lain00
lain00's Achievements
Witam. Przerabiam wła snie Co z węglowego na gaz. Wkład już w kominie kocioł na ścianie i zostało podłączenie. Mianowicie mam jakiś projekt , ale jest on tak nieczytelny że szkoda gadać. Jest bo byył potrzebny do pozwolenia. CWU wiadoma sprawa, ale mam wątpliwości co do CO. W projekcie jest żeby pojechać alupexem fi 16 na trójnikach. Zasilanee będzie 4 kaloryfery i pytanie czy jechać bezpośrednio z kotła 16 czy może wyść 20 i przy pierwszym rozgałęzieni do piero przejść na 16. A może całkowićie olać trójniki tyllko zasilić rozdzielacz rurką fi 20 i od rozdzielacza bezpośrednio fi 16 do każdego kaloryfera? będę wdzięczny za podpowiedzi. pozdrawiam
Tak jak w temacie . Czy jeśli zamontuję go poniżej i w odległości ok 1,5 - 2 m od kotła będzie działał.mam na myśli grzanie z pieca. pozdrawiam
- pieca
- podgrzewacz
Witam Bardzo proszę o pomoc. Rozbudowałem domek i trochę zmieniłem instalację.Mianowicie wygląda tak jak w załączniku. Z góry przepraszam za rysunek. Problem polega na zapowietrzonych klaoryferach.Zasilanie jest gorące a powrót zimny i grzejniki grzeja im dalej od rozdzielacza tym mniej ciepły. W układzie zamontowana jest pompa o prametrach 25/60. Zalałem wodę do układu,zapaliłem w piecu odpowietrzyłem kaloryfery i nic nie daje. Zasilanie przy piecu jak i na rozdzielaczu jest gorące a powrót zimny. Pompa zamontowana jest na zasilaniu. i moje pytania: co może byc przyczyną? Czy pompajest za słaba? Czy może zbiornik wyrównawczy jest za daleko od pionu. Co prawda nie jestem w stanie narysować go dokładnie jakj est zamontowany,ale jest oddalony od pionu zasilającego ok 7 m w poziomie plus ok 70 cm w pionie. Czy może problem leży w tym zbiorniku że jest za daleko i za nisko. Bardzo proszę o pomoc i radę gdzie jest błąd. opis rysunku 1. naczynie wyrównawcze 2. kocioł 3. rozdzielacz
- 2 odpowiedzi
- kaloryfery
- pomocy
Witam. Pojawiła mi się jakaś plama na ścianie. Wczoraj robiona była wylewka i w nocy zaczęło padać i efekt jak na zdjęciu. ścian jest z cegły podwójna z pustką pomiedzy. tynki były robione ok rok temu. Co prawda tynkarze nie popisali się więc mąż wyrównał trochę ścianę klejem. Zamierzamy położyć gładż, ale w tej sytuacji chyba nie bardzo. Mąż zamierza nawiercić ścianę i osuszyć ja tzw (chyba) metodą iniekcji, tylko czy to pomoże. Co może być przyczyną? Wspomnę jeszcze że po drugiej stronie ściany jest kaloryfer i rury zasilające są w tynku. Czy np jeśli rury rozszczelniłyby się (rury pp zgrzewane) to mogłaby być przyczyna tej plamy? Wg mnie skoro ściana jest z pustka w środku to raczej jest to niemozliwe, ale może się mylę. A co do kaloryfera to ściana na której jest usytuowany jest ok. Co prawda są na niej płytki, ale jeśli rura byłaby nieszczelna to fuga byłaby mokra. Bardzo prosze o radę co robić. Pozdrawiam Agnieszka
Witam. Tak też zrobiłem. Zmieniłem rury z 16 na 20. Pomogło ale nie w 100 %. Grzejnik jest cały ciepły ale na górze gorący a na dole tylko ciepły. W każdym razie jest dużo lepiej. Temperatura w pomieszczeniu wzrosła dwukrotnie. Do wiosny wytrzymam, a na wiosnę wymiana na nowe. Dzięki wielkie. Pozdrawiam
- 8 odpowiedzi
- kaloryfer.
- pomocy
Grzejniki są jakieś stare pamiętają chyba wojnę. Wyglądają jak jakieś pospawane rury owinięte pofalowana blachą dokładnie wyglądają tak jak w pierwszym załączniku. Zasilane są rurą 3/4'' . Nie ma żadnych zaworów tylko zwykłe śrubunki. Całe są gorące. W łazience mam aluminiowy z armatury Kraków i jest zasilany rurą pp fi 20 ale z nim jest wszystko ok i też cały grzeje. Nowy kaloryfer podłączyłem tak jak w trzecim załączniku(woda płynie prosto). Na drugim załączniku widok nowego grzejnika. Jest on w 3/4 ciepły(od góry gorący) Nie jestem instalatorem więc podpowiedzcie co może być nie tak. Dodam jeszcze że ta instalacja na wiosnę idzie na złom i będzie zupełnie nowa. Teraz potrzebuje tylko taka prowizorkę żeby ogrzać wiatrołap. Wydaje mi sie że jeśli wywale 16 i dam 20 to może będzie lepiej. Jeśli sie myle to poprwcie mnie. Dzieki pozdrawiam p.s. powrót na grzejniku też jest zimny.
- 8 odpowiedzi
- kaloryfer.
- pomocy
dzięki panowie za podpowiedż. Tylko że mam nadal problem. Tak jak wspomniałem jest to stara instalacja i grzejniki nie maja zaworów.jedyny zawór to przy grzejniku który teraz wstawiłem. A jeśli wywaliłbym te rurki 16 i wstawiłbym np fi 20. Wspomnę tylko że rurka zasilająca jest gorąca, powrotna niestety zimna.
- 8 odpowiedzi
- kaloryfer.
- pomocy
Witam. Mam mały problem. Dzisiaj podłączyłem nowy kaloryfer i mam problem. Otórz nie mogę w żaden sposób go odpowietrzyć. Próbowałem na wszystkie sposoby i nic. Kaloryfer to panelowy KORADO V22 600/1000. Dodam jeszcze że mam instalację otwartą i starą. Stara tzn jeszcze przed wymianą. Stara instalacja zasilana jest rurami 3/4'' Przy odgałęzieniu jednego kaloryfera załążyłem trójnik przeredukowałem z 3/4 na 0,5'' i pex 16. podłączyłem i ... lipa. grzejnik sie napełnił i grzeje do połowy, dół jest zimny. Pompa na 3 biegu i wyłączona na zmianę i nadal dół jest zimny. Czy problemem jest taki duży przeskok w średnicach rur? I przy okazji zaapytam. Czy jeśli zaślepie przelew ze zbiornika i zamknę układ czy to pomoże? Czy aby przerobić na układ zamkniety potrzeba więcej przeróbek? pozdrawiam
- 8 odpowiedzi
- kaloryfer.
- pomocy
Witam Tak jak w temacie. Zamierzam kupić taki piec. Bardzo poproszę o opinię jakie ma zalety, wady. http://allegro.pl/kociol-kotly-piec-piece-z-podajnikiem-25kw-pompa-i1268786953.html Z góry dziękuję.
Witam Pozwolę sobie odświeżyć stary temat , gdyż przyszedł czas na wykonawstwo. Za kilka dni zamierzam wylewać posadzki , ale zanim posadzki to najpierw muszę ułożyć rurki do CO. Tak jak pisałe wyżej będą to Pex śr 16. Wszystko pozostałe bez zmian. Postanowiłem że będą jednak 2 rozdzielacze 1 parter i 2 piętro i poddasze. Tylko teraz mam małe wątpliwości. Rozdzielacz będzie zamontowany w starej części domu ok 30-50 cm od podłogi.Poziom 0 miedzy starą częścią domu a nową wynosi ok 1m. i teraz pytanie. Zasilanie do tych kaloryferów będzie z górki od rozdzielacza, ale powrót juz pod górę. Czy to będzie działało tak jak należy??? Kolejna sprawa to czy jak zainstaluje kaloryfery z bocznym zasilaniem to też będzie działało czy będzie za dużo załamań ? Na pietrze rozdzielacz będzie powyżej kaloryferów więc tu nie mam wątpliwości. Bardzo proszę o Opinię. Z góry dziękuję Aha i jeszcze jedno. Znalazłem takie narzędzie jak sprężyna zewnętrzna do gięcia rur PEX. Czy ta sprężyna jest wielorazowa czy służy tylko do wygięcia jednego odcinka rury i należy ją na niej pozostawić? Być może to pytanie jest banalne , ale lepiej zapytać niż coś spieprz...
Ok Panowie. Podpowiedzcie mi prosze czy piec o mocy 20 kW wystarczy do mojej instalacji. Nie wiem czy dobrze wyliczyłem ale biorąc pod uwagę wymiary pomieszczeń (szer, wys, dł) wyszło mi na jakimś kalkulatorze że potrzebuję 19220 W. Nie znam się na tym, ale czy ten kocioł nie będzie za mały? Macie jakiś link na konkretny kalkulator doboru mocy grzejników? Znalazłem tylko na stronie regulusa. A oprócz tego? Chciałbym zamontować np PURMO. Oprócz tego są jakieś wartości typu 75/65; 70/60. Od czego to zależy ? Czym się kierować i sugerować biorąc te dane pod uwagę. Przykładowo jak oglądałem jakieś kaloryfery (chyba nawet PURMO) w hipermarkecie budowlanym, tam jest tylko napisany np: C22 dł, szer i moc np 1200 W. Nic tam nie ma na temat tych wartośći 75/65; 70/60. O co tu chodzi? Pozdrawiam
Dzięki za odp. Masz na myśli taki termostat: http://allegro.pl/item1155192460_termostat_bimetaliczny_90_c_pionowy_3243.html Czy sam sterownik pompy nie wystarczy? A co do rozdzielaczy: Jakie rozwiązanie jest lepsze z dwoma czy z jednym. Jakiś znajomy mi powiedział że lepiejby było jakby rozdzielacz znajdował sie powyżej poziomu kaloryferów i rurki od rozdzielacza do kaloryferów szły ze spadkiem. Czy to jest prawda ? Skoro i tak będzie pompa to przecież przeciśnie. Chyba że się mylę. Pozdrawiam
Ok. A patrząc na schemat nie lepiej byłoby zamontować 2 osobne rozdzielacze? Jeden zasilający parter a drugi piętro? Oczywiście od rozdzielacza do kaloryferów rurki Pex śr 16. Czy będą wystarczające? Najdłuższy odcinek od rozdzielacza do kaloryfera to będzie ok 7 mb (zakładając że będzie jeden rozdzielacz). pozdrawiam
no dobra Panowie. A pomijając temat bufora czy schemat jest dobry? Czy zgodnie z tym co narysowałem będzie wszystko działało?
Ok dzięki . Właśnie sobie poczytałem na temat buforu i powiem że rzeczywiście temat jest ciekawy. Prawdę mówiąc nie bardzo znam się na hydraulice, ale zamierzam to wszystko zrobić sam. Czy jest jakieś konkretne miejsce gdzie musi znajdować się bufor, Wyczytałem też że musi być podłączony przez zawór 3D. Jak to ugryżć. pozdrawiam
