najcienszy brodzic czyli chyba 3cm on ma. Tylko nie wiem czy jest praktyczny? jak sadzicie? ktos ma taki? no i co z kabiną- pięciokątna Rea 90 cm czy półokrągła 80cm? Bardzo prosze o rady. Pozdrawiam, kajka p.s. czy ktos z Was moglby mi zrobic wizualizacje mojej lazienki? nie mam programu ani nigdy tego nie robilam, jesli to nie problem oczywiscie to bardzo bym prosila o taką wizualizacje z jasnymi plyttkami i 2 typami kabin, pozdrawiam
- 15 234 odpowiedzi
- beton architektoniczny w łazience
- biel
- (i 14 więcej)
witam:) nikt nie pomoże?
- 15 234 odpowiedzi
- biel
- (i 14 więcej)
cd... 6- odległość między kabiną( z lewej) a umuwalką(po prawej). jesli kabina pięciokątna 90 to ta odleglosc ma ok.65cm, jesli półokrągła 80 to ok. 55cm 7,8,9- kącik z umywalką i szafką, z luksferami po bokach 10- półka wnękowa na kosmetyki w środku kabiny prysznicowej, prawdopodobnie bedzie podswietlona z gory 2 halogenkami ale podobno trzeba jakies specjalne wodoodporne, zeby nie popękaly jak woda na nie poleci. Moze wiecie cos na ten temat? bardzo prosze o informacje CZEKAM NA WASZE PORADY KOCHANE!! NARAZIE NAJWAZNIEJSZA JEST KABINA, PŁYTKI- KOLOR I DEKORY.. NO I JAKIE OSWIETLENIE PROPONUJECIE? HALOGENY NA SUFICIE+ KINKIETY JAKIES WĄSKIE PRZY LUSTRZE NAD UMYWALKĄ? POZDRAWIAM;)
- 15 234 odpowiedzi
- biel
- (i 14 więcej)
witam, wstawiam zdjecia lazienki podczas remontu. Prowizorycznie zaznaczylam rozmieszczenie sprzetow- pieciokątna kabina w lewym rogu od wejscia, po prawej stronie umywalka zaznaczona kawalkiem regipsu. długość umywalki max 60cm, poniewaz taka jest odleglosc miedzy rzedami luksferów, szerrokosc max 45cm- tak jak wyznacza regips na podlodze. Wc- tam gdzie krzesło stoi- jest narysowana linia pod krzeslem,(mam nadzieje ze widac). Grzejnik bedzie prawdopodobnie ten rurkowy przy wc. Pod skosami będą jeszcze szafki w głębi(scianka kolankowa będzie tak jak jest, tylko nie będą to regipsy tylko fronty szafek). Aha, granice 190cm wysokosci lazienki zaznaczylam tym metalowym profilem. zdjecia od 1-3 łazienka z zewnątrz, od strony otwatej kuchni 4- od wejścia 5- widok z góry
- 15 234 odpowiedzi
- biel
- (i 14 więcej)
witam leaat! Niestety nie mogę mieć takiej kabiny bez brodzika ani nawet tej z najwęzszym brodzikiem, bo nie da rady wtedy z odpływem;/ Brodzik musi miec ok 15 cm. a kabina piękna, o takiej myślałam na samym początku, ale stwierdzilam ze zbyt duzo miejsca mi zajmie. Bo jak wchodzi sie do łazienki to po lewej stronie kabina a po prawej od razu szafka ze zlewem(podwieszana lub stojaca na wysokich nozkach). wiec miedzy kabiną a zlewem bedzie wtedy ok. 55 cm na przejscie a to wg mnie troche za mało..Jak sądzicie? jesli natomiast umieszcze kabine połokrągłą 80cm, to będzie wtedy na przejscie ok. 65 cm czyli juz lepiej (ale kabina dosc mala a chcialabym czasami z nażeczonym sie wykąpać ). Dlatego myślałam o pięciokątnej, bo wtedy będę mała pomiędzy kabiną a zlewem tez ok. 65 cm szerokosci na przejscie a kabina bedzie większa niz ta 80, bo beda wykorzystane rogi. Dlatego pytałam o tą Rea Diamond bo jest najtansza z tych pięciokątnych, ale to chinska , link tutaj: http://www.allegro.pl/item1010600593_kabina_brodzik_diamond_90x90_rea_warszawa.html a co do luksferow- tak beda na wysokosci wzroku tez, to beda 2 rzedy . jeden po lewej i drugi po prawej srtronie lustra. beda od dolu scianki do samej gory. po poludniu wkleje zdjecia "na zywo" Pozdrawiam i prosze o porady:) kajka;)
- 15 234 odpowiedzi
- biel
- (i 14 więcej)
witam wszystkich serdecznie! Jestem tu nowa i w sumie nie wiem od czego zaczac.. tez mam obecnie remont lazienki.. adaptacja poddasza.. niestety blazienka jest bardzo mala, ok. 150x270 ake z duzym skosem jest ta dłuższa ścianka. Jestem na etapie regipsow, sprzęty w sumie są rozmieszczone i tak muszą zostać, bo juz są porobione odpływy. W łazience bedzie kabina, wc i umywalka. Pralka w kuchni, schowana w zabudowie. Niestety nie wiem jakąkabine wybrac- jaki ksztalt bedzie najlepszy oraz rozmiar. Chcialabym 90 no ale jeszcze zobaczymy.. Wc musi byc stojące, umywalka dosc mala ok 40x60 tylko nie wiem czystojąca na blacie czy wpuszczona w blat lub szafke? chcialabym miec jakas szafke pod umywalka ale najlepiej takze podwieszaną. Po obu stronach lusta bedzie rzad szklanych pustakow(lazienka sasiaduje z dobrze osietlona kuchnia) bo nie ma okna w tej lazience i nie bedzie niesttey. Na plytki jestem zdecydowana w jasnym kolorze zeby optycznie powiekszyc pomieszczenie, nie wiem czy bezczy inny kolor ale polaczenie bezu z brązem(choc juz dosc oklepane) to bardzo mi sie podoba. Postaram sie zrobic mini projekt rozmieszczenia sprzetow chociazby i wkleic zdjecia jak to wyglada na obecnym etapie. Licze na porady, bede bardzo wdzieczna. Pozdrawiam, kajka:) p.s. dodałam bardzo szybki projekt tej mojej lazienki zrobiony przed chwila w Paint. Mniej wiecej widac co i jak, drzwi beda tak ze skosu, jak widac na rysunku. Zastanawiam sie nad kabiną 90cm ale pięciokątną- zajmuje najmniej miejca(taka zaznaczylam na rysunku). Tylko najgorsze jest to ze ta kabine mozna tylko zamowic z neta z firmy Rea(chinska) koszt ok 1300zl z dowozem, nie wiem jednak czy zaryzykowac.. sa sprzeczne opinie, jedni chwalą inni narzekaja:( sama nie wiem.. chyba ze kabina 80cm w ksztalcie wycinka kola...Tak akurat mam, ze wchodzi się do łazienki i pierwsze co to kabina.. no ale nie bylo innej mozliwosci.. dlatego mysle o tej pieciokątnej, bo zajmie najmniej miejsca na podlodze. Bardzo prosze o rady!! Jutro umieszcze zdjecia mojej lazienki.:*
- 15 234 odpowiedzi
- biel
- (i 14 więcej)
