Jaroll
Zawartość dodana przez Jaroll
  1. 2) zamontowac wozki na kotwach chemicznych ? M16/160cm wystarcza ? Chyba 16cm. Zrób na 20cm
  2. 1.Radziłbym najpierw ustawić wózki i bramę a dopiero potem słupek(tylko musiałbyś przyspawać do niego blachę min. 8mm grubości z 4 otworami). 2.Tak wystarczą Nic się nie przejmuj u nas otwory wychodzą ok 5 cm od siebie i nic się nie dzieje Powodzenia przy montażu
  3. Witam. Najbezpieczniej jest zrobić fundamenty a wszystkie elementy potem zamontować na kotwach chemicznych(czyli klej dwuskładnikowy do betonu). Zawsze tak robimy i nigdy nie było jeszcze problemu. Podstawą jest klej dobrej firmy. Hilti, Koelner lub Fisher.
  4. Na 90 % będzie to wina jakiegoś kabelka.Najlepiej wypiąć wszystko zostawić tylko zasilanie i radio(żeby pilot działał). Sprawdzić przez dwa trzy dni.Jak jest ok to wpinamy fotki i znów sprawdzamy, potem przycisk.Albo niech jakis elektryk sprawdzi okablowanie,Jeśli powie że jest ok to wina automatyki.
  5. A masz zainstalowane fotki? Też cza sprawdzić.
  6. Masz podpiety do automatu przycisk do otwierania? Jeśli tak to go wypnij. Jakie piloty? Z kodem stałym czy zmiennym? Radio też można wypiąć. I wtedy sprawdź czy się sama otwiera. W ostateczności coś z elektroniką może być. Jakiś zimny lut albo cuś.
  7. Zrób brame dwuskrzydłową a automatykę kup sobie z funkcją furtki(np. NICE WINGO 2024) do tego przełącznik kluczykowy lub klawiatura numeryczna.Jak ktoś będzie chciał wejśc to sobie wstuka kod i otworzy tylko jedno skrzydło.
  8. Wiesz że profile z których wykonana jest ta brama maja 1,5mm grubości(tak słyszałem). Pod automat to lepiej jakieś wzmocnienie zrobić.
  9. Oczywiście że da się zamontować siłowniki żeby otwierały bramę na zewnątrz. Oczywiście że będą zamontowane od strony posesji. Każda firma zajmująca się automatyką bramową powinna to zrobić.Znajdź dobrą firmę .
  10. Ciężko doradzić coś bez zobaczenia gdzie leży przyczyna problemu. Zrób zdjęcia i pokaż w których miejscach są prześwity, sprawdź czy prowadnice nie są powyginane .Im bardziej będziesz dociskał bramę do uszczelki tym ciężej będzie chodzić. Powinno zostać ok. 2mm luzu pomiędzy panelami a prowadnicą. Tyle to chyba uszczelka powinna sie dogiąć.
  11. W branży jestem już dość długo , ale zawsze jak ktoś pyta o bramę 12m to pierwsze o co pytam :czy nie może byc mniejsza. Po pierwsze nie jest wcale łatwo zrobić taka bramę, konstrukcja musi byc bardzo sztywna. po drugie ile to będzie ważyć. Najdłuższa jaką naprawiałem (po 5 latach użytkowania) to 16m.Naprawa polegała na wymianie profila jezdnego. Dlatego najważniejsze na co zwrócić uwagę to gruby profil jezdny , wózki 10-cio rolkowe, dobrze wykonany fundament i kosze najazdowe na słupku dojazdowym i na końcu otwarcia bramy. powodzenia
  12. Automaty z paskiem sa troszkę cichsze natomiast pasek pewnie nie wytrzyma tyle co łańcuch(jeszcze nigdy nie wymieniałem ani paska ani łańcucha a w branży już 11 lathttp://forum.muratordom.pl/images/smilies/biggrin-2.gif)
  13. Ceny pomiędzy 5500zł a 8000zł netto w zależności od producenta
  14. Wyrównaj wszystko 2cm styropianem, tak żeby zasłonił całą prowadnicę tzn doszedł aż do uszczelki,a potem tynk i już nie masz żadnych szparek.
  15. Zapytaj czy nie ma napędów do rolet firmy Nice,bo potem masz duży wybór jeśli chodzi o bramy garażowa i wjazdową. Jak nie ma to: somfy lepsze jesli chodzi o rolety faac jesli chodzi o garaż i bramy wjazdowe
  16. Czyli jak jest duża brama i nie ma napędu tylko uchwyt do podnoszenia z lewej lub prawej strony a nie na środku to też ją będzie kosić? Jak jest dobrze brama zamontowana to działa to idealnie, jedyny problem jaki z tego mógłby wynikać to taki że napęd trzyma tylko z jednej strony i jeśli będzie zamontowany po lewej stronie a klamka lub uchwyt do podnoszenia po prawej to przy zamkniętej bramie będzie ją można podnieść do góry jakieś 2 cm(oczywiście mówimy tu o szerokich bramach 5 metrowych).
  17. Lub można jeszcze zamontować bramę z napędem bocznym który jeżdzi po prowadnicy i wtedy potrzeba jeszcze mniej(ale nie wiem dokładnie ile). Na pewno ma taki automat firma Novoferm , a inne to nie wiem.
  18. Te 5 cm nalezy dodac do całkowitego wymiary bramy wraz z prowadnicami i sprężynami ,to znaczy że po zamontowaniu bramy potrzeba jeszcze ok 5 cm na automatykę tak z przodu jak i z tyłu. pozdrawiam
  19. Sprężyny naciągowe nad poziomymi prowadnicami, lub skrętne na końcu prowadnic poziomych. W pierwszym przypadku potrzeba chyba 18cm, w drugim 12cm. Na automatykę min. 5 cm. Każda szanująca się firma ma w ofercie system do niskiego nadproża. Krispol, Novoferm, Interflex, Normstahl i inne.
  20. Może samemu coś wymyśl ,projekt do firmy która wycina laserem np. z nierdzewki, potem taśma dwustronnie klejąca i masz -brama jedyna w swoim rodzaju.
  21. Witam Wszystkie argumenty przemawiają za bramą segmentową. -bezpieczeństwo -estetyka -trwałość -można dobrać kolor do stolarki okiennej -szczelność no i dużo cieplej w garażu. Jak nie chcesz przepłacić za niemiecką to masz jeszcze polskie bramy dobrej jakości, KRISPOL, INTERFLEX ,WIŚNIOWSKI Uchylną brame powinieneś kupić do 1 tys zł max.Troche ich poniosło z tą ceną w hormanie
