P_79
Zawartość dodana przez P_79
    [[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
  1. Witam Mam pytanie jaka pompe kupic do przepompowni OMINGENA WQ 180F FLORA PB410 EINHELL RG-DP 8535 przepompownia jest za oczyszczalnia biologiczna i ma pompowac wode do studni chłonnej w nasypie. pozdrawiam
  2. Witam oczyszczalnia zamontowana jedyne co mnie zaciekawiło to nowszy sterownik do dmuchawy ma dwa tryby pracy normalny i ekonomiczny pozdrawiam
  3. to zdjęcie akurat sprzed uruchomienia pieca jest wklejone jeszcze jedno z włączonym sterownikiem wtedy są odkręcone:) http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=208767&d=1377598172
  4. czyli zostaje sprawdzenie filtra i zaworu ... dam znać jak mi poszło:) dzięki za pomoc pozdrawiam
  5. to tez sprawdziłem brak efektu
  6. Opcja odpowietrzenia nie pomogła godzinie mieliło efektów brak
  7. czuć ciepło tylko do tego zaznaczonego elementu potem rurki zimne
  8. pompę słychać ze pracuje powietrza chyba nie ma bo wtedy wywala kod z błędem i trzeba kasować co do ciepła to czuć ze jest cieple do zaworu zwrotnego potem rurki zimne
  9. ok filtr czyli to przed pompa? do cwu mam wilo
  10. Mam następujący problem po miesiącu pracy przestało mi działać cwu . Piec temperaturę osiąga centralne działa grzeje pompa od cwu pracuje zawory tez sprawdzone czy jest możliwe żeby się zacioł zawór zwrotny kolo pompy cwu??? pozdrawiam
  11. dzieki SUSPENSER
  12. tak dach nie ocieplony poddasze nieużytkowe na Podkarpaciu też jest dostępny? a dokładniej koło Mielca pozdrawiam
  13. Witam wszystkich Mam pytanie do użytkowników którzy już przez zimę palili w piecyku ile kupić groszku i jakiego na zimę? pozdrawiam
  14. Witam Proszę o opinie użytkowników powyższej oczyszczalni z użytkowania. pozdrawiam
  15. Witam Chciałbym podziękować panu Wieśkowi za doradztwo przy wyborze pieca i cenne uwagi co do instalacji:) Rbr 11kw doszedł bez problemu ładnie zapakowany i czeka na instalacje chcę tez polecić wszystkim niezdecydowanym firmę KARAOKA.EU pozdrawiam
  16. sciany pustaki SOLBET 24 ocieplenie styropian 15 cm okna Brugman 2 szyb. Mam nadzieje ze sobie poradzi;)
  17. Witam wszystkich:) Mam pytanie ile m2 grzejecie RBR 11kw? u mnie wychodzi do ogrzania 137m2 czyli tak na granicy tego co podają w DTR zamówiłem juz 11kw i mam nadzieje ze da rade:) pozdrawiam
  18. EKO-BIO 2500 Gwarantowany poziom redukcji zanieczyszczeń: ChZT – 88,10%, BZT5 – 97,2%, zawiesina – 94%, azot całkowity – 61,70%, fosfor całkowity – 47,40% BIO-HYBRYDA 2500 EFEKTYWNOŚĆ OCZYSZCZALNI ChZT – 86%, BZT5 – 97%, zawiesina – 92%
  19. ceny mają ciekawsze niż BIO-HYBRYDA to jedno nie bardzo szło znaleźć ten certyfikat CE ale znalazłem pod tym względem tez podobne wartości
  20. to jest ta sama firma????? bo certyfikatów na stronie nie mają
  21. mam jeszcze jedno pytanie rozmawiałem z instalatorem tym razem innym twierdzi ze do bio-hybrydy 2500 nie ma możliwości zamontowania pompy w oczyszczalni... (za mała oczyszczalnia) jak to u ciebie dało się załatwić?
  22. Czyli studnia chłonna nie jest bezposrednio połączona z oczyszczalnia??? ta pompa pracuje wtedy cały czas? aha i ostanie pytanie gdzie wtedy montowana jest ta pompa? osobny zbiornik czy w oczyszczalni tez jest opcja?
  23. ODPOWIEDZ INSTALOTORA AUTORYZOWANEGO EKOPOLU;) "W załączniku przesyłam ofertę cenową na oczyszczalnię, o którą Pan prosił, jednakże ze względu na możliwości podchodzenia wody gruntowej tak jak Pan napisał na 50 cm pod powierzchnią gruntu pozwoliłem sobie wycenić także drugi rodzaj oczyszczalni, mianowicie oczyszczalnie SBR K6. Problem z Biohybrydą przy tak wysokim stanie wód jest taki, że woda może wpływać do oczyszczalni przewodem odpływowym, gdyż jest to przewód, w którym oczyszczone ścieki odpływają grawitacyjnie. W wyniku takiego zjawiska oczyszczalnia nie będzie pracowała prawidłowo."
  24. Witam wszystkich:) Mam pytanie chce kupic oczyszczalnie Bio-Hybryda 2500 parametry terenu: -ziemia piasek (w tym roku w kwietniu poziom wody gruntowej był wysoki 0.5m) -koło działki jest rów -wyjście kanalizacji z budynku na wysokości 20cm dostałem odpowiedz od instalatora ze moge miec problem z ta oczyszczalnia przy tak wysokim poziomie wody gruntowej (może zalewać ją woda gruntowa)? i poleca zamiast niej SBR-k6 firmy HABA co o tym myślicie??? pozdrawiam
