lakis1
Zawartość dodana przez lakis1
  1. Ten reaktor to polski wkład do palenia ciągłego kupiony z internetu http://www.kratki.pl. Rano mam tylko szary popiół! Jesion chyba twardy bo po wyschnięciu rąbać nie idzie. pozdrawiam
  2. Jesion ile waży? Nie wiem. Moc wkładu 24kW sprawność ok. 75%. Pozdrawiam
  3. Cena katalogowa pieca Vaillant Eco Vik 37kW(lodówka) wraz z zasobnikiem VKK K150l wynosi 22650,00zł. Taki piec po dużych targach w trzech hurtowniach kupiłem za 17.000zł dodatkowo otrzymałem komin kwasówkę 4mb i sterownik pogodowy o ile pamiętam 620 lub 630 o wartości katalogowej 2350,00zł. W lutym planuję montaż. pozdrawiam Waldemar Lakowski
  4. Napiszcie proszę z własnych obserwacji, ile trwa czasowo spalanie w kominku z wkładem, drewna przy jednokrotnym załadunku opału? 6 polan jesionu około 15*12*40 cm spala mi się w 1,5 godziny (gdzie powinno 4-5 godzin) przy zamkniętym szybrze i dopływie powietrz. Wydaje mi się, że to krótko! Czyżbym miał za duży ciąg w kominie czy ten czas mieści się w normie? Pozdrawiam Waldemar
  5. Dziękuję bardzo za pomoc! Pozdrawiam Waldemar
  6. Jestem w trakcie wykonywania okapu wraz z DGP kominka z wkładem i moje pytanie dotyczy, czy konieczna jest komora dekompresyjna wraz z kratkami jeśli okap nie dotyka sufitu pokoju? Pozdrawiam Waldemar
  7. Podzielcie się informacją, ile was kosztowało wykonanie kotłowni, chodzi o samą robociznę. Obecnie mam piec Vaillanta kondensat + zasobnik 150l - 3 obiegi grzewcze w tym 2 podłogówki + 1 cyrkulacka C.W.U + podłączenie zasobnika z kotłem + licznik wraz z filtrem do wody. Rórki od wody + instalacja wprowadzona do kotłowni, skrzynka z gazem na zewnętrznej ścianie. Wstępna wycena od hydraulika to 800zł. Wydaje mi się, że to trochę mało? pozdrawiam Lakis
  8. Polecam sklep internetowy http://www.kratki.pl Sam zakupiłem wkład ZUZIA + akcesoria do DGP, wszystko odbyło się szybko i solidnie, przesyłka na koszt firmy + mały rabat Pozdrawiam Waldemar
  9. Mam pytanie do VPS. Jako serwisant Vaillanta pytam czy możesz mi napisać jak sprawują się eco ViT w praktyce? W katalogu jest napisane wymiennik z grubej stali kwasoodpornej a wąż gumowy do odprowadzania kondensatu. Dziś mam otrzymać taki piec wraz z zasobnikiem VIH K150. Jednakże montaż planuję na przełomie stycznia/lutego. Pozdrawiam Lakis
  10. Vaillant Eco VIT (http://pl.vaillant.com/folder.php?folder_default_tree=10004-10372-10379&folder_default_netfolderID=10396), rura spalinowa ze stali kwasowej przebiega przez zasobnik 90 l z wodą c.o. - akumulator ciepła) dzięki temu powstaje pełna kondensacja. Następna zaleta to dwa powroty jeden z mieszaczem, drugi do kaloryferów - podłogówka 40/30 zwiększa kondensację o kolejne procenty. pozdrawiam Lakis
  11. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, chcę wszystkim FORUMOWICZOM, przede wszystkim Życzyć dużo z zdrowia, pieniędzy na własny domek i szybkiego zamieszkania na swoim -. Tak apropo doboru mocy kociołka polecam stronkę firmy Vaillant, gdzie znajdziesz program umożliwiający dobór mocy kotła (opcjonalny błąd +-5%)-http://pl.vaillant.com/folder.php?folder_default_tree=10004-10356-10368&folder_default_netfolderID=10368. Weź pod uwagę, że polskie normy przewidują dobór mocy do temp. zewnętrznych blisko -20'C gdzie w strefie klimatycznej nad morzem, bywa tak od 2 do 4 dni raz na kilka lat. Jeśli masz kominek, wartość z obliczeń osobiście obniżyłem o jeden pułap, tj. zamiast 46kW wziołem 37kW. Właśnie dzisiaj odbieram (prezent od Gwiazdorka), zestaw kondensat 37kW i zasobnik 150 l Vaillant eco Vit na domek mieszkalny z ogrzewaną piwnicą 270m2 + biurowiec 270m2 (4/5 powierzchni instalacja podłogowa). Przy zakupie zestawów jest szansa na bardzo duże rabaty z hurtowni, tak dla przykładu w/w kocioł + zasobnik + sterownik 630 (cena katalogowa2500zł) + komin do kondens cena katalogowa wyniosła niespełna 25tys. zł, ja to wszystko kupiłem za 16,999,00 zł - niezła przebitka. Jednakże do doboru kociołka polecam projektowe obliczenia strat ciepła budynku, bez schematów koszt ok. 300zł i wtedy masz pewność, że wszystko powinno być OK! Pozdrawiam Lakis
  12. DZIĘKI, WŁAŚNIE PRZEGLĄDAM I DOCZYTAŁEM SIĘ, ŻE BUDYNKI WYBUDOWANE PO 1992R NALEŻY LICZYĆ OD 0,5-0,7 KW/10M2. CZYLI 550*0,7/10=38,5KW. BIORĄC PO UWAGĘ OFERTĘ VAILLANTA, DO WYBORU MAM- 36,6KW LUB 47,6 KW. TO JAKI LEPSZY? CZY ZBYT DUŻA MOC NIE SPOWODUJE NADMIERNEGO ZUŻYCIA GAZU? CZY TO PRAWDA, ŻE TAKIE PIECE DOBIERA SIĘ DO -20" C CZYLI KILKA DNI W ROKU A W POZOSTAŁE DNI PRACUJE NA POŁOWIE MOCY? MASZ CI LOS POBUDOWAĆ DOM A NIE PORADZIĆ SOBIE Z KOTŁOWNIĄ! POZDRAWIAM WALDEMAR
  13. Wstępna wycena projektu ok 2000zł (same obliczenia) i faktycznie przy takiej iwestycji trzeba liczyć każdą złotówkę. Może troszkę źle to sprecyzowałem, domek mam o powierzchni 250m2 reszta to połączona z kotłownią część gospodarcza pod przyszły zakład (biura) pozdrawiam i liczę na pomoc. Waldemar
  14. WITAM SERDECZNIE I PYTAM CZY KTOŚ ZNA ADRES STRONY INERNETOWEJ GDZIE MOŻNA POLIOCZYĆ PRZY POMOCY ARKUSZA KAL. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO. GDZIEŚ CZYTAŁEM, ŻE BŁĄD WYNIKAJĄCY Z TAKICH OBLICZEŃ WYNOSI OK. 5-8% SZCZEGÓŁOWYCH OBLICZEŃ PROJEKTOWYCH. POSIADAM BUDYNEK O POW. 550M2 GDZIE 3/4 TO OGRZEWANIE PODŁOGOWE I TU ZACZYNA SIĘ PROBLEM, BO NIE WIEM JAKI DOBRAĆ PIEC KONDENSACYJNY Z ZASOBNIKIEM 150L CZY VAILLANTA ECO VIT 36,6KW CZY 47,7KW. ŚCIANY 3W POROT. 18,8 -10 STYROPIANU - 11,5 POROT., MOŻE ZNACIE SZYBSZY SPOSÓB TAKICH OBLICZEŃ. POZDRAWIAM WSZYSTKICH I CZEKAM NA POMOC WALDEMAR
  15. Właśnie widziałem zdjęcia takiego tynku. Przypomina baranek o bardzo grubej strukturze z wystającymi elementami białego grysu. Z tłumaczenia górala wynika, że w takim tynku nie ma ani grama piasku, wszystko jest robione na bazie mączki marmurowej, co powoduje że z czasem powstaje szkliwo jak na pomnikach czyli czym starszy tynk tym ładniejszy. Zakochałem się dlatego już w poniedziałek zaczynają, więc w najbliższej przyszłości przedstawię Wam zdjęcie i powiem dokładnie czy warto zastąpić tynk mineralny czy akrylowy obecnie dość popularne. Pozdrawiam Waldemar
  16. Czy ktoś powie mi więcej na temat tynku zewnętrznego drapanego (cyklina) z gresu, białego cementu wapna i mączki marmurowej. Jak zachowuje się po kilu latach? Czy traci kolor i mocno się brudzi? Domek mam nad morzem, postawiony przy drodze polnej i w najbliższym czasie nie spodziewam się ulicy z asfaltu Czy cena 35zł/m2 położenia takiej cykliny to dużo (sama robocizna) - cena zaproponowana przez górala z Zakopanego.
